  5. Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @coachi sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
    Hab den jetzt auch auf value gestellt
    warum?
    es ist ein state (=Datenpunkt) vom Typ number (=Zahl)
    value ist die role, die von weiteren Adaptern genutzt werden kann um die Zahl passend zu verarbeiten.
    Hat für dich hier keine Auswirkungen
    Coachi
    Ok, aber egal ob er auf state oder value steht, es kommt nichts an und ich weiss nicht warum. Werd jetzt mal einen anderen Datenpunkt rein schreiben lassen, mal sehen ob das was bewirkt
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Coachi
      Coachi
      @coachi
      Hab mit verschiedenen Datenpunkten probiert, da kommt nichts. Kann man irgendwo sehen was im Hintergrund passiert?
      DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Coachi
        @coachi
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        jetzt zeig nochmal das aktuelle Blockly
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Coachi
          @djmarc75
          • C Coachi
            @coachi
            @coachi sagte: da kommt nichts.
            Du hast nicht etwa den Debug-Modus (rechts oben) aktiviert?
              Coachi
              Wo find ich den denn? Da wo er laut Google sein soll ist er nicht ;-)
              Oder meinst du den Expertenmodus? Der wäre aus
              • C Coachi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @coachi laut Google ?
                  Coachi
                  @djmarc75
                  Laut Google gibts bei Instanzen einen Debug Modus, bei mir allerdings nicht!
                  Hab den Punkt gefunden unter Scripte ;-) Danke, ist aber nicht aktiviert
                  • C Coachi
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @coachi mach mal ein neues Skript und dann bitte nur SO:
                    Starten und dann siehst Du was im LOG steht !
                      Coachi
                      Da kommt der Wert mit!
                      • C Coachi
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @coachi dann jetzt so
                          Coachi
                          @djmarc75
                          Jetzt wird der Wert ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben!
                          Fehlt noch die Zeitsteuerung.. Ich versuchs mal
                          • C Coachi
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Bitte immer alles auch ZEIGEN.
                            Und auch das "neue" Skript mit der CRON Funktion.
                            C DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                              Coachi
                              @djmarc75
                              so ist es jetzt
                                Coachi
                                @djmarc75
                                Schau mal die Uhrzeit an im LOG!!! Glaub da ist ein Problem oder?
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @djmarc75 sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                                  nicht das von mir vorgegebene...
                                  jo, dachte ich mir fast dass deine Systemzeit nicht stimmt/gesetzt ist.
                                    Coachi
                                    @djmarc75
                                    Das ist das neue, Uhrzeit im Script angepasst und schon gehts!
                                    Ohje, was für ein Fehler! Tausend Dank für deine Mühe
                                    • C Coachi
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Du sollst da nicht im Skript die Uhrzeit (die falsche) anpassen sondern Deine Systemzeit richtig setzen !!!
                                        Coachi
                                        @djmarc75
                                        Jaja :-) Das ist schon klar, aber für mich wars zum testen jetzt schneller wenn ich ne Std. zurück gehe im Script ;-)
