  5. Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @coachi mach doch bitte mal diesen oberen Block weg... der DP existiert ja denke ich schon.
    Dann ändere JETZT den Cron auf z.B. 18:10 Uhr (oder auf paar Minuten später nachdem Du das umsetzt)
    Dann wirst Du sehen ob und was geschrieben wird.
    EDIT: ein Datenpunkt ist keine Variable ... und andersrum auch nicht :)
    EDIT nochmal: erstelle mal bitte einen Datenpunkt:
    0_userdata.0.TagesertragVortagWH
    und zwar nummerisch !
    Diesen DP steuerst Du dann an...
    Coachi
    @djmarc75
    In die Variable wird ja geschrieben, richtig? Der DP ist das Reading das von Fronius kommt, aus dem ausgelesen wird? So interpretiere ich es zumindest ;-)
    Der obere Block ist jetzt weg, die Variable bleibt aber leer, im DP steht ein Wert. Eigentlich alles wie es sein soll...
    Wie kann ich einen Datenpunkt bzw. Variable erstellen? Ich hab das bisher mit Blockly gemacht
    • C Coachi
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @coachi Zum Verständnis: Ein Datenpunkt ist keine Variable und eine Variable ist kein Datenpunkt.
      In eine Variable wird z.B. innerhalb eines Skripts ein Wert gesetzt welcher nur innerhalb des jeweiligen Skripts verarbeitet werden kann.
      So sehen Variablen aus:
      Diese Variablen kann man dann in Datenpunkte schreiben.
      In Deinem Skript liest Du einen Datenpunkt aus (pv power day) und schreibst dann diesen Wert (nach Verarbeitung durch "runde") in den Datenpunkt "Tagesertrag Vortag Wh".
      Jetzt ist die Frage1:
      Was liefert der Quelldatenpunkt --- Zahlen, Zeichenketten, Booleans, Schnitzel, Pommes, Salat, ... ;)
      Und Frage 2:
      Der Zieldatenpunkt kann was empfangen ? Zahlen, Zeichenketten, Booleans, .... Rest kennste ja :)
      Und damit kommen wir zum manuellen erstellen vom Datenpunkt:
      Objekte-Reiter links auswählen.... dann kannst Du unter
      0_userdata.0.
      Ordner und Datenpunkte erstellen.
      Bissle testen schadet nicht ... bissle Grundlagen lesen natürlich auch nicht.
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Und Frage 2:
        0_userdata.0.
        Coachi
        OK, also keine Variable sondern ein Datenpunkt den ich erzeugt hab, verstanden ;-)
        Hier der Quelldatenpunkt
        Da steht value, ich denk das ist es was er liefert bzw was du meinst
        Ich konnte einen Datenpunkt manuell erstellen, so wie du das machst hab ich nicht gefunden. Schaut dann so aus:
        Da steht jetzt state, hab beim erstellen aber number gewählt. Passt ja oder?
        • C Coachi
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @coachi sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
          Dazu rechts auf den Bleistift und dann zeigt es Dir an was der Datenpunkt an Spezifikationen hat.
          Passt ja oder?
          Müsste, aber das kannst Du auch sehen wenn Du auf den Bleistift klickst ;)
            Passt ja oder?
            Coachi
            @djmarc75
            Hier der Quelldatenpunkt:
            Hier der Zieldatenpunkt
            Hab den jetzt auch auf value gestellt. Wird aber nach wie vor nicht beschrieben
            • C Coachi
              @djmarc75
              warum?
              es ist ein state (=Datenpunkt) vom Typ number (=Zahl)
              value ist die role, die von weiteren Adaptern genutzt werden kann um die Zahl passend zu verarbeiten.
              Hat für dich hier keine Auswirkungen
                warum?
                Coachi
                Ok, aber egal ob er auf state oder value steht, es kommt nichts an und ich weiss nicht warum. Werd jetzt mal einen anderen Datenpunkt rein schreiben lassen, mal sehen ob das was bewirkt
                • C Coachi
                  Coachi
                  @coachi
                  Hab mit verschiedenen Datenpunkten probiert, da kommt nichts. Kann man irgendwo sehen was im Hintergrund passiert?
                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Coachi
                    @coachi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    jetzt zeig nochmal das aktuelle Blockly
                      Coachi
                      @djmarc75
                      • C Coachi
                        @coachi
                        @coachi sagte: da kommt nichts.
                        Du hast nicht etwa den Debug-Modus (rechts oben) aktiviert?
                          Coachi
                          Wo find ich den denn? Da wo er laut Google sein soll ist er nicht ;-)
                          Oder meinst du den Expertenmodus? Der wäre aus
                          • C Coachi
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @coachi laut Google ?
                              Coachi
                              @djmarc75
                              Laut Google gibts bei Instanzen einen Debug Modus, bei mir allerdings nicht!
                              Hab den Punkt gefunden unter Scripte ;-) Danke, ist aber nicht aktiviert
                              • C Coachi
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @coachi mach mal ein neues Skript und dann bitte nur SO:
                                Starten und dann siehst Du was im LOG steht !
                                  Coachi
                                  Da kommt der Wert mit!
                                  • C Coachi
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @coachi dann jetzt so
                                      Coachi
                                      @djmarc75
                                      Jetzt wird der Wert ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben!
                                      Fehlt noch die Zeitsteuerung.. Ich versuchs mal
                                      • C Coachi
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Bitte immer alles auch ZEIGEN.
                                        Und auch das "neue" Skript mit der CRON Funktion.
                                        C DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Coachi
                                          @djmarc75
                                          so ist es jetzt
