  5. Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Coachi
    Wo find ich den denn? Da wo er laut Google sein soll ist er nicht ;-)
    Oder meinst du den Expertenmodus? Der wäre aus
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @coachi laut Google ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Coachi
      @djmarc75
      Laut Google gibts bei Instanzen einen Debug Modus, bei mir allerdings nicht!
      Hab den Punkt gefunden unter Scripte ;-) Danke, ist aber nicht aktiviert
      • C Coachi
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @coachi mach mal ein neues Skript und dann bitte nur SO:
        Starten und dann siehst Du was im LOG steht !
          Coachi
          Da kommt der Wert mit!
          • C Coachi
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @coachi dann jetzt so
              Coachi
              @djmarc75
              Jetzt wird der Wert ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben!
              Fehlt noch die Zeitsteuerung.. Ich versuchs mal
              • C Coachi
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @coachi sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                Bitte immer alles auch ZEIGEN.
                Und auch das "neue" Skript mit der CRON Funktion.
                C DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  Coachi
                  @djmarc75
                  so ist es jetzt
                    Coachi
                    @djmarc75
                    Schau mal die Uhrzeit an im LOG!!! Glaub da ist ein Problem oder?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @djmarc75 sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                      nicht das von mir vorgegebene...
                      jo, dachte ich mir fast dass deine Systemzeit nicht stimmt/gesetzt ist.
                        Coachi
                        @djmarc75
                        Das ist das neue, Uhrzeit im Script angepasst und schon gehts!
                        Ohje, was für ein Fehler! Tausend Dank für deine Mühe
                        • C Coachi
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Du sollst da nicht im Skript die Uhrzeit (die falsche) anpassen sondern Deine Systemzeit richtig setzen !!!
                            Coachi
                            @djmarc75
                            Jaja :-) Das ist schon klar, aber für mich wars zum testen jetzt schneller wenn ich ne Std. zurück gehe im Script ;-)
