  5. Skripte stoppen nicht
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @blackvento sagte in Skripte stoppen nicht:
    @crunchip den Text
    Position der Schalusie WZ-Straße XX%
    und so wie du es schreibst schon mal gar nicht:
    aber egal, beides ist falsch.
    Und wie gesagt, ich lese nicht weiter; schreckt mich eher ab.
    blackvento
    @bahnuhr ich habe das Blockly geändert von Schalusie auf Jalousie.
    Es läuft aber noch immer nicht richtig. Hast du noch so einen wertvollen Tip?
      blackvento
      @crunchip werde ich testen und melde mich noch mal.
        blackvento
        @crunchip funktioniert, ich danke dir vielmals.
          blackvento
          @crunchip schade, doch noch nicht ganz.
          Alle Positionen werden gemeldet.
          Nur bei 0% kommt keine Nachricht.
          Abgefragt wird bei Objekt ID Position "shelly.0.SHSW-25#8CAAB561E454#1.Shutter.Position"
          Dort habe ich unter ALLGEMEIN den minimaler Wert von 0 auf -1 gestellt. Das hat auch nichts gebracht. Was kann ich noch probieren?
          • B blackvento
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            warum verstellst du da etwas?
            was heisst, es kommt keine Nachricht bei 0?
            es wird gesendet sobald sich der DP ändert, dabei is es doch egal welcher Wert
            was zeigt denn Position als Wert, wenn der Rollo zu ist?
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              blackvento
              @crunchip Position zeigt als Wert 0% an und Telegram sendet keine Nachricht. Stoppe ich bei 1% zeigt Telegram 1% an. Bei 0% bleibt das Handy stumm.
              -1
              • B blackvento
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @blackvento sehr seltsam, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen
                  blackvento
                  @crunchip
                  Info: Jalousien neu kalibriert, Skritpe gelöscht, Cookies gelöscht, sudo reboot, Skripte neu geschrieben, sudo reboot.
                  Alle Positionen werden mit Telegram gesendet nur nicht die Position 0%.
                  Weiterhin bleibt das Handy bei 0% stumm.
                  Ich werde noch ein wenig basteln. Sollte ich den Fehler finden, melde ich mich noch mal.
                  Bis dahin, DANKE.
                  • B blackvento
                    @crunchip
                    Bis dahin, DANKE.
                    blackvento
                    @blackvento
                    Es funktioniert. Ich habe "telegram Meldung" nach unten verschoben.
                    Jetzt wird auch die 0% gemeldet.
                    • B blackvento
                      @blackvento
                      @blackvento was sollte denn der Logikbaustein falls Wert?
                      Was liefert dein Triggerdatenpunkt für Werte?
                      doch kein true/false? oder?
                        blackvento
                        Hast Recht. Funktioniert auch ohne "fals Wert"
                        In dem TP sieht man den Wert zwischen 0% und 100% der Jalousie.
                          und was sollte dann dieses falls bewirken?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @homoran nehm ich auf meine Kappe, da is mir oben ein Fehler beim schnell mal script zusammenstückeln und zeigen unterlaufen.
                            • B blackvento
                              blackvento
                              @blackvento
                              ich danke alle die zu dieser Lösung beigetragen haben.
