  5. Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Coachi
    Ok, aber egal ob er auf state oder value steht, es kommt nichts an und ich weiss nicht warum. Werd jetzt mal einen anderen Datenpunkt rein schreiben lassen, mal sehen ob das was bewirkt
    Coachi
    @coachi
    Hab mit verschiedenen Datenpunkten probiert, da kommt nichts. Kann man irgendwo sehen was im Hintergrund passiert?
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Coachi
      @coachi
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @coachi sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
      jetzt zeig nochmal das aktuelle Blockly
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Coachi
        @djmarc75
        • C Coachi
          @coachi
          @coachi sagte: da kommt nichts.
          Du hast nicht etwa den Debug-Modus (rechts oben) aktiviert?
            Coachi
            Wo find ich den denn? Da wo er laut Google sein soll ist er nicht ;-)
            Oder meinst du den Expertenmodus? Der wäre aus
            • C Coachi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @coachi laut Google ?
                Coachi
                @djmarc75
                Laut Google gibts bei Instanzen einen Debug Modus, bei mir allerdings nicht!
                Hab den Punkt gefunden unter Scripte ;-) Danke, ist aber nicht aktiviert
                • C Coachi
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @coachi mach mal ein neues Skript und dann bitte nur SO:
                  Starten und dann siehst Du was im LOG steht !
                    Coachi
                    Da kommt der Wert mit!
                    • C Coachi
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @coachi dann jetzt so
                        Coachi
                        @djmarc75
                        Jetzt wird der Wert ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben!
                        Fehlt noch die Zeitsteuerung.. Ich versuchs mal
                        • C Coachi
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Bitte immer alles auch ZEIGEN.
                          Und auch das "neue" Skript mit der CRON Funktion.
                          C DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                            Coachi
                            @djmarc75
                            so ist es jetzt
                              Coachi
                              @djmarc75
                              Schau mal die Uhrzeit an im LOG!!! Glaub da ist ein Problem oder?
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @djmarc75 sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                                nicht das von mir vorgegebene...
                                jo, dachte ich mir fast dass deine Systemzeit nicht stimmt/gesetzt ist.
                                  Coachi
                                  @djmarc75
                                  Das ist das neue, Uhrzeit im Script angepasst und schon gehts!
                                  Ohje, was für ein Fehler! Tausend Dank für deine Mühe
                                  • C Coachi
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Du sollst da nicht im Skript die Uhrzeit (die falsche) anpassen sondern Deine Systemzeit richtig setzen !!!
                                      Coachi
                                      @djmarc75
                                      Jaja :-) Das ist schon klar, aber für mich wars zum testen jetzt schneller wenn ich ne Std. zurück gehe im Script ;-)
