  5. Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @myzerat
    Betrifft es denn nur diesen einen Raum, Oder spinnen alle rum?
    Du sagest ja das du für jeden Raum eigene skripte hast.
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @cinimod
    habe 7 räume und bei allen das selbe!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • DJMarc75D DJMarc75
      @myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
      debug auf einen DP
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @djmarc75
      denke das war damals auch von dir, habe es mir im iobroker angelegt, geht das auch ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @myzerat könnte eher von @paul53 sein
        Einfach mal Testen ob das die gewünschten Infos für Deinen DP ausgibt.
        Lehrling seit 1975 !!!
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @djmarc75
          ok, thx erst mal
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @djmarc75
            @myzerat sagte: geht das auch ?
            Ja, aber nur, wenn auf jeden zu überwachenden Datenpunkt ein einzelner Debug-Trigger angewendet wird. Bei mehreren Debug-Triggern muss noch ein Name zur Unterscheidung ergänzt werden.
            • MyzerATM MyzerAT
              Hi @lls,
              bin echt schon am verzweifeln, seit Tagen funktioniert mein Heizungsscript nicht mehr richtig!
              3 Jahre kein Problem und ohne etwas geändert zu haben, funktioniert es nicht mehr so wie zuvor, dauernd schaltet sich die Heizung ein/aus
              Das besagte Script ist dieses: (jeder Raum hat natürlich ein eignens)
              Normal schaltet sich die Heizung bei erreichen der Wunschtemperatur ab, in diesem Beispiel zeigt das Thermostat zb. 19,67 Grad an und sollte bei 20 Grad die Heizung abstellen. Hat auch jmmer funktioniert . Nur ist es diesmal so, sobald sich beim Raumthermostat die Temperatur ändert zb. 19,80 Grad, wird die Heizung abgeschalteten und das obwohl die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht wurde, danach schaltet sich die Heizung logischerweise wieder an!
              Das Objekt Temp Schlafzimmer = Raumthermostat , das Objekt eDP_Heizen_Schlafzimmer = die Wunschtemperatur!
              @myzerat sagte: Das besagte Script ist dieses:
              Es wird auf Datenpunkte (Fenster) getriggert, die innerhalb des Triggers nicht ausgewertet werden! Das macht keinen Sinn.
              Was hat es mit dem DP "... Manual Valve position" auf sich, der per "aktualisiere" geschrieben wird?
              MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                ja ich weiss, ich hatte vorher alles in einem trigger drinnen das on und das off der Heizung, zwecks fehlersuche habe ich es nun gesplittet. muss ich dann wieder zusammen führen!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
                  Manual Valve position --> das ist die Stellung der Heizungsventile
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @myzerat sagte: das ist die Stellung der Heizungsventile
                    Die sollen durch "aktualisiere" geändert werden? Zusätzlich zur Änderung des Sollwertes?
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      ja ich öffne beim heizen die Ventile zu 100% und die Temperatur auf 30 Grad, bei erreichen der Wunschtemperatur , werden die Ventile geschlossen und die Wunschtemp auf 5 Grad aktualisiert!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @myzerat
                        So ein 2-Punkt-Regler funktioniert besser als der im Thermostaten eingebaute PI-Regler?
