  4. SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms
    5.5k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @nettekov
    ok, also der db meldet nicht den kompletten fehler.
    jetzt noch was bei der db tatsächlich ankommt.
    das kann man über das general query log aktivieren.
    da werden dann alle query requests reingeschrieben.
    https://mariadb.com/kb/en/general-query-log/
    die befehle kannst du entweder über den client auf dem rechner ausführen (auf der shell mysql eingeben, auch wenn du mariadb verwendest)
    oder auch aus heidisql.
    da genau so eingeben wie die normalen queries.
    falls du mehr konfigurieren willst, dann kannst du es auch in der normalen
    konfig datei /etc/mysql/my.cnf machen
    weiterhin kannst du auch mal das error log von mariadb/mysql anschauen oder erweitern. aber da dürfte nix anderes drin stehen.
    ich denke, der befehl der wirklich ankommt ist erst mal interessant
    https://mariadb.com/kb/en/error-log/
    haus-automatisierungH Offline
    @oliverio sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
    tja wenn wir nur wüssten, was tatsächlich bei der datenbank ankommt. das wissen wir leider ja immer noch nicht.
    Dein Kommentar wurde ja auch erfolgreich ignoriert :) Hier nochmal die Wiederholung:
    Und hier findet man auf der Synology die Config: https://kb.synology.com/en-in/DSM/tutorial/Can_MariaDB_settings_be_customized_on_Synology_NAS
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      nettekov
      schrieb am zuletzt editiert von nettekov
      Hallo Leute,
      ich habe euch nicht vergessen oder ignorier. ich kann z.Z. halt nicht jeden Tag hier weitermachen.
      Für mich ist die Situation auch nicht leicht und könnte meine Zeit besser verwenden.
      Aber ich finde , das ist ein geiles Forum, der mir von zwei Probleme gelöst hat und möchte gerne auch mal was zurückgeben, was ich denke das ich das auch kann.
      Daher bitte ich euch , um etwas Geduld.
      Wir werden das schaffen!
      @OliverIO : Deinen Ratschlag werde noch beflogen, ich hatte mitte der Woche schon mal mit Wireshark ein Versuche aufgezeichnet.
      1. Ein fehlerhafte Protokoll vom SQL.Adapter zum MySQL -Server:
        Hier sieht man , das trotz vollständig übertragen INSERT-Befehl, der MySQL-Server eine Syntax-Fehlermeldung ausgibt.
      2. Dann bin ich hingegangen und haben diesen Befehl kopiert und in einem anderen SQL-Client ausgeführt und wieder mit Wireshark aufgezeichnet.
        Hier ist der selber INSERT-Befehl durchgegangen und es gab keine Fehler:
      Soo. die mariadb und die mysqldb werden jetzt auch geloggt.
      Hier sind schon die ersten Ergebnisse:
      Ich versuche morgen mal bescheid zu geben, was das Ergebnis ist.
      Gruss Nettekov
      • N nettekov
        Hallo Leute,
        Gruss Nettekov
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @nettekov
        setze deine energie erst mal nicht so sehr in wireshark. das hat seine eigenen untiefen.
        nutze lieber ersteinmal die Möglichkeiten der DB
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        N 3 Antworten Letzte Antwort
          @nettekov
          N Offline
          N Offline
          nettekov
          @oliverio Anbei die erste Fehlermeldung:
          und das entsprechende Log: (Die 3 Quittungen kommen von den 3 oberen Queries)
          Der INSERT-Befehl kommt sauber an.
          Und jetzt den selben INSERT-Befehl nochmal über einen anderen SQL-Client geschickt, dann ist alles OK:
          Gruss Nettekov
            @nettekov
            N Offline
            N Offline
            nettekov
            @oliverio Da gebe ich dir Recht, aber Wireshark war schneller aufzubauen
              @nettekov
              N Offline
              N Offline
              nettekov
              @oliverio said in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @nettekov
                ok also auch hier sehen die sqls gut aus.
                dann noch das db error log prüfen
                also ich sehe da kein syntax error
                und wenn du die über den client ausführst geht es ja auch.
                aber warum meldet die db dann einen syntax error?
                auch die möglichkeit eines eines zeichens, welches im log oder sonst nicht richtig sichtbar ist kann man ausschließen, da es ja nur zahlen sind die da enthalten sind.
                kannst du da mal die kompatibilitäts einstellungen prüfen ob da was besonderes ist?
                https://mariadb.com/kb/en/sql-mode/
                nicht das er da durch eine einstellung doch nicht das mehrfache insert kennt.
                als workaround könntest du auch den counter deaktivieren, wenn du ihn nicht wirklich brauchst.
                findest du irgendwo in den logs inserts, bei denen das insert mit mehreren values funktioniert und keinen fehler erzeugt?
                Links im Profil
                  @nettekov
                  N Offline
                  N Offline
                  nettekov
                  @oliverio
                  anbei die SQL-Mode:
                  STRICT_TRANS_TABLES,
                  ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
                  NO_AUTO_CREATE_USER,
                  NO_ENGINE_SUBSTITUTION
                  Ich glaube nicht das es die DB-Server sind, bzw. erstmals nicht, obwohl es eigentlich Wahrscheinlicher ist, bzw. sonst wäre draußen viel mehr Probleme. Da gehe ich auf jeden fall mit
                  Aber sowohl der MariaDB Server auf der Synology , als auch der MySql auf meinem lokalen PC haben die selben Problematiken und in beiden Fällen stimmt die Syntax (sowohl in den Logs , als auch in Wireshark), bzw wenn ich Sie separat über eine anderen SQL-Client schicke , gehen Diese Durch.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nettekov
                    bevor ich weitermachen, wollte ich kurz nochmal die Version checken, nicht das wir doch durch einer veralten Version nach eine Problem suchen, was eigentlich nicht gibt, bzw. ggf. schon durch eine neuere Version gelöst ist.
                    IObroker-Adapter:
                    SQL-Adapter mit zweiter Version v1.16.1:
                    IOBroker node:
                    MariaDB auf Synology-NAS:
                    MySQL Server auf lokalen PC(Nur zur Testzwecken: ist veralte von XAMPP, kann ich aber ggf aktualisieren)
                    Sollte ich eine wichtige Version vergessen haben, sagt kurz Bescheid.
                    Gruss Nettekov
                    • N Offline
                      N Offline
                      nettekov
                      @haus-automatisierung
                      @OliverIO
                      ich glaube ich habe was gefunden.
                      Das Problem bei mir, das manch ein Insert Befehl von SQL-Server als Syntax-Error angemahnt wird, ist, wenn mehrere Insert-Befehle
                      in einer Transaktion gepackt und weggeschickt werden.
                      Schickt man jeden INSERT-Befehl in einer separaten Transaktion, dann werden Diese dann auch vom SQL-Server akzeptiert, auch wenn ich die Datensätze auf 8 erhöhe.
                      Wenn zwei oder mehrere Insert-Anweisung in einer Transaktion über das node-Module 'mysql' geschickt werden, dann wird anscheinend (und das ganz vorsichtig gesagt) das Protokoll nicht so eingestellt, das es für mehrere SQL-Statements nicht geeignet ist.(Dies ist aber nur eine Mutmaßung).
                      Schickt man die selben angemahnten SQL-Sequenzen unverändert über eine anderen SQL-Client, dann wird die komplette SQL-Sequenz auch in einer Transaktion an den SQL-Server geschickt und Diese werden dann akzeptiert.
                      Bei myphpadmin wird die SQl-Sequenz teilweise gesplittet in mehreren Transaktionen,
                      Bei Heidi-SQL werden Diese generell in einzelne Transaktionen gesplittet.
                      Aber nochmal, das habe ich erstmal nur bei mir festgestellt.
                      ich würde jetzt versuchen, hierfür eine JS-Funktion zu schreiben, damit das Datenloggen bei mir wieder lauffähig wird.
                      Kann sein , das ich da ggf. Euch nochmal was fragen muss.
                      Gruss nettekov
                      Hier die Protokolle:
                      Angemahntes SQL-Sequenz im IOBroker-Log:
                      Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);: Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1 (id: LUFTFEUCHTE@William_Martin)
                      Inhalt von SQL_TEST2.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz vom IOBroker-Protokoll):
                      ar mysql      = require('mysql');
                      var connection = mysql.createConnection({
                        host     : '172.27.110.30',
                        user     : 'iobroker',
                        password : '*********',
                        database : 'iobroker',
                        port     : 3307
                      connection.connect(function(err) {
                        if (err) throw err;
                        console.log("Connected!");
                        var sql = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
                        connection.query(sql, function (err, result) {
                          if (err) throw err;
                          console.log("1 record inserted");
                      Ergebnis von node SQL_TEST2.js--> Transaktion wird erwartender Weise angemahnt
                      root@server03:~/test$ node SQL_TEST2.js
                      Connected!
                      /home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:437
                            throw err; // Rethrow non-MySQL errors
                      Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1
                          at Query.Sequence._packetToError (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:47:14)
                          at Query.ErrorPacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:79:18)
                          at Protocol._parsePacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                          at Parser._parsePacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                          at Parser.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                          at Protocol.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                          at Socket.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:88:28)
                          at Socket.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:526:10)
                          at Socket.emit (events.js:400:28)
                          at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12)
                          at Protocol._enqueue (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
                          at Connection.query (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:198:25)
                          at Handshake.<anonymous> (/home/root/test/SQL_TEST2.js:15:14)
                          at Handshake.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:526:10)
                          at Handshake._callback (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:488:16)
                          at Handshake.Sequence.end (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                          at Handshake.Sequence.OkPacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:92:8)
                          at Parser.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10) {
                        code: 'ER_PARSE_ERROR',
                        errno: 1064,
                        sqlMessage: "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1",
                        sqlState: '42000',
                        index: 0,
                        sql: ' INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);'
                      Inhalt von SQL_TEST5.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz wird in zwei Transaktionen aufgeteilt):
                      var mysql      = require('mysql');
                        user     : 'iobroker',
                        password : '***************',
                        port     : 3307
                        if (err) throw err;
                        var sql1 = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95)";
                        connection.query(sql1, function (err, result) {
                          if (err) throw err;
                          var sql2 = "INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
                        connection.query(sql2, function (err, result) {
                          if (err) throw err;
                      Ergebnis von node SQL_TEST5.js--> Transaktion wird akzeptiert
                      root@server03:~/test$ vi SQL_TEST5.js
                      root@server03:~/test$ node SQL_TEST5.js
                      Connected!
                      1 record inserted
                      1 record inserted
                      Inhalt von SQL_TEST6.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz wird in zwei Transaktionen aufgeteilt und jeder INSERT-Befehl wurden die Datensätze auf acht erhöht):
                        user     : 'iobroker',
                        password : '*****************',
                        port     : 3307
                        if (err) throw err;
                        var sql1 = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (1235, 1676135872618, 53.32),(1235, 1676138387812, 53),(1235, 1676138387812, 53),(1235, 1676138670902, 52.95),(1236, 1676135872618, 53.32),(1236, 1676138387812, 53),(1236, 1676138387812, 53),(1235, 1676138670902, 52.95);";
                          if (err) throw err;
                          var sql2 = "INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (1235, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1235, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1236, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1236, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1237, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1237, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1238, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1238, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
                          if (err) throw err;
                      Ergebnis von node SQL_TEST6.js--> Transaktionen werden akzeptiert
                      root@server03:~/test$ vi SQL_TEST6.js
                      root@server03:~/test$ node SQL_TEST6.js
                      Connected!
                      1 record inserted
                      1 record inserted
                      	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676131245941, 8.04),(47, 1676133519887, 7.82);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676133519887, 7.82, 1, 2, 0),(47, 1676133530714, 7.87, 1, 2, 0);: Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 167...' at line 1 (id: TEMPERATUR@AussenHaustuer)
                      Ergebnis über anderen SQL-Client--> Transaktion wird akzeptiert
                      • N Offline
                        N Offline
                        nettekov
                        @OliverIO
                        Hallo OliverIO,
                        In der main.js werden mit dieser Funktion die Datenlogs gesendet?
                        function _insertValueIntoDB(query, id, cb) {
                            adapter.log.debug(query);
                            borrowClientFromPool((err, client) => {
                                if (err) {
                                    returnClientToPool(client);
                                    adapter.log.error(err);
                                    cb && cb(); // BF asked (2021.12.14): may be return here err?
                                } else {
                                    client.execute(query, (err /* , rows, fields */) => {
                                        if (err) {
                                            adapter.log.error(`Cannot insert ${query}: ${err} (id: ${id})`);
                                        } else {
                                            checkRetention(id);
                        Gruss Nettekov
                        • N nettekov
                          IObroker-Adapter:
                          IOBroker node:
                          Gruss Nettekov
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          @nettekov sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
                          IOBroker node:
                          So, wie es aussieht hast du es ja hier mit irgendwelchen Inkompatibilitäten zu tun. Darum verstehe ich nicht, warum nicht erstmal dieser Schiefstand der Adapter-Version sowie ein Update der Node Version angegangen wird?
                          An deiner Stelle würde ich den Adapter löschen und neu installieren sowie Node.js auf die empfohlene Version (16) bringen.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            IOBroker node:
                            N Offline
                            N Offline
                            nettekov
                            @marc-berg Vielen dank für deine Antwort.
                            Weiß Du , wofür die V1.16.1 steht.
                            Bevor ich den SQL-Adapter , deinstalliere und wieder installiere, sollten wir erst wissen, wofür Diese Version steht.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nettekov
                              ich habe in die '_insertValueIntoDB' Funktion einfach mal ein Log-Befehl eingebaut, der bei jedem Daten-Loggen das Query anzeigt.
                                      if (err) {
                                      } else {
                                              adapter.log.error(`Hallo Welt --> ${query}`); // Nettekov
                                             if (err) {
                                              } else {
                                                  checkRetention(id);
                              Wenn man jetzt im Protokollbereich von IOBroker nachschauen, sieht man , da die meine Datenlog' in der SQL-Transaktion nur ein SQl-Statement haben.
                              Wenn zwei SQL-Statements in einer Transaktion auftauchen, dann kommt auch der Syntax-Error.
                              Gruss nettekov
                              • N nettekov
                                        if (err) {
                                        } else {
                                               if (err) {
                                                } else {
                                                    checkRetention(id);
                                Gruss nettekov
                                Eventuell kann @apollon77 was dazu sagen?
                                • N nettekov
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  Ich weiß es nicht, vielleicht es nur ein Anzeigefehler. Genauso gut kann ein Update unvollständig durchgelaufen sein. Ich finde es aber verdächtig, und eine Neuinstallation eines Adapters ist keine Raketentechnologie.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nettekov
                                    ich versuche es mit diesen Code-Schnipsel, das Problem provisorisch zu umgehen. Dient nur zu Testzwecken.
                                             var start=0;
                                            var ende=0;
                                            var schleife=true;
                                            var sub_query=query;
                                            do{
                                                    start=query.indexOf("INSERT",ende);
                                                    ende=query.indexOf(";INSERT",start);
                                                    if (ende<0){
                                                            ende=query.length ;
                                                             schleife=false;
                                                    else{
                                                            ende++;
                                                            schleife=true;
                                                    sub_query=query.substring(start,ende);
                                                    client.execute(sub_query, (err /* , rows, fields */) => {
                                                            if (err) {
                                                            } else {
                                                            checkRetention(id);
                                            }while(schleife);
                                    (Achtung! Kopieren und Einsetzen auf eigene Gefahr! Dies ist nicht mit dem Entwickler abgesprochen und dient nur zur Testzwecken. Ich nehme keinerlei Gewähr!)
                                    Momentan sieht es gut aus, es gibt keine Fehlermeldung mehr, wenn zwei INSERT in einer Transaktion stehen, bzw die Werte werden auch gespeichert.
                                    Gruss nettekov
                                    • N nettekov
                                      @OliverIO
                                      Hallo OliverIO,
                                              if (err) {
                                              } else {
                                                      if (err) {
                                                      } else {
                                                          checkRetention(id);
                                      Gruss Nettekov
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      sorry für die verspätung, aber ich glaube du hast es selbst schon herausgefunden.
                                      ja, das ist die funktion, welche für die inserts zuständig ist.
                                      mit client.execute wird der befehl ausgeführt und wenn ein fehler kommt, wird die query (so wie es der adapter erzeugt hat) ausgegeben + die db fehlermeldung + die betroffene id
                                      Links im Profil
                                        @haus-automatisierung Also Wenn da wirklich in einem SQL Statement vom Adapter zwei Queries gesendet werden zusammen dann muss ich schauen warum - weil ich entsinne mich das die SQL Lib das nicht kann .... aber da muss ich reinschauen. Github issue bitte anlegen
                                        • apollon77A apollon77
                                          @apollon77 Danke!
                                          FYI https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/294
