  4. SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @oliverio sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
    tja wenn wir nur wüssten, was tatsächlich bei der datenbank ankommt. das wissen wir leider ja immer noch nicht.
    Dein Kommentar wurde ja auch erfolgreich ignoriert :) Hier nochmal die Wiederholung:
    ok, also der db meldet nicht den kompletten fehler.
    jetzt noch was bei der db tatsächlich ankommt.
    das kann man über das general query log aktivieren.
    da werden dann alle query requests reingeschrieben.
    https://mariadb.com/kb/en/general-query-log/
    Und hier findet man auf der Synology die Config: https://kb.synology.com/en-in/DSM/tutorial/Can_MariaDB_settings_be_customized_on_Synology_NAS
    N Offline
    N Offline
    nettekov
    schrieb am zuletzt editiert von nettekov
    #41
    Hallo Leute,
    ich habe euch nicht vergessen oder ignorier. ich kann z.Z. halt nicht jeden Tag hier weitermachen.
    Für mich ist die Situation auch nicht leicht und könnte meine Zeit besser verwenden.
    Aber ich finde , das ist ein geiles Forum, der mir von zwei Probleme gelöst hat und möchte gerne auch mal was zurückgeben, was ich denke das ich das auch kann.
    Daher bitte ich euch , um etwas Geduld.
    Wir werden das schaffen!
    @OliverIO : Deinen Ratschlag werde noch beflogen, ich hatte mitte der Woche schon mal mit Wireshark ein Versuche aufgezeichnet.
    1. Ein fehlerhafte Protokoll vom SQL.Adapter zum MySQL -Server:
      Hier sieht man , das trotz vollständig übertragen INSERT-Befehl, der MySQL-Server eine Syntax-Fehlermeldung ausgibt.
    2. Dann bin ich hingegangen und haben diesen Befehl kopiert und in einem anderen SQL-Client ausgeführt und wieder mit Wireshark aufgezeichnet.
      Hier ist der selber INSERT-Befehl durchgegangen und es gab keine Fehler:
    Soo. die mariadb und die mysqldb werden jetzt auch geloggt.
    Hier sind schon die ersten Ergebnisse:
    Ich versuche morgen mal bescheid zu geben, was das Ergebnis ist.
    Gruss Nettekov
    • N nettekov
      Hallo Leute,
      Gruss Nettekov
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @nettekov
      setze deine energie erst mal nicht so sehr in wireshark. das hat seine eigenen untiefen.
      nutze lieber ersteinmal die Möglichkeiten der DB
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      N 3 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @nettekov
        N Offline
        N Offline
        nettekov
        #43
        @oliverio Anbei die erste Fehlermeldung:
        und das entsprechende Log: (Die 3 Quittungen kommen von den 3 oberen Queries)
        Der INSERT-Befehl kommt sauber an.
        Und jetzt den selben INSERT-Befehl nochmal über einen anderen SQL-Client geschickt, dann ist alles OK:
        Gruss Nettekov
          @nettekov
          N Offline
          N Offline
          nettekov
          #44
          @oliverio Da gebe ich dir Recht, aber Wireshark war schneller aufzubauen
            @nettekov
            N Offline
            N Offline
            nettekov
            #45
            @oliverio said in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @nettekov
              ok also auch hier sehen die sqls gut aus.
              dann noch das db error log prüfen
              https://mariadb.com/kb/en/error-log/
              also ich sehe da kein syntax error
              und wenn du die über den client ausführst geht es ja auch.
              aber warum meldet die db dann einen syntax error?
              auch die möglichkeit eines eines zeichens, welches im log oder sonst nicht richtig sichtbar ist kann man ausschließen, da es ja nur zahlen sind die da enthalten sind.
              kannst du da mal die kompatibilitäts einstellungen prüfen ob da was besonderes ist?
              https://mariadb.com/kb/en/sql-mode/
              nicht das er da durch eine einstellung doch nicht das mehrfache insert kennt.
              als workaround könntest du auch den counter deaktivieren, wenn du ihn nicht wirklich brauchst.
              findest du irgendwo in den logs inserts, bei denen das insert mit mehreren values funktioniert und keinen fehler erzeugt?
              Links im Profil
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @nettekov
                N Offline
                N Offline
                nettekov
                #47
                @oliverio
                anbei die SQL-Mode:
                STRICT_TRANS_TABLES,
                ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
                NO_AUTO_CREATE_USER,
                NO_ENGINE_SUBSTITUTION
                Ich glaube nicht das es die DB-Server sind, bzw. erstmals nicht, obwohl es eigentlich Wahrscheinlicher ist, bzw. sonst wäre draußen viel mehr Probleme. Da gehe ich auf jeden fall mit
                Aber sowohl der MariaDB Server auf der Synology , als auch der MySql auf meinem lokalen PC haben die selben Problematiken und in beiden Fällen stimmt die Syntax (sowohl in den Logs , als auch in Wireshark), bzw wenn ich Sie separat über eine anderen SQL-Client schicke , gehen Diese Durch.
                • N Offline
                  N Offline
                  nettekov
                  #48
                  bevor ich weitermachen, wollte ich kurz nochmal die Version checken, nicht das wir doch durch einer veralten Version nach eine Problem suchen, was eigentlich nicht gibt, bzw. ggf. schon durch eine neuere Version gelöst ist.
                  IObroker-Adapter:
                  SQL-Adapter mit zweiter Version v1.16.1:
                  IOBroker node:
                  MariaDB auf Synology-NAS:
                  MySQL Server auf lokalen PC(Nur zur Testzwecken: ist veralte von XAMPP, kann ich aber ggf aktualisieren)
                  Sollte ich eine wichtige Version vergessen haben, sagt kurz Bescheid.
                  Gruss Nettekov
                  • N Offline
                    N Offline
                    nettekov
                    #49
                    @haus-automatisierung
                    @OliverIO
                    ich glaube ich habe was gefunden.
                    Das Problem bei mir, das manch ein Insert Befehl von SQL-Server als Syntax-Error angemahnt wird, ist, wenn mehrere Insert-Befehle
                    in einer Transaktion gepackt und weggeschickt werden.
                    Schickt man jeden INSERT-Befehl in einer separaten Transaktion, dann werden Diese dann auch vom SQL-Server akzeptiert, auch wenn ich die Datensätze auf 8 erhöhe.
                    Wenn zwei oder mehrere Insert-Anweisung in einer Transaktion über das node-Module 'mysql' geschickt werden, dann wird anscheinend (und das ganz vorsichtig gesagt) das Protokoll nicht so eingestellt, das es für mehrere SQL-Statements nicht geeignet ist.(Dies ist aber nur eine Mutmaßung).
                    Schickt man die selben angemahnten SQL-Sequenzen unverändert über eine anderen SQL-Client, dann wird die komplette SQL-Sequenz auch in einer Transaktion an den SQL-Server geschickt und Diese werden dann akzeptiert.
                    Bei myphpadmin wird die SQl-Sequenz teilweise gesplittet in mehreren Transaktionen,
                    Bei Heidi-SQL werden Diese generell in einzelne Transaktionen gesplittet.
                    Aber nochmal, das habe ich erstmal nur bei mir festgestellt.
                    ich würde jetzt versuchen, hierfür eine JS-Funktion zu schreiben, damit das Datenloggen bei mir wieder lauffähig wird.
                    Kann sein , das ich da ggf. Euch nochmal was fragen muss.
                    Gruss nettekov
                    Hier die Protokolle:
                    Angemahntes SQL-Sequenz im IOBroker-Log:
                    Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);: Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1 (id: LUFTFEUCHTE@William_Martin)
                    Inhalt von SQL_TEST2.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz vom IOBroker-Protokoll):
                    ar mysql      = require('mysql');
                    var connection = mysql.createConnection({
                      host     : '172.27.110.30',
                      user     : 'iobroker',
                      password : '*********',
                      database : 'iobroker',
                      port     : 3307
                    connection.connect(function(err) {
                      if (err) throw err;
                      console.log("Connected!");
                      var sql = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
                      connection.query(sql, function (err, result) {
                        if (err) throw err;
                        console.log("1 record inserted");
                    Ergebnis von node SQL_TEST2.js--> Transaktion wird erwartender Weise angemahnt
                    root@server03:~/test$ node SQL_TEST2.js
                    Connected!
                    /home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:437
                          throw err; // Rethrow non-MySQL errors
                    Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1
                        at Query.Sequence._packetToError (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:47:14)
                        at Query.ErrorPacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:79:18)
                        at Protocol._parsePacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                        at Parser._parsePacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                        at Parser.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                        at Protocol.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                        at Socket.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:88:28)
                        at Socket.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:526:10)
                        at Socket.emit (events.js:400:28)
                        at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12)
                        at Protocol._enqueue (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
                        at Connection.query (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:198:25)
                        at Handshake.<anonymous> (/home/root/test/SQL_TEST2.js:15:14)
                        at Handshake.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:526:10)
                        at Handshake._callback (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:488:16)
                        at Handshake.Sequence.end (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                        at Handshake.Sequence.OkPacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:92:8)
                        at Parser.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10) {
                      code: 'ER_PARSE_ERROR',
                      errno: 1064,
                      sqlMessage: "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1",
                      sqlState: '42000',
                      index: 0,
                      sql: ' INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);'
                    Inhalt von SQL_TEST5.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz wird in zwei Transaktionen aufgeteilt):
                    var mysql      = require('mysql');
                      user     : 'iobroker',
                      password : '***************',
                      port     : 3307
                      if (err) throw err;
                      var sql1 = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95)";
                      connection.query(sql1, function (err, result) {
                        if (err) throw err;
                        var sql2 = "INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
                      connection.query(sql2, function (err, result) {
                        if (err) throw err;
                    Ergebnis von node SQL_TEST5.js--> Transaktion wird akzeptiert
                    root@server03:~/test$ vi SQL_TEST5.js
                    root@server03:~/test$ node SQL_TEST5.js
                    Connected!
                    1 record inserted
                    1 record inserted
                    Inhalt von SQL_TEST6.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz wird in zwei Transaktionen aufgeteilt und jeder INSERT-Befehl wurden die Datensätze auf acht erhöht):
                      user     : 'iobroker',
                      password : '*****************',
                      port     : 3307
                      if (err) throw err;
                      var sql1 = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (1235, 1676135872618, 53.32),(1235, 1676138387812, 53),(1235, 1676138387812, 53),(1235, 1676138670902, 52.95),(1236, 1676135872618, 53.32),(1236, 1676138387812, 53),(1236, 1676138387812, 53),(1235, 1676138670902, 52.95);";
                        if (err) throw err;
                        var sql2 = "INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (1235, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1235, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1236, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1236, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1237, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1237, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1238, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1238, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
                        if (err) throw err;
                    Ergebnis von node SQL_TEST6.js--> Transaktionen werden akzeptiert
                    root@server03:~/test$ vi SQL_TEST6.js
                    root@server03:~/test$ node SQL_TEST6.js
                    Connected!
                    1 record inserted
                    1 record inserted
                    	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676131245941, 8.04),(47, 1676133519887, 7.82);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676133519887, 7.82, 1, 2, 0),(47, 1676133530714, 7.87, 1, 2, 0);: Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 167...' at line 1 (id: TEMPERATUR@AussenHaustuer)
                    Ergebnis über anderen SQL-Client--> Transaktion wird akzeptiert
                    • N Offline
                      N Offline
                      nettekov
                      #50
                      @OliverIO
                      Hallo OliverIO,
                      In der main.js werden mit dieser Funktion die Datenlogs gesendet?
                      function _insertValueIntoDB(query, id, cb) {
                          adapter.log.debug(query);
                          borrowClientFromPool((err, client) => {
                              if (err) {
                                  returnClientToPool(client);
                                  adapter.log.error(err);
                                  cb && cb(); // BF asked (2021.12.14): may be return here err?
                              } else {
                                  client.execute(query, (err /* , rows, fields */) => {
                                      if (err) {
                                          adapter.log.error(`Cannot insert ${query}: ${err} (id: ${id})`);
                                      } else {
                                          checkRetention(id);
                      Gruss Nettekov
                      • N nettekov
                        IObroker-Adapter:
                        IOBroker node:
                        Gruss Nettekov
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #51
                        @nettekov sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
                        IOBroker node:
                        So, wie es aussieht hast du es ja hier mit irgendwelchen Inkompatibilitäten zu tun. Darum verstehe ich nicht, warum nicht erstmal dieser Schiefstand der Adapter-Version sowie ein Update der Node Version angegangen wird?
                        An deiner Stelle würde ich den Adapter löschen und neu installieren sowie Node.js auf die empfohlene Version (16) bringen.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          IOBroker node:
                          N Offline
                          N Offline
                          nettekov
                          #52
                          @marc-berg Vielen dank für deine Antwort.
                          Weiß Du , wofür die V1.16.1 steht.
                          Bevor ich den SQL-Adapter , deinstalliere und wieder installiere, sollten wir erst wissen, wofür Diese Version steht.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nettekov
                            #53
                            ich habe in die '_insertValueIntoDB' Funktion einfach mal ein Log-Befehl eingebaut, der bei jedem Daten-Loggen das Query anzeigt.
                                    if (err) {
                                    } else {
                                            adapter.log.error(`Hallo Welt --> ${query}`); // Nettekov
                                           if (err) {
                                            } else {
                                                checkRetention(id);
                            Wenn man jetzt im Protokollbereich von IOBroker nachschauen, sieht man , da die meine Datenlog' in der SQL-Transaktion nur ein SQl-Statement haben.
                            Wenn zwei SQL-Statements in einer Transaktion auftauchen, dann kommt auch der Syntax-Error.
                            Gruss nettekov
                            • N nettekov
                                      if (err) {
                                      } else {
                                             if (err) {
                                              } else {
                                                  checkRetention(id);
                              Gruss nettekov
                              haus-automatisierungH Offline
                              #54
                              Eventuell kann @apollon77 was dazu sagen?
                              • N nettekov
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #55
                                Ich weiß es nicht, vielleicht es nur ein Anzeigefehler. Genauso gut kann ein Update unvollständig durchgelaufen sein. Ich finde es aber verdächtig, und eine Neuinstallation eines Adapters ist keine Raketentechnologie.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nettekov
                                  #56
                                  ich versuche es mit diesen Code-Schnipsel, das Problem provisorisch zu umgehen. Dient nur zu Testzwecken.
                                           var start=0;
                                          var ende=0;
                                          var schleife=true;
                                          var sub_query=query;
                                          do{
                                                  start=query.indexOf("INSERT",ende);
                                                  ende=query.indexOf(";INSERT",start);
                                                  if (ende<0){
                                                          ende=query.length ;
                                                           schleife=false;
                                                  else{
                                                          ende++;
                                                          schleife=true;
                                                  sub_query=query.substring(start,ende);
                                                  client.execute(sub_query, (err /* , rows, fields */) => {
                                                          if (err) {
                                                          } else {
                                                          checkRetention(id);
                                          }while(schleife);
                                  (Achtung! Kopieren und Einsetzen auf eigene Gefahr! Dies ist nicht mit dem Entwickler abgesprochen und dient nur zur Testzwecken. Ich nehme keinerlei Gewähr!)
                                  Momentan sieht es gut aus, es gibt keine Fehlermeldung mehr, wenn zwei INSERT in einer Transaktion stehen, bzw die Werte werden auch gespeichert.
                                  Gruss nettekov
                                  • N nettekov
                                    @OliverIO
                                    Hallo OliverIO,
                                            if (err) {
                                            } else {
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                                        checkRetention(id);
                                    Gruss Nettekov
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #57
                                    sorry für die verspätung, aber ich glaube du hast es selbst schon herausgefunden.
                                    ja, das ist die funktion, welche für die inserts zuständig ist.
                                    mit client.execute wird der befehl ausgeführt und wenn ein fehler kommt, wird die query (so wie es der adapter erzeugt hat) ausgegeben + die db fehlermeldung + die betroffene id
                                    Links im Profil
                                      #58
                                      @haus-automatisierung Also Wenn da wirklich in einem SQL Statement vom Adapter zwei Queries gesendet werden zusammen dann muss ich schauen warum - weil ich entsinne mich das die SQL Lib das nicht kann .... aber da muss ich reinschauen. Github issue bitte anlegen
                                      • apollon77A apollon77
                                        #59
                                        @apollon77 Danke!
                                        FYI https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/294
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nettekov
                                          #60
                                          @apollon77
                                          ich wollte mal ein Status nach 3 Tagen abgeben. Wenn ich irgendwie helfen kann, gebt mir bitte Bescheid.
                                          ich bekommen ca 5-20 mal in der Stunde , SQL-Sequenzen mit mehrfach INSERT-Statements von den Aquara Sensoren.
                                          Beispiel aus den Logs:
                                          sql.0
                                          	15.02.2023 19:54	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676485989164, 5.77),(47, 1676486828459, 5.26);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676486828459, 5.26, 1, 2, 0);
                                          sql.0
                                          	15.02.2023 19:34	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676484472310, 6.11),(47, 1676485989164, 5.77);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676485989164, 5.77, 1, 2, 0);
                                          sql.0
                                          	15.02.2023 19:54	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (50, 1676483202748, 19.83),(50, 1676486821479, 19.78),(50, 1676486821479, 19.78),(50, 1676487143779, 19.72);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (50, 1676486821479, 19.78, 1, 2, 0),(50, 1676487143779, 19.72, 1, 2, 0);
                                          Durch den temporären, eingebauten Codeschnipsel in der '_InsertValueIntoDB' - Funktion werden alle eingehenden mehrfach INSERT-Statement in einzelne INSERT-Sequenz separiert und als einzelne Transaktionen verschickt.
                                          Bis jetzt habe ich keine Fehlermeldung mehr erhalten, bzw. die Daten werden ohne Probleme gespeichert.
                                          Wie gesagt, dies ist nur temporär bis das Problem gefixt ist.
                                          Gruss nettekov
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                          //BEGIN********************************************
                                                           //adapter.log.info(`Hallo Welt --> ${query}`);
                                                   var start=0;
                                                  var ende=0;
                                                  var schleife=true;
                                                  do{
                                                          if (ende<0){
        ende=query.length ;
        schleife=false;
                                                          else{
        ende++;
        schleife=true;
        adapter.log.info(`Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error ${query}`);
        if (err) {
        } else {
        checkRetention(id);
                                                  }while(schleife);
                                          //ENDE******************************************************
                                                      client.execute(query, (err ) => {
                                                          if (err) {
                                                          } else {
                                                              checkRetention(id);
                                          haus-automatisierungH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
