  3. Off Topic
  4. ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O
    6.0k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hennerich
    @dp20eic sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
    Dann habe ich da noch einen Schalter, der falls da etwas im Argen liegt genutzt werden kann
    --storage-write-timeout
    Wie zu benutzen steht unter [Storage Time Out](https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/reference/config-options/)
    Moin Bernd,
    nachdem ich ja das Dashboar nicht zum Laufen bekommen habe, gabs vorgestern und heute wieder Probleme.
    Das Default Timeout des Clients scheint bei 10s zu liegen. Ich hab das jetzt mal auf 20s hochgesetzt und beobachte weiterhin.
    Für alle die es interesiert, im Docker muss man das als ENV Variable mitgeben. Im Synology ist das so:
    1. Container stoppen
    2. Container bearbeiten und unter Erweiterte Einstellungen eine Varianble hinzufügen
    Henri
    @hennerich sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
    Moin,
    ich schaue mal, kann nicht sagen, ob es heute klappt, aber dann Beschreibe ich mal mit meinen Worten wie man das einrichtet.
    Bernd
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      hennerich
      @dp20eic
      Hallo Bernd,
      dann kann ich ja schon mal kurz berichten, was ich bisher da so gemacht habe.
      1. Hab ich das bzw. die Dashboards von hier und hier runtergeladen
      2. Das InfluxDB Template habe ich importiert und es wurde ein neues Bucket oss_metrics hinzugefügt
      3. dann hab ich geprüft, ob das Sammeln von Metriken überhaupt erlaubt ist (ist standardmäßig EIN und ich hab nichts verändert)
      4. dann hab ich einen Scraper erstellt und testweise die URL aufgerufen
      1. auf der /metrics Seite bekomme ich jede Menge Input, also muss das gehen (nehme ich an)
      2. Wenn ich im Bucket oss_metrics nachschaue, sind da aber keine Infos drin
      Und das ist halt dann das Ergebnis
      Da hänge ich gerade
      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
      • H hennerich
        @dp20eic
        Hallo Bernd,
        Da hänge ich gerade
        @hennerich
        Moin,
        Du bist ja auf dem richtigen weg, eines hast Du aber nicht gemacht, oder ich hab es überlesen.
        auf dem Rechner, auf dem du die Metricen sammeln willst, musst Du dir telegraf installieren. Nach dem Installieren des Templates in der InfluxDB kann dann eine Konfiguration für telegraf erstellt werden, dann brauchst du noch ein Token und du kannst es dann von der Kommandozeile ausführen.
        Ich habe nur gerade keine Zeit das genauer zu beschreiben, hier ist es kurz beschrieben.
        Bernd
        P.S.: das was Du unter http://ip-influxdb-server:8086/metrics bekommst das ist das was influxDb von sich aus mitteilt, genau diese Daten nimmt dann telegraf und bereitet sie Auf und schreibt sie in das oss_metrics Bucket.
        Theoretisch könntest Du mehrere influxDb Server betreiben und in jedem ein telegraf laufen lassen und dann allen Output nur zu einer influxDB schicken um alle Metriken an einem Platz zu haben.
        Ich nutze telegraf auf jedem meiner LXC Container um mir die CPU, Mem, usw. Metriken an eine influxDB zu schicken um dann alles mit Grafana zu Visualisieren.
          @hennerich
          Moin,
          Bernd
          hennerich
          @hennerich
          Hey Bernd,
          irgendwie hatte ich es geahnt. Wozu brauche ich denn Telegraph wenn ich doch Grafana habe? Und außerdem streube ich mich ehrlich gesagt, irgendwas am Container rumzufummeln, wenn das beim nächsten Depolyment alles wieder weg ist.
          Und nein, ich hab keine Ahnung von Containern und kann nicht mal eben meinen eigenen InflucDB Container inkl. Telegraph bauen. ;)
          Viele Grüße
          Henri
          • H hennerich
            @hennerich
            Hey Bernd,
            Viele Grüße
            Henri
            @hennerich
            Moin,
            oh, da habe ich wohl nicht gelesen oder hab es vergessen, das Du mit Docker unterwegs bist, dann verstell da lieber nicht so viel dran :)
            Zu telegraf das ist ein Datensammler, der mittels Konfiguration, echt viel ermitteln kann und das dann in eine influxDb schreibt, diese Daten können dann erst mittels Grafana ausgewertet werden.
            Wie man das in einen Docker bekommt, ohne angst vor einen neuen Deploy des Docker Containers zu haben, könnte ich Dir sagen, aber konzentrieren wir uns erstmal auf das ursächliche Problem :)
            Ist eigentlich für größere Installationen, die überwacht werden müssen, da ich beruflich damit zu tun hatte, habe ich das auch hier Zuhause getan :)
            Die Metriken sind ja auch nur ein Sahnehäubchen, hoffe, das Du mit dem geänderten Write zum Erfolg kommst.
            Bernd
              @hennerich
              Moin,
              Bernd
              hennerich
              @dp20eic
              Moin Bernd,
              nachdem nun auch mit meiner Erhöhung des Timeouts auf 20s den vierten Tag in Folge das Problem aufgetreten ist, muss ich hier was tun.
              Ich hab mir überlegt, dass für eine temporäre Analyse eine Telegraf Installation im bestehenden InfluxDB Container sinnvoll wäre. So lange lasse ich eben den modifizierten Container laufen.
              Muss ich dazu einfach nur über den Paketmanager Telegraf installieren oder was muss ich beachten?
              Henri
              • ? Offline
                Moin,
                erst müssen wir mal schauen, wie Du unterwegs bist.
                1.) Du nutzt Docker!
                1.1) Du hast für iobroker, influxdb, grafana eigene Container.
                1.2) Fehler im Netzwerk können ausgeschlossen werden.
                1.3) Wie ist das Netzwerk auf der Syno eingestellt.
                1.4) Noch mal die Fehler aus den Logs iobroker und auch vom influxdb - Docker <- sollte unter /var/log/influxirgend_was liegen.
                2.) gib mir etwas Zeit, da sich meine Syno gerade updatet, ich baue mir influxDB, telegraf mal auf um die schritte nachzuvollziehen.
                Ich habe noch mal etwas in den alten Beiträgen im Netz nachgeschaut, manche sind von 10s default auf 60s gegangen, ist aber auch sicherlich nur ein Workaround.
                Bernd
                • H hennerich
                  @dp20eic
                  Moin Bernd,
                  Henri
                  Moin,
                  ich habe die Zeit genutzt und etwas Grundlagenforschung betrieben, die Sache ist einfacher als gedacht :)
                  Du brauchst keine zusätzliche Software, das geht alles out of the box mit influxDB V2.6.
                  In diesem influxDB_Metriken_Teil1.pdf Dokument habe ich beschrieben, wie man das bei einer Erstinstallation gleich mit macht.
                  Da Du oder auch anderer, ja meistens schon eine fertige influxDB Installation haben, ist der Weg aber auch nicht so schwer.
                  Hier influxDB_Metriken_Teil2.pdf
                  Dashboard influxdb_2.0_oss_metrics.json
                  Variable bucket.json
                  Bernd
                  EDIT: 2023-02-23
                  ich habe die Markdown Dateien gegen PDFs ausgetauscht. Und das Dashboard und Variablen *.json an gehangen.
                    Moin,
                    Bernd
                    EDIT: 2023-02-23
                    hennerich
                    schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                    @dp20eic
                    Danke Bernd, das schaue ich mir an. Melde mich.
                    Heute gabs das Problem übrigens nicht.
                    [edit sagt]
                    Du hast eine *.md Doku gemacht. Es ist sicherlich beabsichtigt, dass dort deine Bilder nicht zu sehen sind? Hab die Files mit notepad++ aufgemacht.
                    ? A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hennerich
                      @dp20eic
                      [edit sagt]
                      @hennerich
                      Moin,
                      ja, ich schreibe viel in Markdown ist schneller als wenn ich irgend ein Office nutze und mir reicht das an Funktionalität aus.
                      Such mal für dein Betriebssystem ein Markdown Reader, ich habe für die Anleitung ghostwriter genutzt, ob das z.B. auch unter Win gut läuft, kann ich nicht sagen, nutze nur Linux.
                      Bernd
                      Edit:
                      Ich mach noch mal, da ich die Bilder nicht eingepackt habe, man sollte halt mal mit einem anderen Rechner kontrollieren :)
                      • H hennerich
                        @dp20eic
                        [edit sagt]
                        Ahnungsbefreit
                        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                        @hennerich Ich habe das gleiche Problem. Für Notepad++ gibt's ein Plugin "Markdown Viewer++", damit sieht man die Formatierung. Aber die Bilder fehlen natürlich trotzdem
                        • A Ahnungsbefreit
                          @ahnungsbefreit
                          Moin,
                          ich hab das gerade noch mal angepasst, war mein Fehler, da ich es immer nur auf dem Rechner kontrolliert habe, auf dem ich auch geschrieben habe. Sind jetzt auch PDFs und die beiden benötigten Dateien hängen jetzt auch am Post.
                          Bernd
                            @ahnungsbefreit
                            Moin,
                            Bernd
                            hennerich
                            @ahnungsbefreit
                            Moin,
                            Bernd
                            Bernd, ich muss mich entschuldigen. Erst einmal vielen Dank für deine Mühe, dazu noch mal PDFs mit Bildern zu machen. Dann, dass du dich hier reingedacht hast und zuletzt, dass ich mich noch nicht dazu gemeldet hab. Wir renovieren gerade zu Hause und auf Arbeit ist auch Stress, ich hatte noch keinen Nerv dafür.
                            Melde mich asap.
                            Viele Grüße
                            Henri
                            • H hennerich
                              @ahnungsbefreit
                              Moin,
                              Bernd
                              Melde mich asap.
                              Viele Grüße
                              Henri
                              @hennerich
                              Moin,
                              mach Dir kein Stress.
                              Besser Du bist bei den Sachen, die gerade wichtig sind, der Rest kommt dann von alleine.
                              Und Danke für die Rückmeldung, nimm Dir Zeit. Wenn dann doch wieder erwarten etwas nicht funktioniere, dann melde dich einfach.
                              Bernd
                                @hennerich
                                Moin,
                                Bernd
                                hennerich
                                @dp20eic
                                Ok, Dashboard läuft. Der ausschlaggebende Punkt war "localhost"!
                                Jetzt muss ich nur überlegen, wohin ich schauen muss wenn es wieder geknallt hat.
                                • H hennerich
                                  @dp20eic
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  also heute mal etwas Trouble in einer influxdb gehabt
                                  Da sollte wenn Du wieder Write errors bekommst, sollte man das Object write io erkennen.
                                  Bernd
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    hennerich
                                    @dp20eic
                                    Ok, ich gucke morgen früh.
                                    • H hennerich
                                      @dp20eic
                                      hennerich
                                      Moin zusammen,
                                      heute keine Fehler in ioBroker. Aber den Peak um 3 Uhr sieht man trotzdem schön:
                                      Henri
                                      • H hennerich
                                        Moin zusammen,
                                        Henri
                                        @hennerich
                                        Moin,
                                        im ersten Bild, der Peak ist der read IO da geht dann wohl die Sicherung des iobrokers los.
                                        Das sieht aber erst einmal alles nicht so dramatisch aus.
                                        Bernd
                                          @hennerich
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          hennerich
                                          Nein, die Sicherung des ioBroker ist um 01:24 Uhr. Das Hyper Backup der Daten auf dem NAS inkl. der Dockerfiles (also alle gemounteten Ordner) läuft um 03:00 Uhr. Und zu diesem Zeitpunkt traten bisher immer die Probleme auf.
