  3. Off Topic
  4. ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O
    6.0k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hennerich
    @dp20eic
    Moin Bernd,
    nachdem nun auch mit meiner Erhöhung des Timeouts auf 20s den vierten Tag in Folge das Problem aufgetreten ist, muss ich hier was tun.
    Ich hab mir überlegt, dass für eine temporäre Analyse eine Telegraf Installation im bestehenden InfluxDB Container sinnvoll wäre. So lange lasse ich eben den modifizierten Container laufen.
    Muss ich dazu einfach nur über den Paketmanager Telegraf installieren oder was muss ich beachten?
    Henri
    @hennerich sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
    Moin,
    ich habe die Zeit genutzt und etwas Grundlagenforschung betrieben, die Sache ist einfacher als gedacht :)
    Du brauchst keine zusätzliche Software, das geht alles out of the box mit influxDB V2.6.
    In diesem influxDB_Metriken_Teil1.pdf Dokument habe ich beschrieben, wie man das bei einer Erstinstallation gleich mit macht.
    Da Du oder auch anderer, ja meistens schon eine fertige influxDB Installation haben, ist der Weg aber auch nicht so schwer.
    Hier influxDB_Metriken_Teil2.pdf
    Dashboard influxdb_2.0_oss_metrics.json
    Variable bucket.json
    Bernd
    EDIT: 2023-02-23
    ich habe die Markdown Dateien gegen PDFs ausgetauscht. Und das Dashboard und Variablen *.json an gehangen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      EDIT: 2023-02-23
      hennerich
      schrieb am zuletzt editiert von hennerich
      @dp20eic
      Danke Bernd, das schaue ich mir an. Melde mich.
      Heute gabs das Problem übrigens nicht.
      [edit sagt]
      Du hast eine *.md Doku gemacht. Es ist sicherlich beabsichtigt, dass dort deine Bilder nicht zu sehen sind? Hab die Files mit notepad++ aufgemacht.
      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
      ? A 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hennerich
        @dp20eic
        [edit sagt]
        @hennerich
        Moin,
        ja, ich schreibe viel in Markdown ist schneller als wenn ich irgend ein Office nutze und mir reicht das an Funktionalität aus.
        Such mal für dein Betriebssystem ein Markdown Reader, ich habe für die Anleitung ghostwriter genutzt, ob das z.B. auch unter Win gut läuft, kann ich nicht sagen, nutze nur Linux.
        Bernd
        Edit:
        Ich mach noch mal, da ich die Bilder nicht eingepackt habe, man sollte halt mal mit einem anderen Rechner kontrollieren :)
        • H hennerich
          @dp20eic
          [edit sagt]
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          @hennerich Ich habe das gleiche Problem. Für Notepad++ gibt's ein Plugin "Markdown Viewer++", damit sieht man die Formatierung. Aber die Bilder fehlen natürlich trotzdem
          • A Ahnungsbefreit
            @ahnungsbefreit
            Moin,
            ich hab das gerade noch mal angepasst, war mein Fehler, da ich es immer nur auf dem Rechner kontrolliert habe, auf dem ich auch geschrieben habe. Sind jetzt auch PDFs und die beiden benötigten Dateien hängen jetzt auch am Post.
            Bernd
              @ahnungsbefreit
              Moin,
              Bernd
              hennerich
              @dp20eic sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
              @ahnungsbefreit
              Moin,
              Bernd
              Bernd, ich muss mich entschuldigen. Erst einmal vielen Dank für deine Mühe, dazu noch mal PDFs mit Bildern zu machen. Dann, dass du dich hier reingedacht hast und zuletzt, dass ich mich noch nicht dazu gemeldet hab. Wir renovieren gerade zu Hause und auf Arbeit ist auch Stress, ich hatte noch keinen Nerv dafür.
              Melde mich asap.
              Viele Grüße
              Henri
              • H hennerich
                @ahnungsbefreit
                Moin,
                Bernd
                Melde mich asap.
                Viele Grüße
                Henri
                @hennerich
                Moin,
                mach Dir kein Stress.
                Besser Du bist bei den Sachen, die gerade wichtig sind, der Rest kommt dann von alleine.
                Und Danke für die Rückmeldung, nimm Dir Zeit. Wenn dann doch wieder erwarten etwas nicht funktioniere, dann melde dich einfach.
                Bernd
                  @hennerich
                  Moin,
                  Bernd
                  hennerich
                  @dp20eic
                  Ok, Dashboard läuft. Der ausschlaggebende Punkt war "localhost"!
                  Jetzt muss ich nur überlegen, wohin ich schauen muss wenn es wieder geknallt hat.
                  • H hennerich
                    @dp20eic
                    @dp20eic
                    Moin,
                    also heute mal etwas Trouble in einer influxdb gehabt
                    Da sollte wenn Du wieder Write errors bekommst, sollte man das Object write io erkennen.
                    Bernd
                      @dp20eic
                      Moin,
                      Bernd
                      hennerich
                      @dp20eic
                      Ok, ich gucke morgen früh.
                      • H hennerich
                        @dp20eic
                        hennerich
                        Moin zusammen,
                        heute keine Fehler in ioBroker. Aber den Peak um 3 Uhr sieht man trotzdem schön:
                        Henri
                        • H hennerich
                          Moin zusammen,
                          Henri
                          @hennerich
                          Moin,
                          im ersten Bild, der Peak ist der read IO da geht dann wohl die Sicherung des iobrokers los.
                          Das sieht aber erst einmal alles nicht so dramatisch aus.
                          Bernd
                            @hennerich
                            Moin,
                            Bernd
                            hennerich
                            Nein, die Sicherung des ioBroker ist um 01:24 Uhr. Das Hyper Backup der Daten auf dem NAS inkl. der Dockerfiles (also alle gemounteten Ordner) läuft um 03:00 Uhr. Und zu diesem Zeitpunkt traten bisher immer die Probleme auf.
                            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                              Das gleiche Problem habe ich auch seit einiger Zeit, nur das bei mir alles in Proxmox LXC läuft. Ich hab keine Ahnung was, aber irgendetwas muß sich vor 1-2 Wochen geändert haben, weshalb plötzlich auch bei mir die Warnungen auftauchen, wenn der influxDB LXC gesichert wird. Bei mir laufen die Backups auf einen PBS auf, der auf eigener Hardware basiert. Die influxDB wird bei mir auf Grund der Daten stündlich gesichert.
                              3 Tage lang habe per Learning by doing einen neuen Container mit neuen Ubuntu aufgesetzt und dort dann influxDB mit Datenübernahme neu eingerichtet. Ich dachte, da sind irgendwo Defekte durch die ganzen Updates und Upgrades entstanden, die jetzt stören. Leider hat es nicht gefruchtet.
                              Es hat jahrelang funktioniert und jetzt wird plötzlich durch das Backup die Kommunikation gestört? Interessant ist, dass trotz des Logflootings die Daten wohl geschrieben werden, denn Grafana zeigt keine fehlenden Stellen.
                              Meine Lösungsversuche, inkl. des neu Aufsetzens des LXC, Neustart des kompletten PVE, Neustart des PBS, iobroker neu... Jetzt fällt mir nix mehr ein, außer die Backup-Frequenz erstmal hochzusetzen, was dann aber zu größeren Datenverlust führen könnte. Während des Backup Vorgangs ist die Systemlast aber kaum der Rede wert, nur das Netzwerk wird natürlich ausgelastet und da scheint wohl ein Problem zu liegen.
                              thoml
                              @palm_maniac
                              bei mir ebenfalls unter Proxmox , ich starte den InfluxDB Adapter aktuell kurz nach dem Backup neu.
                              • H hennerich
                                @hennerich
                                Moin,
                                hast Du schon einmal das Hyper Backup ausgeschaltet, bzw. auf nur am Wochenende gestellt. Ich habe keine Ahnung vom Hyper backup und wie das Arbeitet.
                                @thoml
                                Hast Du auch das HyperBackup am laufen?
                                Bernd
                                  @hennerich
                                  Moin,
                                  @thoml
                                  Bernd
                                  thoml
                                  @dp20eic
                                  Proxmox macht nachts um 1 jeden Tag ein Backup bei mir.
                                  Das ganze läuft auf einem MiniPc, ioBroker läuft in einer VM und influxDB in einem Container.
                                  • T thoml
                                    @dp20eic
                                    @thoml
                                    Moin,
                                    ok, stehe auf dem schlauch.
                                    hier hat der TE das Problem, das zu einer bestimmten Uhrzeit etwas Fehler schmeißt, im ersten Post
                                    Auszug:
                                    2023-02-07 03:03:23.690  - warn: influxdb.0 (9897) Point could not be written to database: iobdata
                                    2023-02-07 03:03:23.696  - warn: influxdb.0 (9897) Error on writePoint("{"value":394,"time":"2023-02-07T02:03:03.022Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                    Ich mache auch mittels PBS (Proxmox Backup Server) backups und muss meine LXC Container nicht neu starten.
                                    Hast Du das gleiche Problem, bekomme gerade zu Deiner Aussagen den Bogen nicht gespannt.
                                    Bernd
                                      @thoml
                                      Moin,
                                      Auszug:
                                      Bernd
                                      thoml
                                      @dp20eic
                                      Ja genau, habe das selbe Problem.
                                      Zeitgleich steigt dann das IO Delay stark an und mein Server load steigt auf das bis zu 8-Fache an. Starte ich den InfluxDB Adapter neu fängt sich alles wieder.
                                      Ich hab für heute Nacht das Backup einmal deaktiviert und schaue morgen früh einmal ob es wirklich daher kommt. (Zeitlich passt das aber)
                                      • T thoml
                                        @dp20eic
                                        @thoml
                                        Moin,
                                        bei mir sieht die Sicherung der Container so aus
                                        Bernd
                                        • T thoml
                                          @palm_maniac
                                          hennerich
                                          @thoml sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                                          @palm_maniac
                                          Das hatte ich ja auch vor, wusste nur nicht wie das geht. Und ja, das löst das Problem nicht, genauso wenig wie nur eine Sicherung in der Woche. Aber der Workaround würde erstmal für Entspannung sorgen. Zumal ich mit einer ev. Erkenntnis, dass die hohe Disk I/O dafür verantwortlich ist auch nichts weiter anfangen könnte. Denn was sollte ich denn dann ändern?
