  5. Skripte stoppen nicht
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @blackvento sagte in Skripte stoppen nicht:
    und das Telegram Objekt so einstelle
    das eine ist per script und das andere ist direkt in den Objekten, das hast du aktiv, deswegen kommen auch Nachrichten, unabhängig vom blockly
    entweder oder, aber nicht beides
    denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
    blackvento
    schrieb am zuletzt editiert von blackvento
    @crunchip
    am liebsten wäre mir mit Blockly aber nur einmal die Nachricht und mit % Angabe.
    • B blackvento
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @blackvento und was genau soll das blockly machen, nur den Positionsstand per telegram senden?
      • bahnuhrB bahnuhr
        Schalusie
        schreibt man dies jetzt so ?
        oder ist das Phantasie
        blackvento
        @bahnuhr
        deine Frage hilft mir zwar nicht weiter aber ja, man kann
        Schalusie
        schreiben oder
        Jalousie
        was dir besser gefällt.
        • B blackvento
          @bahnuhr
          Schalusie
          schreiben oder
          Jalousie
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bahnuhr
          Schalusie
          schreiben oder
          Jalousie
          lt. google nicht:a3466152-e4b8-4f96-928a-313223f377a7-image.png
          Und weil dies so furchtbar aussieht, ist das für mich eher abschreckend überhaupt zu antworten oder den thread zu lesen.
          Danke.
            blackvento
            @crunchip den Text
            Position der Schalusie WZ-Straße XX%
            bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blackvento
              @crunchip den Text
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @crunchip den Text
              und so wie du es schreibst schon mal gar nicht:
              aber egal, beides ist falsch.
              Und wie gesagt, ich lese nicht weiter; schreckt mich eher ab.
              Danke.
              • B blackvento
                @crunchip den Text
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                B 3 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @crunchip den Text
                  blackvento
                  @bahnuhr ich habe das Blockly geändert von Schalusie auf Jalousie.
                  Es läuft aber noch immer nicht richtig. Hast du noch so einen wertvollen Tip?
                    blackvento
                    @crunchip werde ich testen und melde mich noch mal.
                      blackvento
                      @crunchip funktioniert, ich danke dir vielmals.
                        blackvento
                        @crunchip schade, doch noch nicht ganz.
                        Alle Positionen werden gemeldet.
                        Nur bei 0% kommt keine Nachricht.
                        Abgefragt wird bei Objekt ID Position "shelly.0.SHSW-25#8CAAB561E454#1.Shutter.Position"
                        Dort habe ich unter ALLGEMEIN den minimaler Wert von 0 auf -1 gestellt. Das hat auch nichts gebracht. Was kann ich noch probieren?
                        • B blackvento
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          warum verstellst du da etwas?
                          was heisst, es kommt keine Nachricht bei 0?
                          es wird gesendet sobald sich der DP ändert, dabei is es doch egal welcher Wert
                          was zeigt denn Position als Wert, wenn der Rollo zu ist?
                            blackvento
                            @crunchip Position zeigt als Wert 0% an und Telegram sendet keine Nachricht. Stoppe ich bei 1% zeigt Telegram 1% an. Bei 0% bleibt das Handy stumm.
                            -1
                            • B blackvento
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @blackvento sehr seltsam, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen
                                blackvento
                                @crunchip
                                Info: Jalousien neu kalibriert, Skritpe gelöscht, Cookies gelöscht, sudo reboot, Skripte neu geschrieben, sudo reboot.
                                Alle Positionen werden mit Telegram gesendet nur nicht die Position 0%.
                                Weiterhin bleibt das Handy bei 0% stumm.
                                Ich werde noch ein wenig basteln. Sollte ich den Fehler finden, melde ich mich noch mal.
                                Bis dahin, DANKE.
                                • B blackvento
                                  @crunchip
                                  Bis dahin, DANKE.
                                  blackvento
                                  @blackvento
                                  Es funktioniert. Ich habe "telegram Meldung" nach unten verschoben.
                                  Jetzt wird auch die 0% gemeldet.
                                  • B blackvento
                                    @blackvento
                                    @blackvento was sollte denn der Logikbaustein falls Wert?
                                    Was liefert dein Triggerdatenpunkt für Werte?
                                    doch kein true/false? oder?
                                      blackvento
                                      Hast Recht. Funktioniert auch ohne "fals Wert"
                                      In dem TP sieht man den Wert zwischen 0% und 100% der Jalousie.
                                        und was sollte dann dieses falls bewirken?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @homoran nehm ich auf meine Kappe, da is mir oben ein Fehler beim schnell mal script zusammenstückeln und zeigen unterlaufen.
