  3. Off Topic
  4. ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O
    6.0k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R RikDRS
    zu früh gefreut, der Fehler / das Problem tritt bei mir wieder auf...
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #61
    @rikdrs sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
    Das hätte mich auch gewundert, da die vermeintliche Lösung am Problem vorbei geht. Dies besteht aus meiner Sicht darin, dass die InfluxDB regelmäßig Aufräum ("Compactions")-Arbeiten durchführt. Diese sind durch eine sehr starke I/O-Last erkennbar. Wenn das Verhältnis (Menge der Daten / Leistungsfähigkeit der Hardware) zu schlecht wird, laufen diese Jobs extrem lang, in dieser Zeit sind Write-Errors zu beobachten.
    Du könntest zum einen versuchen, die Anzahl der "Concurrent compactions" auf "1" zu setzen.
    Wesentlich erfolgversprechender ist es aber, die Menge an Daten radikal zu reduzieren. Schau mal, wo die meisten herkommen:
    from(bucket: "iobroker")
    |> range(start: -10y)
    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    |> count()
    |> group()
    |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
    |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
    |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
