  3. Off Topic
  4. ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O
    6.0k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hennerich
    @thoml sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
    @palm_maniac
    bei mir ebenfalls unter Proxmox , ich starte den InfluxDB Adapter aktuell kurz nach dem Backup neu.
    Das hatte ich ja auch vor, wusste nur nicht wie das geht. Und ja, das löst das Problem nicht, genauso wenig wie nur eine Sicherung in der Woche. Aber der Workaround würde erstmal für Entspannung sorgen. Zumal ich mit einer ev. Erkenntnis, dass die hohe Disk I/O dafür verantwortlich ist auch nichts weiter anfangen könnte. Denn was sollte ich denn dann ändern?
    @hennerich sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
    Moin,
    wenn es sich heraus stellt, das das Hyper Backup daran schuld ist, dann kann man Synology darauf aufmerksam machen denn die verkaufen das ja immerhin und ist dann ja kein Fehler im/bei iobroker / influxDB.
    Sich nach einer anderen Lösung zur Sicherung der Daten und Docker Container umschauen.
    Zum Thema, neustart Adapter.
    1. Experten Modus einschalten
    2. Adapter öffnen und Stift auswählen
    3. Cron für Restart einrichten
    Bernd
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      hennerich
      @dp20eic
      Moin zusammen,
      die letzten 3 Tage gabs wieder um kurz nach 3 Uhr Probleme. So sah das Dashboard dazu immer aus:
      und so, als ich heute den Adapter neu gestartet habe:
      Hier noch mal der gesamte Verlauf sowie die anderen Graphen
      Was mache ich jetzt mit diesen Informationen?
      Henri
      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
      • H hennerich
        @dp20eic
        Moin zusammen,
        Henri
        @hennerich
        Moin,
        im Bild mit dem Storage IO ist die blaue Kurve der Read Anteil, zu der Zeit hat etwas kräftig gelesen und das, was da am gewerkelt hat, brauchte Speicher.
        Kannst Du dort mehr Memory zuteilen?
        Das andere, Read/Write IO haben auch immer etwas mit dem dazugehörigen Speichermedium zu tun, was nutzt Du da noch mal, HDD oder SSD?
        Gerade noch mal oben nachgelesen, Syno. DS220 ohne SSD und ohne SSD Cache.
        Wie sehen denn die S.M.A.R.T Werte der verbauten Platten aus? Sind da evtl. schon Auffälligkeiten
        Wenn es wirklich mit dem HyperBackup zusammen hängt, diesmal ging es ja bis 9:30 Uhr, dann würde ich mich mal nach einer anderen Backuplösung umsehen.
        Bernd
          @hennerich
          Moin,
          Bernd
          hennerich
          @dp20eic sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
          Hmm, wenn ich weiß wie das geht? Hatte die DS220+ damals mit einem Upgrade auf 10GB RAM ausgestattet, damit die Docker Container genügend Ressourcen bekommen.
          Ich hab WD Red HDDs drin, die ich schon in meinem alten NAS im Einsatz hatte. Damals hatte ich die WD Green Serie verbaut, die nach paar Jahren kaputt gegangen sind und mir Mega Probleme gemacht haben. Mit der Serverversion bin ich dann gut gefahren.
          Kann ich denn bis auf Systemsteuerung/Info/Speicher noch mehr testen? Denn das sieht gut aus:
          Danke für deine Ideen Bernd
          • H hennerich
            hennerich
            Hab heute den automatischen Neustart um 03:10 Uhr täglich eingestellt.
            • H Offline
              hennerich
              Hallo Leute,
              ich muss das Thema noch mal aufmachen, weil sich die Situation mit dem Reboot signifikant verbessert hat, trotzdem ab und an aus unerfindlichen Gründen das Log explodiert.
              Hier hatte ich einen Ansatz gefunden, den ich gerne ausprobieren würde:
              https://github.com/influxdata/influxdb/issues/8036#issuecomment-875697382
              Mein Problem ist jetzt, dass ich die entsprechende Variable im Docker Container mitgeben muss, da sonst der Default Wert greift.
              Das habe ich mal so versucht und zwar mit der Deklaration wie hier beschrieben:
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/reference/config-options/
              docker run -d --name=influxdb \
                -p 8086:8086 \
                -v /volume1/docker/influxdb:/var/lib/influxdb \
                -v /volume1/docker/influxdb/data2:/var/lib/influxdb2 \
                -v /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2 \
                -e INFLUXDB_DATA_WAL_FSYNC_DELAY=120 \
                -e INFLUXDB_COORDINATOR_WRITE_TIMEOUT=30 \
                influxdb:latest
              und anschließend auf der InfluxDB Console mal die Server Config ausgelesen:
              root@ff56b05fc467:/# influx server-config
                      "assets-path": "",
                      "bolt-path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt",
                      "e2e-testing": false,
                      "engine-path": "/var/lib/influxdb2/engine",
                      "feature-flags": null,
                      "flux-log-enabled": false,
                      "hardening-enabled": false,
                      "http-bind-address": ":8086",
                      "http-idle-timeout": 180000000000,
                      "http-read-header-timeout": 10000000000,
                      "http-read-timeout": 0,
                      "http-write-timeout": 0,
                      "influxql-max-select-buckets": 0,
                      "influxql-max-select-point": 0,
                      "influxql-max-select-series": 0,
                      "instance-id": "",
                      "log-level": "info",
                      "metrics-disabled": false,
                      "nats-max-payload-bytes": 0,
                      "nats-port": 4222,
                      "no-tasks": false,
                      "pprof-disabled": false,
                      "query-concurrency": 1024,
                      "query-initial-memory-bytes": 0,
                      "query-max-memory-bytes": 0,
                      "query-memory-bytes": 0,
                      "query-queue-size": 1024,
                      "reporting-disabled": false,
                      "secret-store": "bolt",
                      "session-length": 60,
                      "session-renew-disabled": false,
                      "sqlite-path": "/var/lib/influxdb2/influxd.sqlite",
                      "storage-cache-max-memory-size": 1073741824,
                      "storage-cache-snapshot-memory-size": 26214400,
                      "storage-cache-snapshot-write-cold-duration": "10m0s",
                      "storage-compact-full-write-cold-duration": "4h0m0s",
                      "storage-compact-throughput-burst": 50331648,
                      "storage-max-concurrent-compactions": 0,
                      "storage-max-index-log-file-size": 1048576,
                      "storage-no-validate-field-size": false,
                      "storage-retention-check-interval": "30m0s",
                      "storage-series-file-max-concurrent-snapshot-compactions": 0,
                      "storage-series-id-set-cache-size": 0,
                      "storage-shard-precreator-advance-period": "30m0s",
                      "storage-shard-precreator-check-interval": "10m0s",
                      "storage-tsm-use-madv-willneed": false,
                      "storage-validate-keys": false,
                      "storage-wal-fsync-delay": "0s",
                      "storage-wal-max-concurrent-writes": 0,
                      "storage-wal-max-write-delay": 600000000000,
                      "storage-write-timeout": 10000000000,
                      "store": "disk",
                      "testing-always-allow-setup": false,
                      "tls-cert": "",
                      "tls-key": "",
                      "tls-min-version": "1.2",
                      "tls-strict-ciphers": false,
                      "tracing-type": "",
                      "ui-disabled": false,
                      "vault-addr": "",
                      "vault-cacert": "",
                      "vault-capath": "",
                      "vault-client-cert": "",
                      "vault-client-key": "",
                      "vault-client-timeout": 0,
                      "vault-max-retries": 0,
                      "vault-skip-verify": false,
                      "vault-tls-server-name": "",
                      "vault-token": ""
              Mein Problem ist jetzt, dass die Übergabe der Variablen scheinbar nicht greift, denn sonst müsste ja bei dem FSYNC nicht 0s stehen.
              Dann hab ich irgendwo gelesen, dass mit Docker die Variable so übergeben werden muss:
              INFLUXD_STORAGE_WAL_FSYNC_DELAY
              Aber auch das funktioniert nicht.
              Schaue ich denn auf der Container Konsole in die falschen Infos oder weiß jemand von euch, wie die richtige Variable heißt?
              Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hennerich
                Hallo Leute,
                  -p 8086:8086 \
                  influxdb:latest
                        "assets-path": "",
                        "instance-id": "",
                        "nats-port": 4222,
                        "no-tasks": false,
                        "store": "disk",
                        "tls-cert": "",
                        "tls-key": "",
                        "tracing-type": "",
                        "vault-addr": "",
                        "vault-cacert": "",
                        "vault-capath": "",
                        "vault-token": ""
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @hennerich
                Ich nehme an, du willst die Variable auf 120ms stellen, dann muss du das auch so angeben:
                INFLUXD_STORAGE_WAL_FSYNC_DELAY=120ms
                • H hennerich
                  Hallo Leute,
                    -p 8086:8086 \
                    influxdb:latest
                          "assets-path": "",
                          "instance-id": "",
                          "nats-port": 4222,
                          "no-tasks": false,
                          "store": "disk",
                          "tls-cert": "",
                          "tls-key": "",
                          "tracing-type": "",
                          "vault-addr": "",
                          "vault-cacert": "",
                          "vault-capath": "",
                          "vault-token": ""
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Diese Umgebungsvariable gibt es übrigens in der V2.x nicht mehr.
                  Hast du zu den Zeitpunkten, zu denen die Timeouts auftreten, Einträge im InfluxDB-Log, also auf der Docker-Console? In Abhängigkeit davon, ob zu diesem Zeitpunkt gerade ein Index geschrieben wird oder eine "Compaction" läuft, könnten unterschiedliche Anpassungen Sinn ergeben.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @hennerich
                    hennerich
                    @marc-berg sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                    @hennerich
                    Hey Marc,
                    besten Dank für deine schnelle Rückmeldung.
                    Also gibt es die Variable aus meiner ersten Codebox (INFLUXDB_DATA_WAL_FSYNC_DELAY) nicht mehr oder es ist die falsche, richtig?
                    Und den Container hatte ich beim zweiten Versuch schon so mit Angabe der Zeit gestartet. Das wird mir angezeigt:
                    • H hennerich
                      @hennerich
                      Hey Marc,
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Die ist falsch. Die Variablen, die mit "INFLUXDB_" beginnen, sind meines Wissens nur für die 1.x gültig. Für die 2.x fangen alle mit "INFLUXD_" an
                        hennerich
                        Ok, ich hab jetzt die Variable noch mal neu gesetzt und die andere entfernt.
                        Beim Setzen der Variable hatte ich Anfangs nur 120 als Wert hinterlegt. Jetzt hab ich 120s genommen.
                        So sieht das jetzt aus:
                        Und wenn ich auf der Konsole nun die Konfiguration abrufe, steht in der Tat
                        "storage-wal-fsync-delay": "2m0s",
                        Eventuell lag es an der nicht angegebenen Einheit.
                        Da hatte ich noch nie nachgeschaut. Hab das OS Dashboard installiert und immer wenn das Problem auftritt, sieht das so aus:
                        Jetzt gerade ist es wieder da und das ioBroker Log überschlägt sich mit Meldungen:
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.337	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=6
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.337	warn	Error on writePoint("{"value":-664,"time":"2023-05-26T20:10:02.308Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.337	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.332	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=6
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.332	warn	Error on writePoint("{"value":664,"time":"2023-05-26T20:10:02.310Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.332	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.326	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=5
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.326	warn	Error on writePoint("{"value":597,"time":"2023-05-26T20:07:22.173Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.326	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.323	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=4
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.323	warn	Error on writePoint("{"value":-600,"time":"2023-05-26T20:07:42.190Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.323	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.320	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=5
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.320	warn	Error on writePoint("{"value":-597,"time":"2023-05-26T20:07:22.171Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.320	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.315	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=3
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.315	warn	Error on writePoint("{"value":-643,"time":"2023-05-26T20:09:42.268Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.315	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.275	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=2
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.275	warn	Error on writePoint("{"value":-697,"time":"2023-05-26T20:10:22.269Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.275	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.245	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=4
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.245	warn	Error on writePoint("{"value":-601,"time":"2023-05-26T20:06:02.084Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.245	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.243	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=1
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.243	warn	Error on writePoint("{"value":-672,"time":"2023-05-26T20:09:02.198Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.242	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.228	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=4
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.228	warn	Error on writePoint("{"value":601,"time":"2023-05-26T20:06:02.086Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.227	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.222	info	Discard point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power, error-count=10
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.222	warn	Error on writePoint("{"value":-664,"time":"2023-05-26T20:10:02.207Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.221	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.067	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=9
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.067	warn	Error on writePoint("{"value":-689,"time":"2023-05-26T20:03:13.008Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.067	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.064	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=8
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.064	warn	Error on writePoint("{"value":-640,"time":"2023-05-26T20:03:11.785Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.064	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.059	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=7
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.059	warn	Error on writePoint("{"value":-641,"time":"2023-05-26T20:03:10.481Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.059	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.055	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=6
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.055	warn	Error on writePoint("{"value":-614,"time":"2023-05-26T20:03:07.988Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.054	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.020	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=5
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.020	warn	Error on writePoint("{"value":-641,"time":"2023-05-26T20:03:02.952Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.020	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.017	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=4
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.017	warn	Error on writePoint("{"value":-621,"time":"2023-05-26T20:03:00.442Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:42.017	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.999	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=3
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.999	warn	Error on writePoint("{"value":-621,"time":"2023-05-26T20:03:05.505Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.999	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.997	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=2
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.996	warn	Error on writePoint("{"value":-622,"time":"2023-05-26T20:03:04.233Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.996	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.904	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=1
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.904	warn	Error on writePoint("{"value":-600,"time":"2023-05-26T20:05:21.770Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.903	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.261	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=3
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.261	warn	Error on writePoint("{"value":584,"time":"2023-05-26T20:06:20.871Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.261	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.259	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=2
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.259	warn	Error on writePoint("{"value":680,"time":"2023-05-26T20:08:41.132Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.258	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.255	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=3
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.255	warn	Error on writePoint("{"value":-647,"time":"2023-05-26T20:08:21.160Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.255	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.251	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell to buffer again, error-count=1
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.251	warn	Error on writePoint("{"value":2.968,"time":"2023-05-26T20:08:00.924Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.251	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.248	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=2
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.248	warn	Error on writePoint("{"value":-611,"time":"2023-05-26T20:06:00.823Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.247	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.244	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=1
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.244	warn	Error on writePoint("{"value":647,"time":"2023-05-26T20:08:21.162Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.243	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.240	info	Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch, error-count=10
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.240	warn	Error on writePoint("{"value":583,"time":"2023-05-26T20:07:20.890Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.240	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.235	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=1
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.235	warn	Error on writePoint("{"value":-645,"time":"2023-05-26T20:09:41.131Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.235	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.234	info	Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower, error-count=10
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.233	warn	Error on writePoint("{"value":-584,"time":"2023-05-26T20:06:20.869Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.233	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.225	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=9
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.225	warn	Error on writePoint("{"value":645,"time":"2023-05-26T20:09:41.137Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.225	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.194	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=9
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.194	warn	Error on writePoint("{"value":-680,"time":"2023-05-26T20:08:41.130Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.194	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.180	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=8
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.180	warn	Error on writePoint("{"value":595,"time":"2023-05-26T20:07:41.055Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.180	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.176	info	Discard point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power, error-count=10
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.176	warn	Error on writePoint("{"value":-595,"time":"2023-05-26T20:07:40.953Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.176	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.174	info	Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell, error-count=10
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.174	warn	Error on writePoint("{"value":2.956,"time":"2023-05-26T20:06:40.870Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.173	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.131	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=7
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.131	warn	Error on writePoint("{"value":699,"time":"2023-05-26T20:10:21.121Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.131	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.127	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=8
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.127	warn	Error on writePoint("{"value":-699,"time":"2023-05-26T20:10:21.119Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.127	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.121	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=7
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.121	warn	Error on writePoint("{"value":-667,"time":"2023-05-26T20:10:01.068Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.121	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.119	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=6
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.119	warn	Error on writePoint("{"value":-583,"time":"2023-05-26T20:07:20.889Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.118	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.115	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=6
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.115	warn	Error on writePoint("{"value":667,"time":"2023-05-26T20:10:01.077Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.114	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.074	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell to buffer again, error-count=9
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.074	warn	Error on writePoint("{"value":2.983,"time":"2023-05-26T20:09:21.029Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.074	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.069	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell to buffer again, error-count=8
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.069	warn	Error on writePoint("{"value":2.991,"time":"2023-05-26T20:10:01.047Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.069	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.056	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=9
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.056	warn	Error on writePoint("{"value":-645,"time":"2023-05-26T20:09:41.030Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.055	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.027	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=8
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.027	warn	Error on writePoint("{"value":-699,"time":"2023-05-26T20:10:21.018Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.027	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.010	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=7
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.009	warn	Error on writePoint("{"value":-674,"time":"2023-05-26T20:09:20.968Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:41.009	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.983	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=6
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.983	warn	Error on writePoint("{"value":-667,"time":"2023-05-26T20:10:00.967Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.982	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.879	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=5
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.879	warn	Error on writePoint("{"value":894,"time":"2023-05-26T20:05:00.684Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.879	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.874	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=5
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.874	warn	Error on writePoint("{"value":-611,"time":"2023-05-26T20:06:00.721Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.874	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.872	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=4
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.872	warn	Error on writePoint("{"value":-591,"time":"2023-05-26T20:05:40.713Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.872	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.829	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=5
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.829	warn	Error on writePoint("{"value":-894,"time":"2023-05-26T20:05:00.682Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.828	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.797	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=3
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.797	warn	Error on writePoint("{"value":-894,"time":"2023-05-26T20:05:00.581Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.796	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.787	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=4
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.787	warn	Error on writePoint("{"value":-918,"time":"2023-05-26T20:04:40.594Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.786	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.756	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=4
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.756	warn	Error on writePoint("{"value":799,"time":"2023-05-26T20:04:00.572Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.756	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.094	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation to buffer again, error-count=2
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.094	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-05-26T20:10:00.008Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.094	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.049	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=3
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.049	warn	Error on writePoint("{"value":672,"time":"2023-05-26T20:08:39.942Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.049	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.033	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=3
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.033	warn	Error on writePoint("{"value":-672,"time":"2023-05-26T20:08:39.940Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:40.033	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.923	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=2
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.923	warn	Error on writePoint("{"value":-690,"time":"2023-05-26T20:08:59.827Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.923	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.920	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=2
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.920	warn	Error on writePoint("{"value":-672,"time":"2023-05-26T20:08:39.839Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.919	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.881	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=2
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.881	warn	Error on writePoint("{"value":690,"time":"2023-05-26T20:08:59.828Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.880	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.878	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=1
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.878	warn	Error on writePoint("{"value":-675,"time":"2023-05-26T20:09:59.856Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.877	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.875	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=1
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.875	warn	Error on writePoint("{"value":675,"time":"2023-05-26T20:09:59.859Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.875	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.870	info	Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower, error-count=10
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.870	warn	Error on writePoint("{"value":-665,"time":"2023-05-26T20:09:39.828Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.870	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.866	info	Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch, error-count=10
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.866	warn	Error on writePoint("{"value":692,"time":"2023-05-26T20:10:19.850Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.866	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.863	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=9
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.863	warn	Error on writePoint("{"value":665,"time":"2023-05-26T20:09:39.829Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.863	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.859	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=9
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.859	warn	Error on writePoint("{"value":-692,"time":"2023-05-26T20:10:19.847Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.859	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.852	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=1
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.852	warn	Error on writePoint("{"value":-636,"time":"2023-05-26T20:08:19.797Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.851	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.797	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=8
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.797	warn	Error on writePoint("{"value":-586,"time":"2023-05-26T20:07:59.708Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.797	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.795	info	Discard point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power, error-count=10
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.795	warn	Error on writePoint("{"value":-675,"time":"2023-05-26T20:09:59.755Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.794	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.792	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=9
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.792	warn	Error on writePoint("{"value":-690,"time":"2023-05-26T20:08:59.726Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.792	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.775	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=8
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.775	warn	Error on writePoint("{"value":573,"time":"2023-05-26T20:07:19.660Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.774	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.756	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=8
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.756	warn	Error on writePoint("{"value":-692,"time":"2023-05-26T20:10:19.746Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.756	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.754	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=7
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.754	warn	Error on writePoint("{"value":-682,"time":"2023-05-26T20:09:19.697Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.753	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.679	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=6
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.678	warn	Error on writePoint("{"value":-586,"time":"2023-05-26T20:07:59.606Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.678	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.453	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=7
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.453	warn	Error on writePoint("{"value":773,"time":"2023-05-26T20:03:59.242Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.453	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.427	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=7
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.427	warn	Error on writePoint("{"value":-773,"time":"2023-05-26T20:03:59.240Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:39.426	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.887	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=6
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.887	warn	Error on writePoint("{"value":600,"time":"2023-05-26T20:06:38.470Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.886	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.884	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=5
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.884	warn	Error on writePoint("{"value":-583,"time":"2023-05-26T20:06:18.277Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.884	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.882	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=6
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.882	warn	Error on writePoint("{"value":-600,"time":"2023-05-26T20:06:38.469Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.882	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.880	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=5
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.879	warn	Error on writePoint("{"value":686,"time":"2023-05-26T20:08:38.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.879	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.877	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=5
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.877	warn	Error on writePoint("{"value":-599,"time":"2023-05-26T20:07:58.498Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.877	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.872	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=4
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.872	warn	Error on writePoint("{"value":625,"time":"2023-05-26T20:05:38.352Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.872	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.868	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=4
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.868	warn	Error on writePoint("{"value":-630,"time":"2023-05-26T20:08:18.556Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.866	warn	Point could not be written to database: iobdata
                        influxdb.0
                        	2023-05-26 22:10:38.849	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=4
                        Wo genau muss ich nachschauen und worauf soll ich achten?
                        Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hennerich
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Also bei mir (Docker+Portainer) kann ich auf die Container Logs schauen, da steht dann sowas drin:
                          ts=2023-05-26T20:26:23.033009Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0i2HUNW0000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/var/lib/influxdb2/engine/data/2b42fccaf44c370d/autogen/2747 duration=218.588ms
                          ts=2023-05-26T20:26:23.033067Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0i2HUNW0000 service=storage-engine engine=tsm1 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=218.661ms
                          ts=2023-05-26T20:27:51.815523Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0i2HUNW0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                          ts=2023-05-26T20:27:51.816432Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0i2HUNW0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0.947ms
                          ts=2023-05-26T20:35:02.035245Z lvl=info msg="TSI log compaction (start)" log_id=0i2HUNW0000 service=storage-engine index=tsi tsi1_partition=1 op_name=tsi1_compact_log_file tsi1_log_file_id=3 op_event=start
                          ts=2023-05-26T20:35:02.051768Z lvl=info msg="Log file compacted" log_id=0i2HUNW0000 service=storage-engine index=tsi tsi1_partition=1 op_name=tsi1_compact_log_file tsi1_log_file_id=3 elapsed=16ms bytes=1833 kb_per_sec=108
                          ts=2023-05-26T20:35:02.052216Z lvl=info msg="TSI log compaction (end)" log_id=0i2HUNW0000 service=storage-engine index=tsi tsi1_partition=1 op_name=tsi1_compact_log_file tsi1_log_file_id=3 op_event=end op_elapsed=17.005ms
                          Keine Ahnung, wie das bei dir aussieht. Die Idee war, dass man in diese Logs schaut, wenn die Timeouts auftreten, um zu sehen, was die DB in dieser Zeit macht.
                          Die 120 Sekunden finde ich ziemlich lang. Im Extremfall können dann 2min Daten verloren gehen. In den Konfigurationsbeispielen, die man so findet ist ja eher von Millisekunden die Rede.
                          • H hennerich
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            Moin,
                            nur als Beispiel, da ich keine influxDB auf meiner Syno als Docker habe, aber wenn Du auf der Syno Standard-Docker ohne Portainer nutzt, dann sollten die Logs hier einsehbar sein.
                            Beispiel:
                            Du kannst auch mal im Ressourcenmonitor der Syno schauen, ob da etwas auffälliges zu sehen ist
                            Bernd
                              Moin,
                              Beispiel:
                              Bernd
                              hennerich
                              Hey, danke für eure Ideen.
                              Ich hab auch Portainer und kann in die Logs schauen.
                              Nur hab ich davon keine Ahnung. Sowas steht da drin:
                              ts=2023-05-27T10:00:50.482078Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:01:00.399919Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:01:03.580933Z lvl=info msg="Error exhausting result iterator" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor error="runtime error @25:8-25:71: check: failed to evaluate map function: 20:40-20:49: interpolated expression produced a null value" name=wide-to12
                              ts=2023-05-27T10:01:10.398528Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:01:16.183890Z lvl=error msg="Failed to finish run" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor taskID=0ab8955a404fa000 runID=0b432937d8689000 error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:01:20.401253Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:01:30.422068Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:01:40.394011Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:01:50.449177Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:02:00.398830Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:02:02.966146Z lvl=info msg="Error exhausting result iterator" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor error="runtime error @25:8-25:71: check: failed to evaluate map function: 20:40-20:49: interpolated expression produced a null value" name=wide-to12
                              ts=2023-05-27T10:02:10.429115Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:02:16.016547Z lvl=error msg="Failed to finish run" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor taskID=0ab8955a404fa000 runID=0b43297270a89000 error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:02:20.443523Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:02:30.408063Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:02:40.403524Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:02:50.394245Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:03:00.463353Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:03:03.611349Z lvl=info msg="Error exhausting result iterator" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor error="runtime error @25:8-25:71: check: failed to evaluate map function: 20:40-20:49: interpolated expression produced a null value" name=wide-to12
                              ts=2023-05-27T10:03:10.524662Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:03:16.126425Z lvl=error msg="Failed to finish run" log_id=0i2QNuH0000 service=task-executor taskID=0ab8955a404fa000 runID=0b4329ad08689000 error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:03:20.424070Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:03:28.204102Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0i2QNuH0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                              ts=2023-05-27T10:03:28.204975Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0i2QNuH0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0.896ms
                              ts=2023-05-27T10:03:30.422651Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:03:40.401910Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:03:50.465587Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              ts=2023-05-27T10:04:00.415541Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0i2QNuH0000 service=scraper scraper-name="OSS Monitoring" error=timeout
                              Seit gestern ist das ioBroker Log auf knapp 1GB angewachsen. Ich restarte jetzt den Adapter und lösche das Log.
                              Dann schauen wir mal, ob die 120s etwas gebracht haben.
                              Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                              Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                              • H Offline
                                hennerich
                                Update: als ich den Adapter neu gestartet habe, sind die Meldungen direkt wieder aufgetreten.
                                Ich kann nur vermuten, dass das an den 120s gelegen hat, denn nachdem ich den Wert zurück auf 0s (default) gestellt hatte, waren die Fehler wieder weg.
                                • H hennerich
                                  @hennerich sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                                  Moin,
                                  wie @Marc-Berg schon gesagt hat, 120s sind zu viel, denn als Standard ist 0, und in den Beispielen sind es ms also wenn Du mit diesem Parameter spielen möchtest, dann eher im ms Bereich und nicht im sek. Bereich.
                                  Erklärung des Parameters https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/config-options/#influxd-flag-47
                                  Duration a write will wait before fsyncing. A duration greater than 0 batches multiple fsync calls. This is useful for slower disks or when WAL write contention is present.
                                  Vielleicht ist das der bessere Wert, den Du anpassen kannst, Standard sind 10 sek. da kannst Du ja mal in Fünfer Schritten, die Zeit anpassen, INFLUXD_STORAGE_WRITE_TIMEOUT
                                  Maximum amount of time the storage engine will process a write request before timing out.
                                  Bernd
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Moin,
                                    storage-write-timeout
                                    Bernd
                                    hennerich
                                    schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                                    Danke Bernd, hab ich eingestellt.
                                    Du sag mal, wo genau in der Influx Doku hast du den denn gefunden? Wenn ich nach dem Parameter in Google suche, finde ich nicht wirklich was.
                                    [Edit]
                                    Habs gefunden: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/config-options/#storage-write-timeout
                                    • H hennerich
                                      [Edit]
                                      Moin,
                                      ich stöber immer beim Hersteller selbst :)
                                      Das ist die Einstiegsseite https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/# und dann entweder in der Suche oben links.
                                      Das ist die Seite mit den Optionen https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/config-options/#
                                      Bernd
                                      • H Offline
                                        hennerich
                                        kleines Zwischenfazit: heute Nacht war alles gut, kein Anstieg zu verzeichnen
                                        Mal schauen wie sich das die nächsten Tage verhält
                                        • H hennerich
                                          hennerich
                                          So, ich hatte zwar zwischendrin (irgendwann mal im Laufe des Tages) wieder einen Vorfall, aber bis jetzt scheint es Nachts nach der Sicherung immer zu funktionieren.
