  5. Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Coachi
    @coachi
    Hab mit verschiedenen Datenpunkten probiert, da kommt nichts. Kann man irgendwo sehen was im Hintergrund passiert?
    @coachi sagte: da kommt nichts.
    Du hast nicht etwa den Debug-Modus (rechts oben) aktiviert?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Coachi
      Wo find ich den denn? Da wo er laut Google sein soll ist er nicht ;-)
      Oder meinst du den Expertenmodus? Der wäre aus
      • C Coachi
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @coachi laut Google ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Coachi
          @djmarc75
          Laut Google gibts bei Instanzen einen Debug Modus, bei mir allerdings nicht!
          Hab den Punkt gefunden unter Scripte ;-) Danke, ist aber nicht aktiviert
          • C Coachi
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @coachi mach mal ein neues Skript und dann bitte nur SO:
            Starten und dann siehst Du was im LOG steht !
              Coachi
              Da kommt der Wert mit!
              • C Coachi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @coachi dann jetzt so
                  Coachi
                  @djmarc75
                  Jetzt wird der Wert ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben!
                  Fehlt noch die Zeitsteuerung.. Ich versuchs mal
                  • C Coachi
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @coachi sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                    Bitte immer alles auch ZEIGEN.
                    Und auch das "neue" Skript mit der CRON Funktion.
                    C DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      Coachi
                      @djmarc75
                      so ist es jetzt
                        Coachi
                        @djmarc75
                        Schau mal die Uhrzeit an im LOG!!! Glaub da ist ein Problem oder?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @djmarc75 sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                          nicht das von mir vorgegebene...
                          jo, dachte ich mir fast dass deine Systemzeit nicht stimmt/gesetzt ist.
                            Coachi
                            @djmarc75
                            Das ist das neue, Uhrzeit im Script angepasst und schon gehts!
                            Ohje, was für ein Fehler! Tausend Dank für deine Mühe
                            • C Coachi
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Du sollst da nicht im Skript die Uhrzeit (die falsche) anpassen sondern Deine Systemzeit richtig setzen !!!
                                Coachi
                                @djmarc75
                                Jaja :-) Das ist schon klar, aber für mich wars zum testen jetzt schneller wenn ich ne Std. zurück gehe im Script ;-)
