  3. Off Topic
  4. ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O
    6.0k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @hennerich
    Moin,
    Du bist ja auf dem richtigen weg, eines hast Du aber nicht gemacht, oder ich hab es überlesen.
    auf dem Rechner, auf dem du die Metricen sammeln willst, musst Du dir telegraf installieren. Nach dem Installieren des Templates in der InfluxDB kann dann eine Konfiguration für telegraf erstellt werden, dann brauchst du noch ein Token und du kannst es dann von der Kommandozeile ausführen.
    Ich habe nur gerade keine Zeit das genauer zu beschreiben, hier ist es kurz beschrieben.
    Bernd
    P.S.: das was Du unter http://ip-influxdb-server:8086/metrics bekommst das ist das was influxDb von sich aus mitteilt, genau diese Daten nimmt dann telegraf und bereitet sie Auf und schreibt sie in das oss_metrics Bucket.
    Theoretisch könntest Du mehrere influxDb Server betreiben und in jedem ein telegraf laufen lassen und dann allen Output nur zu einer influxDB schicken um alle Metriken an einem Platz zu haben.
    Ich nutze telegraf auf jedem meiner LXC Container um mir die CPU, Mem, usw. Metriken an eine influxDB zu schicken um dann alles mit Grafana zu Visualisieren.
    hennerich
    @dp20eic sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
    @hennerich
    Hey Bernd,
    irgendwie hatte ich es geahnt. Wozu brauche ich denn Telegraph wenn ich doch Grafana habe? Und außerdem streube ich mich ehrlich gesagt, irgendwas am Container rumzufummeln, wenn das beim nächsten Depolyment alles wieder weg ist.
    Und nein, ich hab keine Ahnung von Containern und kann nicht mal eben meinen eigenen InflucDB Container inkl. Telegraph bauen. ;)
    Viele Grüße
    Henri
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    • H hennerich
      @hennerich
      Hey Bernd,
      Viele Grüße
      Henri
      @hennerich
      Moin,
      oh, da habe ich wohl nicht gelesen oder hab es vergessen, das Du mit Docker unterwegs bist, dann verstell da lieber nicht so viel dran :)
      Zu telegraf das ist ein Datensammler, der mittels Konfiguration, echt viel ermitteln kann und das dann in eine influxDb schreibt, diese Daten können dann erst mittels Grafana ausgewertet werden.
      Wie man das in einen Docker bekommt, ohne angst vor einen neuen Deploy des Docker Containers zu haben, könnte ich Dir sagen, aber konzentrieren wir uns erstmal auf das ursächliche Problem :)
      Ist eigentlich für größere Installationen, die überwacht werden müssen, da ich beruflich damit zu tun hatte, habe ich das auch hier Zuhause getan :)
      Die Metriken sind ja auch nur ein Sahnehäubchen, hoffe, das Du mit dem geänderten Write zum Erfolg kommst.
      Bernd
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hennerich
        Moin,
        Bernd
        hennerich
        @dp20eic
        Moin Bernd,
        nachdem nun auch mit meiner Erhöhung des Timeouts auf 20s den vierten Tag in Folge das Problem aufgetreten ist, muss ich hier was tun.
        Ich hab mir überlegt, dass für eine temporäre Analyse eine Telegraf Installation im bestehenden InfluxDB Container sinnvoll wäre. So lange lasse ich eben den modifizierten Container laufen.
        Muss ich dazu einfach nur über den Paketmanager Telegraf installieren oder was muss ich beachten?
        Henri
        • ? Offline
          @hennerich sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
          Moin,
          erst müssen wir mal schauen, wie Du unterwegs bist.
          1.) Du nutzt Docker!
          1.1) Du hast für iobroker, influxdb, grafana eigene Container.
          1.2) Fehler im Netzwerk können ausgeschlossen werden.
          1.3) Wie ist das Netzwerk auf der Syno eingestellt.
          1.4) Noch mal die Fehler aus den Logs iobroker und auch vom influxdb - Docker <- sollte unter /var/log/influxirgend_was liegen.
          2.) gib mir etwas Zeit, da sich meine Syno gerade updatet, ich baue mir influxDB, telegraf mal auf um die schritte nachzuvollziehen.
          Ich habe noch mal etwas in den alten Beiträgen im Netz nachgeschaut, manche sind von 10s default auf 60s gegangen, ist aber auch sicherlich nur ein Workaround.
          Bernd
          • H hennerich
            @dp20eic
            Moin Bernd,
            Henri
            Moin,
            ich habe die Zeit genutzt und etwas Grundlagenforschung betrieben, die Sache ist einfacher als gedacht :)
            Du brauchst keine zusätzliche Software, das geht alles out of the box mit influxDB V2.6.
            In diesem influxDB_Metriken_Teil1.pdf Dokument habe ich beschrieben, wie man das bei einer Erstinstallation gleich mit macht.
            Da Du oder auch anderer, ja meistens schon eine fertige influxDB Installation haben, ist der Weg aber auch nicht so schwer.
            Hier influxDB_Metriken_Teil2.pdf
            Dashboard influxdb_2.0_oss_metrics.json
            Variable bucket.json
            Bernd
            EDIT: 2023-02-23
            ich habe die Markdown Dateien gegen PDFs ausgetauscht. Und das Dashboard und Variablen *.json an gehangen.
              Moin,
              Bernd
              EDIT: 2023-02-23
              hennerich
              schrieb am zuletzt editiert von hennerich
              @dp20eic
              Danke Bernd, das schaue ich mir an. Melde mich.
              Heute gabs das Problem übrigens nicht.
              [edit sagt]
              Du hast eine *.md Doku gemacht. Es ist sicherlich beabsichtigt, dass dort deine Bilder nicht zu sehen sind? Hab die Files mit notepad++ aufgemacht.
              ? A 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hennerich
                @dp20eic
                [edit sagt]
                @hennerich
                Moin,
                ja, ich schreibe viel in Markdown ist schneller als wenn ich irgend ein Office nutze und mir reicht das an Funktionalität aus.
                Such mal für dein Betriebssystem ein Markdown Reader, ich habe für die Anleitung ghostwriter genutzt, ob das z.B. auch unter Win gut läuft, kann ich nicht sagen, nutze nur Linux.
                Bernd
                Edit:
                Ich mach noch mal, da ich die Bilder nicht eingepackt habe, man sollte halt mal mit einem anderen Rechner kontrollieren :)
                • H hennerich
                  @dp20eic
                  [edit sagt]
                  Ahnungsbefreit
                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                  @hennerich Ich habe das gleiche Problem. Für Notepad++ gibt's ein Plugin "Markdown Viewer++", damit sieht man die Formatierung. Aber die Bilder fehlen natürlich trotzdem
                  • A Ahnungsbefreit
                    @ahnungsbefreit
                    Moin,
                    ich hab das gerade noch mal angepasst, war mein Fehler, da ich es immer nur auf dem Rechner kontrolliert habe, auf dem ich auch geschrieben habe. Sind jetzt auch PDFs und die beiden benötigten Dateien hängen jetzt auch am Post.
                    Bernd
                      @ahnungsbefreit
                      Moin,
                      Bernd
                      hennerich
                      @ahnungsbefreit
                      Moin,
                      Bernd
                      Bernd, ich muss mich entschuldigen. Erst einmal vielen Dank für deine Mühe, dazu noch mal PDFs mit Bildern zu machen. Dann, dass du dich hier reingedacht hast und zuletzt, dass ich mich noch nicht dazu gemeldet hab. Wir renovieren gerade zu Hause und auf Arbeit ist auch Stress, ich hatte noch keinen Nerv dafür.
                      Melde mich asap.
                      Viele Grüße
                      Henri
                      • H hennerich
                        @ahnungsbefreit
                        Moin,
                        Bernd
                        Melde mich asap.
                        Viele Grüße
                        Henri
                        @hennerich
                        Moin,
                        mach Dir kein Stress.
                        Besser Du bist bei den Sachen, die gerade wichtig sind, der Rest kommt dann von alleine.
                        Und Danke für die Rückmeldung, nimm Dir Zeit. Wenn dann doch wieder erwarten etwas nicht funktioniere, dann melde dich einfach.
                        Bernd
                          @hennerich
                          Moin,
                          Bernd
                          hennerich
                          @dp20eic
                          Ok, Dashboard läuft. Der ausschlaggebende Punkt war "localhost"!
                          Jetzt muss ich nur überlegen, wohin ich schauen muss wenn es wieder geknallt hat.
                          • H hennerich
                            @dp20eic
                            @dp20eic
                            Moin,
                            also heute mal etwas Trouble in einer influxdb gehabt
                            Da sollte wenn Du wieder Write errors bekommst, sollte man das Object write io erkennen.
                            Bernd
                              @dp20eic
                              Moin,
                              Bernd
                              hennerich
                              @dp20eic
                              Ok, ich gucke morgen früh.
                              • H hennerich
                                @dp20eic
                                hennerich
                                Moin zusammen,
                                heute keine Fehler in ioBroker. Aber den Peak um 3 Uhr sieht man trotzdem schön:
                                Henri
                                • H hennerich
                                  Moin zusammen,
                                  Henri
                                  @hennerich
                                  Moin,
                                  im ersten Bild, der Peak ist der read IO da geht dann wohl die Sicherung des iobrokers los.
                                  Das sieht aber erst einmal alles nicht so dramatisch aus.
                                  Bernd
                                    @hennerich
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    hennerich
                                    Nein, die Sicherung des ioBroker ist um 01:24 Uhr. Das Hyper Backup der Daten auf dem NAS inkl. der Dockerfiles (also alle gemounteten Ordner) läuft um 03:00 Uhr. Und zu diesem Zeitpunkt traten bisher immer die Probleme auf.
                                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                      Das gleiche Problem habe ich auch seit einiger Zeit, nur das bei mir alles in Proxmox LXC läuft. Ich hab keine Ahnung was, aber irgendetwas muß sich vor 1-2 Wochen geändert haben, weshalb plötzlich auch bei mir die Warnungen auftauchen, wenn der influxDB LXC gesichert wird. Bei mir laufen die Backups auf einen PBS auf, der auf eigener Hardware basiert. Die influxDB wird bei mir auf Grund der Daten stündlich gesichert.
                                      3 Tage lang habe per Learning by doing einen neuen Container mit neuen Ubuntu aufgesetzt und dort dann influxDB mit Datenübernahme neu eingerichtet. Ich dachte, da sind irgendwo Defekte durch die ganzen Updates und Upgrades entstanden, die jetzt stören. Leider hat es nicht gefruchtet.
                                      Es hat jahrelang funktioniert und jetzt wird plötzlich durch das Backup die Kommunikation gestört? Interessant ist, dass trotz des Logflootings die Daten wohl geschrieben werden, denn Grafana zeigt keine fehlenden Stellen.
                                      Meine Lösungsversuche, inkl. des neu Aufsetzens des LXC, Neustart des kompletten PVE, Neustart des PBS, iobroker neu... Jetzt fällt mir nix mehr ein, außer die Backup-Frequenz erstmal hochzusetzen, was dann aber zu größeren Datenverlust führen könnte. Während des Backup Vorgangs ist die Systemlast aber kaum der Rede wert, nur das Netzwerk wird natürlich ausgelastet und da scheint wohl ein Problem zu liegen.
                                      thoml
                                      @palm_maniac
                                      bei mir ebenfalls unter Proxmox , ich starte den InfluxDB Adapter aktuell kurz nach dem Backup neu.
                                      • H hennerich
                                        @hennerich
                                        Moin,
                                        hast Du schon einmal das Hyper Backup ausgeschaltet, bzw. auf nur am Wochenende gestellt. Ich habe keine Ahnung vom Hyper backup und wie das Arbeitet.
                                        @thoml
                                        Hast Du auch das HyperBackup am laufen?
                                        Bernd
                                          @hennerich
                                          Moin,
                                          @thoml
                                          Bernd
                                          thoml
                                          @dp20eic
                                          Proxmox macht nachts um 1 jeden Tag ein Backup bei mir.
                                          Das ganze läuft auf einem MiniPc, ioBroker läuft in einer VM und influxDB in einem Container.
