  3. Off Topic
  4. ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O
    6.0k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hennerich
    @dp20eic
    Ok, ich gucke morgen früh.
    hennerich
    Moin zusammen,
    heute keine Fehler in ioBroker. Aber den Peak um 3 Uhr sieht man trotzdem schön:
    Henri
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    • H hennerich
      Moin zusammen,
      Henri
      @hennerich
      Moin,
      im ersten Bild, der Peak ist der read IO da geht dann wohl die Sicherung des iobrokers los.
      Das sieht aber erst einmal alles nicht so dramatisch aus.
      Bernd
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hennerich
        Moin,
        Bernd
        hennerich
        @dp20eic sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
        Nein, die Sicherung des ioBroker ist um 01:24 Uhr. Das Hyper Backup der Daten auf dem NAS inkl. der Dockerfiles (also alle gemounteten Ordner) läuft um 03:00 Uhr. Und zu diesem Zeitpunkt traten bisher immer die Probleme auf.
        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
          Das gleiche Problem habe ich auch seit einiger Zeit, nur das bei mir alles in Proxmox LXC läuft. Ich hab keine Ahnung was, aber irgendetwas muß sich vor 1-2 Wochen geändert haben, weshalb plötzlich auch bei mir die Warnungen auftauchen, wenn der influxDB LXC gesichert wird. Bei mir laufen die Backups auf einen PBS auf, der auf eigener Hardware basiert. Die influxDB wird bei mir auf Grund der Daten stündlich gesichert.
          3 Tage lang habe per Learning by doing einen neuen Container mit neuen Ubuntu aufgesetzt und dort dann influxDB mit Datenübernahme neu eingerichtet. Ich dachte, da sind irgendwo Defekte durch die ganzen Updates und Upgrades entstanden, die jetzt stören. Leider hat es nicht gefruchtet.
          Es hat jahrelang funktioniert und jetzt wird plötzlich durch das Backup die Kommunikation gestört? Interessant ist, dass trotz des Logflootings die Daten wohl geschrieben werden, denn Grafana zeigt keine fehlenden Stellen.
          Meine Lösungsversuche, inkl. des neu Aufsetzens des LXC, Neustart des kompletten PVE, Neustart des PBS, iobroker neu... Jetzt fällt mir nix mehr ein, außer die Backup-Frequenz erstmal hochzusetzen, was dann aber zu größeren Datenverlust führen könnte. Während des Backup Vorgangs ist die Systemlast aber kaum der Rede wert, nur das Netzwerk wird natürlich ausgelastet und da scheint wohl ein Problem zu liegen.
          thoml
          @palm_maniac
          bei mir ebenfalls unter Proxmox , ich starte den InfluxDB Adapter aktuell kurz nach dem Backup neu.
          • H hennerich
            @hennerich
            Moin,
            hast Du schon einmal das Hyper Backup ausgeschaltet, bzw. auf nur am Wochenende gestellt. Ich habe keine Ahnung vom Hyper backup und wie das Arbeitet.
            @thoml
            Hast Du auch das HyperBackup am laufen?
            Bernd
              @hennerich
              Moin,
              @thoml
              Bernd
              thoml
              @dp20eic
              Proxmox macht nachts um 1 jeden Tag ein Backup bei mir.
              Das ganze läuft auf einem MiniPc, ioBroker läuft in einer VM und influxDB in einem Container.
              • T thoml
                @dp20eic
                @thoml
                Moin,
                ok, stehe auf dem schlauch.
                hier hat der TE das Problem, das zu einer bestimmten Uhrzeit etwas Fehler schmeißt, im ersten Post
                Auszug:
                2023-02-07 03:03:23.690  - warn: influxdb.0 (9897) Point could not be written to database: iobdata
                2023-02-07 03:03:23.696  - warn: influxdb.0 (9897) Error on writePoint("{"value":394,"time":"2023-02-07T02:03:03.022Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                Ich mache auch mittels PBS (Proxmox Backup Server) backups und muss meine LXC Container nicht neu starten.
                Hast Du das gleiche Problem, bekomme gerade zu Deiner Aussagen den Bogen nicht gespannt.
                Bernd
                  @thoml
                  Moin,
                  Auszug:
                  Bernd
                  thoml
                  @dp20eic
                  Ja genau, habe das selbe Problem.
                  Zeitgleich steigt dann das IO Delay stark an und mein Server load steigt auf das bis zu 8-Fache an. Starte ich den InfluxDB Adapter neu fängt sich alles wieder.
                  Ich hab für heute Nacht das Backup einmal deaktiviert und schaue morgen früh einmal ob es wirklich daher kommt. (Zeitlich passt das aber)
                  • T thoml
                    @dp20eic
                    @thoml
                    Moin,
                    bei mir sieht die Sicherung der Container so aus
                    Bernd
                    • T thoml
                      @palm_maniac
                      hennerich
                      @thoml sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                      @palm_maniac
                      Das hatte ich ja auch vor, wusste nur nicht wie das geht. Und ja, das löst das Problem nicht, genauso wenig wie nur eine Sicherung in der Woche. Aber der Workaround würde erstmal für Entspannung sorgen. Zumal ich mit einer ev. Erkenntnis, dass die hohe Disk I/O dafür verantwortlich ist auch nichts weiter anfangen könnte. Denn was sollte ich denn dann ändern?
                      • H hennerich
                        @palm_maniac
                        @hennerich sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                        Moin,
                        wenn es sich heraus stellt, das das Hyper Backup daran schuld ist, dann kann man Synology darauf aufmerksam machen denn die verkaufen das ja immerhin und ist dann ja kein Fehler im/bei iobroker / influxDB.
                        Sich nach einer anderen Lösung zur Sicherung der Daten und Docker Container umschauen.
                        Zum Thema, neustart Adapter.
                        1. Experten Modus einschalten
                        2. Adapter öffnen und Stift auswählen
                        3. Cron für Restart einrichten
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          hennerich
                          @dp20eic
                          Moin zusammen,
                          die letzten 3 Tage gabs wieder um kurz nach 3 Uhr Probleme. So sah das Dashboard dazu immer aus:
                          und so, als ich heute den Adapter neu gestartet habe:
                          Hier noch mal der gesamte Verlauf sowie die anderen Graphen
                          Was mache ich jetzt mit diesen Informationen?
                          Henri
                          • H hennerich
                            @dp20eic
                            Moin zusammen,
                            Henri
                            @hennerich
                            Moin,
                            im Bild mit dem Storage IO ist die blaue Kurve der Read Anteil, zu der Zeit hat etwas kräftig gelesen und das, was da am gewerkelt hat, brauchte Speicher.
                            Kannst Du dort mehr Memory zuteilen?
                            Das andere, Read/Write IO haben auch immer etwas mit dem dazugehörigen Speichermedium zu tun, was nutzt Du da noch mal, HDD oder SSD?
                            Gerade noch mal oben nachgelesen, Syno. DS220 ohne SSD und ohne SSD Cache.
                            Wie sehen denn die S.M.A.R.T Werte der verbauten Platten aus? Sind da evtl. schon Auffälligkeiten
                            Wenn es wirklich mit dem HyperBackup zusammen hängt, diesmal ging es ja bis 9:30 Uhr, dann würde ich mich mal nach einer anderen Backuplösung umsehen.
                            Bernd
                              @hennerich
                              Moin,
                              Bernd
                              hennerich
                              Hmm, wenn ich weiß wie das geht? Hatte die DS220+ damals mit einem Upgrade auf 10GB RAM ausgestattet, damit die Docker Container genügend Ressourcen bekommen.
                              Ich hab WD Red HDDs drin, die ich schon in meinem alten NAS im Einsatz hatte. Damals hatte ich die WD Green Serie verbaut, die nach paar Jahren kaputt gegangen sind und mir Mega Probleme gemacht haben. Mit der Serverversion bin ich dann gut gefahren.
                              Kann ich denn bis auf Systemsteuerung/Info/Speicher noch mehr testen? Denn das sieht gut aus:
                              Danke für deine Ideen Bernd
                              • H hennerich
                                hennerich
                                Hab heute den automatischen Neustart um 03:10 Uhr täglich eingestellt.
                                • H Offline
                                  hennerich
                                  Hallo Leute,
                                  ich muss das Thema noch mal aufmachen, weil sich die Situation mit dem Reboot signifikant verbessert hat, trotzdem ab und an aus unerfindlichen Gründen das Log explodiert.
                                  Hier hatte ich einen Ansatz gefunden, den ich gerne ausprobieren würde:
                                  https://github.com/influxdata/influxdb/issues/8036#issuecomment-875697382
                                  Mein Problem ist jetzt, dass ich die entsprechende Variable im Docker Container mitgeben muss, da sonst der Default Wert greift.
                                  Das habe ich mal so versucht und zwar mit der Deklaration wie hier beschrieben:
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/reference/config-options/
                                  docker run -d --name=influxdb \
                                    -p 8086:8086 \
                                    -v /volume1/docker/influxdb:/var/lib/influxdb \
                                    -v /volume1/docker/influxdb/data2:/var/lib/influxdb2 \
                                    -v /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2 \
                                    -e INFLUXDB_DATA_WAL_FSYNC_DELAY=120 \
                                    -e INFLUXDB_COORDINATOR_WRITE_TIMEOUT=30 \
                                    influxdb:latest
                                  und anschließend auf der InfluxDB Console mal die Server Config ausgelesen:
                                  root@ff56b05fc467:/# influx server-config
                                          "assets-path": "",
                                          "bolt-path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt",
                                          "e2e-testing": false,
                                          "engine-path": "/var/lib/influxdb2/engine",
                                          "feature-flags": null,
                                          "flux-log-enabled": false,
                                          "hardening-enabled": false,
                                          "http-bind-address": ":8086",
                                          "http-idle-timeout": 180000000000,
                                          "http-read-header-timeout": 10000000000,
                                          "http-read-timeout": 0,
                                          "http-write-timeout": 0,
                                          "influxql-max-select-buckets": 0,
                                          "influxql-max-select-point": 0,
                                          "influxql-max-select-series": 0,
                                          "instance-id": "",
                                          "log-level": "info",
                                          "metrics-disabled": false,
                                          "nats-max-payload-bytes": 0,
                                          "nats-port": 4222,
                                          "no-tasks": false,
                                          "pprof-disabled": false,
                                          "query-concurrency": 1024,
                                          "query-initial-memory-bytes": 0,
                                          "query-max-memory-bytes": 0,
                                          "query-memory-bytes": 0,
                                          "query-queue-size": 1024,
                                          "reporting-disabled": false,
                                          "secret-store": "bolt",
                                          "session-length": 60,
                                          "session-renew-disabled": false,
                                          "sqlite-path": "/var/lib/influxdb2/influxd.sqlite",
                                          "storage-cache-max-memory-size": 1073741824,
                                          "storage-cache-snapshot-memory-size": 26214400,
                                          "storage-cache-snapshot-write-cold-duration": "10m0s",
                                          "storage-compact-full-write-cold-duration": "4h0m0s",
                                          "storage-compact-throughput-burst": 50331648,
                                          "storage-max-concurrent-compactions": 0,
                                          "storage-max-index-log-file-size": 1048576,
                                          "storage-no-validate-field-size": false,
                                          "storage-retention-check-interval": "30m0s",
                                          "storage-series-file-max-concurrent-snapshot-compactions": 0,
                                          "storage-series-id-set-cache-size": 0,
                                          "storage-shard-precreator-advance-period": "30m0s",
                                          "storage-shard-precreator-check-interval": "10m0s",
                                          "storage-tsm-use-madv-willneed": false,
                                          "storage-validate-keys": false,
                                          "storage-wal-fsync-delay": "0s",
                                          "storage-wal-max-concurrent-writes": 0,
                                          "storage-wal-max-write-delay": 600000000000,
                                          "storage-write-timeout": 10000000000,
                                          "store": "disk",
                                          "testing-always-allow-setup": false,
                                          "tls-cert": "",
                                          "tls-key": "",
                                          "tls-min-version": "1.2",
                                          "tls-strict-ciphers": false,
                                          "tracing-type": "",
                                          "ui-disabled": false,
                                          "vault-addr": "",
                                          "vault-cacert": "",
                                          "vault-capath": "",
                                          "vault-client-cert": "",
                                          "vault-client-key": "",
                                          "vault-client-timeout": 0,
                                          "vault-max-retries": 0,
                                          "vault-skip-verify": false,
                                          "vault-tls-server-name": "",
                                          "vault-token": ""
                                  Mein Problem ist jetzt, dass die Übergabe der Variablen scheinbar nicht greift, denn sonst müsste ja bei dem FSYNC nicht 0s stehen.
                                  Dann hab ich irgendwo gelesen, dass mit Docker die Variable so übergeben werden muss:
                                  INFLUXD_STORAGE_WAL_FSYNC_DELAY
                                  Aber auch das funktioniert nicht.
                                  Schaue ich denn auf der Container Konsole in die falschen Infos oder weiß jemand von euch, wie die richtige Variable heißt?
                                  Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hennerich
                                    Hallo Leute,
                                      -p 8086:8086 \
                                      influxdb:latest
                                            "assets-path": "",
                                            "instance-id": "",
                                            "nats-port": 4222,
                                            "no-tasks": false,
                                            "store": "disk",
                                            "tls-cert": "",
                                            "tls-key": "",
                                            "tracing-type": "",
                                            "vault-addr": "",
                                            "vault-cacert": "",
                                            "vault-capath": "",
                                            "vault-token": ""
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @hennerich
                                    Ich nehme an, du willst die Variable auf 120ms stellen, dann muss du das auch so angeben:
                                    INFLUXD_STORAGE_WAL_FSYNC_DELAY=120ms
                                    • H hennerich
                                      Hallo Leute,
                                        -p 8086:8086 \
                                        influxdb:latest
                                              "assets-path": "",
                                              "instance-id": "",
                                              "nats-port": 4222,
                                              "no-tasks": false,
                                              "store": "disk",
                                              "tls-cert": "",
                                              "tls-key": "",
                                              "tracing-type": "",
                                              "vault-addr": "",
                                              "vault-cacert": "",
                                              "vault-capath": "",
                                              "vault-token": ""
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Diese Umgebungsvariable gibt es übrigens in der V2.x nicht mehr.
                                      Hast du zu den Zeitpunkten, zu denen die Timeouts auftreten, Einträge im InfluxDB-Log, also auf der Docker-Console? In Abhängigkeit davon, ob zu diesem Zeitpunkt gerade ein Index geschrieben wird oder eine "Compaction" läuft, könnten unterschiedliche Anpassungen Sinn ergeben.
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        @hennerich
                                        hennerich
                                        @marc-berg sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                                        @hennerich
                                        Hey Marc,
                                        besten Dank für deine schnelle Rückmeldung.
                                        Also gibt es die Variable aus meiner ersten Codebox (INFLUXDB_DATA_WAL_FSYNC_DELAY) nicht mehr oder es ist die falsche, richtig?
                                        Und den Container hatte ich beim zweiten Versuch schon so mit Angabe der Zeit gestartet. Das wird mir angezeigt:
                                        • H hennerich
                                          @hennerich
                                          Hey Marc,
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Die ist falsch. Die Variablen, die mit "INFLUXDB_" beginnen, sind meines Wissens nur für die 1.x gültig. Für die 2.x fangen alle mit "INFLUXD_" an
