  3. Off Topic
  4. ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O
    6.0k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hennerich
    @dp20eic
    Danke Bernd, das schaue ich mir an. Melde mich.
    Heute gabs das Problem übrigens nicht.
    [edit sagt]
    Du hast eine *.md Doku gemacht. Es ist sicherlich beabsichtigt, dass dort deine Bilder nicht zu sehen sind? Hab die Files mit notepad++ aufgemacht.
    Ahnungsbefreit
    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
    @hennerich Ich habe das gleiche Problem. Für Notepad++ gibt's ein Plugin "Markdown Viewer++", damit sieht man die Formatierung. Aber die Bilder fehlen natürlich trotzdem
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      @ahnungsbefreit
      Moin,
      ich hab das gerade noch mal angepasst, war mein Fehler, da ich es immer nur auf dem Rechner kontrolliert habe, auf dem ich auch geschrieben habe. Sind jetzt auch PDFs und die beiden benötigten Dateien hängen jetzt auch am Post.
      VG
      Bernd
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @ahnungsbefreit
        Moin,
        VG
        Bernd
        hennerich
        @dp20eic sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
        @ahnungsbefreit
        Moin,
        VG
        Bernd
        Bernd, ich muss mich entschuldigen. Erst einmal vielen Dank für deine Mühe, dazu noch mal PDFs mit Bildern zu machen. Dann, dass du dich hier reingedacht hast und zuletzt, dass ich mich noch nicht dazu gemeldet hab. Wir renovieren gerade zu Hause und auf Arbeit ist auch Stress, ich hatte noch keinen Nerv dafür.
        Melde mich asap.
        Viele Grüße
        Henri
        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
        • H hennerich
          @ahnungsbefreit
          Moin,
          VG
          Bernd
          Melde mich asap.
          Viele Grüße
          Henri
          @hennerich
          Moin,
          mach Dir kein Stress.
          Besser Du bist bei den Sachen, die gerade wichtig sind, der Rest kommt dann von alleine.
          Und Danke für die Rückmeldung, nimm Dir Zeit. Wenn dann doch wieder erwarten etwas nicht funktioniere, dann melde dich einfach.
          VG
          Bernd
            @hennerich
            Moin,
            VG
            Bernd
            hennerich
            @dp20eic
            Ok, Dashboard läuft. Der ausschlaggebende Punkt war "localhost"!
            Jetzt muss ich nur überlegen, wohin ich schauen muss wenn es wieder geknallt hat.
            • H hennerich
              @dp20eic
              @hennerich sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
              @dp20eic
              Moin,
              also heute mal etwas Trouble in einer influxdb gehabt
              Da sollte wenn Du wieder Write errors bekommst, sollte man das Object write io erkennen.
              VG
              Bernd
                @dp20eic
                Moin,
                VG
                Bernd
                hennerich
                @dp20eic
                Ok, ich gucke morgen früh.
                • H hennerich
                  @dp20eic
                  hennerich
                  Moin zusammen,
                  heute keine Fehler in ioBroker. Aber den Peak um 3 Uhr sieht man trotzdem schön:
                  Grüße
                  Henri
                  • H hennerich
                    Moin zusammen,
                    Grüße
                    Henri
                    @hennerich
                    Moin,
                    im ersten Bild, der Peak ist der read IO da geht dann wohl die Sicherung des iobrokers los.
                    Das sieht aber erst einmal alles nicht so dramatisch aus.
                    VG
                    Bernd
                      @hennerich
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      hennerich
                      Nein, die Sicherung des ioBroker ist um 01:24 Uhr. Das Hyper Backup der Daten auf dem NAS inkl. der Dockerfiles (also alle gemounteten Ordner) läuft um 03:00 Uhr. Und zu diesem Zeitpunkt traten bisher immer die Probleme auf.
                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                        Das gleiche Problem habe ich auch seit einiger Zeit, nur das bei mir alles in Proxmox LXC läuft. Ich hab keine Ahnung was, aber irgendetwas muß sich vor 1-2 Wochen geändert haben, weshalb plötzlich auch bei mir die Warnungen auftauchen, wenn der influxDB LXC gesichert wird. Bei mir laufen die Backups auf einen PBS auf, der auf eigener Hardware basiert. Die influxDB wird bei mir auf Grund der Daten stündlich gesichert.
                        3 Tage lang habe per Learning by doing einen neuen Container mit neuen Ubuntu aufgesetzt und dort dann influxDB mit Datenübernahme neu eingerichtet. Ich dachte, da sind irgendwo Defekte durch die ganzen Updates und Upgrades entstanden, die jetzt stören. Leider hat es nicht gefruchtet.
                        Es hat jahrelang funktioniert und jetzt wird plötzlich durch das Backup die Kommunikation gestört? Interessant ist, dass trotz des Logflootings die Daten wohl geschrieben werden, denn Grafana zeigt keine fehlenden Stellen.
                        Meine Lösungsversuche, inkl. des neu Aufsetzens des LXC, Neustart des kompletten PVE, Neustart des PBS, iobroker neu... Jetzt fällt mir nix mehr ein, außer die Backup-Frequenz erstmal hochzusetzen, was dann aber zu größeren Datenverlust führen könnte. Während des Backup Vorgangs ist die Systemlast aber kaum der Rede wert, nur das Netzwerk wird natürlich ausgelastet und da scheint wohl ein Problem zu liegen.
                        thoml
                        @palm_maniac
                        bei mir ebenfalls unter Proxmox , ich starte den InfluxDB Adapter aktuell kurz nach dem Backup neu.
                        • H hennerich
                          @hennerich
                          Moin,
                          hast Du schon einmal das Hyper Backup ausgeschaltet, bzw. auf nur am Wochenende gestellt. Ich habe keine Ahnung vom Hyper backup und wie das Arbeitet.
                          @thoml
                          Hast Du auch das HyperBackup am laufen?
                          VG
                          Bernd
                            @hennerich
                            Moin,
                            @thoml
                            VG
                            Bernd
                            thoml
                            @dp20eic
                            Proxmox macht nachts um 1 jeden Tag ein Backup bei mir.
                            Das ganze läuft auf einem MiniPc, ioBroker läuft in einer VM und influxDB in einem Container.
                            • T thoml
                              @dp20eic
                              @thoml
                              Moin,
                              ok, stehe auf dem schlauch.
                              hier hat der TE das Problem, das zu einer bestimmten Uhrzeit etwas Fehler schmeißt, im ersten Post
                              Auszug:
                              2023-02-07 03:03:23.690  - warn: influxdb.0 (9897) Point could not be written to database: iobdata
                              2023-02-07 03:03:23.696  - warn: influxdb.0 (9897) Error on writePoint("{"value":394,"time":"2023-02-07T02:03:03.022Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                              Ich mache auch mittels PBS (Proxmox Backup Server) backups und muss meine LXC Container nicht neu starten.
                              Hast Du das gleiche Problem, bekomme gerade zu Deiner Aussagen den Bogen nicht gespannt.
                              VG
                              Bernd
                                @thoml
                                Moin,
                                Auszug:
                                VG
                                Bernd
                                thoml
                                @dp20eic
                                Ja genau, habe das selbe Problem.
                                Zeitgleich steigt dann das IO Delay stark an und mein Server load steigt auf das bis zu 8-Fache an. Starte ich den InfluxDB Adapter neu fängt sich alles wieder.
                                Ich hab für heute Nacht das Backup einmal deaktiviert und schaue morgen früh einmal ob es wirklich daher kommt. (Zeitlich passt das aber)
                                • T thoml
                                  @dp20eic
                                  @thoml
                                  Moin,
                                  bei mir sieht die Sicherung der Container so aus
                                  VG
                                  Bernd
                                  • T thoml
                                    @palm_maniac
                                    hennerich
                                    @thoml sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                                    @palm_maniac
                                    Das hatte ich ja auch vor, wusste nur nicht wie das geht. Und ja, das löst das Problem nicht, genauso wenig wie nur eine Sicherung in der Woche. Aber der Workaround würde erstmal für Entspannung sorgen. Zumal ich mit einer ev. Erkenntnis, dass die hohe Disk I/O dafür verantwortlich ist auch nichts weiter anfangen könnte. Denn was sollte ich denn dann ändern?
                                    • H hennerich
                                      @palm_maniac
                                      Moin,
                                      wenn es sich heraus stellt, das das Hyper Backup daran schuld ist, dann kann man Synology darauf aufmerksam machen denn die verkaufen das ja immerhin und ist dann ja kein Fehler im/bei iobroker / influxDB.
                                      Sich nach einer anderen Lösung zur Sicherung der Daten und Docker Container umschauen.
                                      Zum Thema, neustart Adapter.
                                      1. Experten Modus einschalten
                                      2. Adapter öffnen und Stift auswählen
                                      3. Cron für Restart einrichten
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        hennerich
                                        @dp20eic
                                        Moin zusammen,
                                        die letzten 3 Tage gabs wieder um kurz nach 3 Uhr Probleme. So sah das Dashboard dazu immer aus:
                                        und so, als ich heute den Adapter neu gestartet habe:
                                        Hier noch mal der gesamte Verlauf sowie die anderen Graphen
                                        Was mache ich jetzt mit diesen Informationen?
                                        Henri
                                        • H hennerich
                                          @dp20eic
                                          Moin zusammen,
                                          Henri
                                          @hennerich
                                          Moin,
                                          im Bild mit dem Storage IO ist die blaue Kurve der Read Anteil, zu der Zeit hat etwas kräftig gelesen und das, was da am gewerkelt hat, brauchte Speicher.
                                          Kannst Du dort mehr Memory zuteilen?
                                          Das andere, Read/Write IO haben auch immer etwas mit dem dazugehörigen Speichermedium zu tun, was nutzt Du da noch mal, HDD oder SSD?
                                          Gerade noch mal oben nachgelesen, Syno. DS220 ohne SSD und ohne SSD Cache.
                                          Wie sehen denn die S.M.A.R.T Werte der verbauten Platten aus? Sind da evtl. schon Auffälligkeiten
                                          Wenn es wirklich mit dem HyperBackup zusammen hängt, diesmal ging es ja bis 9:30 Uhr, dann würde ich mich mal nach einer anderen Backuplösung umsehen.
                                          VG
                                          Bernd
