  5. Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @coachi sagte: da kommt nichts.
    Du hast nicht etwa den Debug-Modus (rechts oben) aktiviert?
    Coachi
    Wo find ich den denn? Da wo er laut Google sein soll ist er nicht ;-)
    Oder meinst du den Expertenmodus? Der wäre aus
    • C Coachi
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @coachi laut Google ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Coachi
        @djmarc75
        Laut Google gibts bei Instanzen einen Debug Modus, bei mir allerdings nicht!
        Hab den Punkt gefunden unter Scripte ;-) Danke, ist aber nicht aktiviert
        • C Coachi
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @coachi mach mal ein neues Skript und dann bitte nur SO:
          Starten und dann siehst Du was im LOG steht !
            Coachi
            Da kommt der Wert mit!
            • C Coachi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @coachi dann jetzt so
                Coachi
                @djmarc75
                Jetzt wird der Wert ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben!
                Fehlt noch die Zeitsteuerung.. Ich versuchs mal
                • C Coachi
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @coachi sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                  Bitte immer alles auch ZEIGEN.
                  Und auch das "neue" Skript mit der CRON Funktion.
                  C DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                    Coachi
                    @djmarc75
                    so ist es jetzt
                      Coachi
                      @djmarc75
                      Schau mal die Uhrzeit an im LOG!!! Glaub da ist ein Problem oder?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @djmarc75 sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                        nicht das von mir vorgegebene...
                        jo, dachte ich mir fast dass deine Systemzeit nicht stimmt/gesetzt ist.
                          Coachi
                          @djmarc75
                          Das ist das neue, Uhrzeit im Script angepasst und schon gehts!
                          Ohje, was für ein Fehler! Tausend Dank für deine Mühe
                          • C Coachi
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Du sollst da nicht im Skript die Uhrzeit (die falsche) anpassen sondern Deine Systemzeit richtig setzen !!!
                              Coachi
                              @djmarc75
                              Jaja :-) Das ist schon klar, aber für mich wars zum testen jetzt schneller wenn ich ne Std. zurück gehe im Script ;-)
