  4. SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms
    5.5k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @nettekov
    ok also auch hier sehen die sqls gut aus.
    dann noch das db error log prüfen
    https://mariadb.com/kb/en/error-log/
    also ich sehe da kein syntax error
    und wenn du die über den client ausführst geht es ja auch.
    aber warum meldet die db dann einen syntax error?
    auch die möglichkeit eines eines zeichens, welches im log oder sonst nicht richtig sichtbar ist kann man ausschließen, da es ja nur zahlen sind die da enthalten sind.
    kannst du da mal die kompatibilitäts einstellungen prüfen ob da was besonderes ist?
    https://mariadb.com/kb/en/sql-mode/
    nicht das er da durch eine einstellung doch nicht das mehrfache insert kennt.
    als workaround könntest du auch den counter deaktivieren, wenn du ihn nicht wirklich brauchst.
    findest du irgendwo in den logs inserts, bei denen das insert mit mehreren values funktioniert und keinen fehler erzeugt?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @nettekov
      N Offline
      N Offline
      nettekov
      @oliverio
      anbei die SQL-Mode:
      STRICT_TRANS_TABLES,
      ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
      NO_AUTO_CREATE_USER,
      NO_ENGINE_SUBSTITUTION
      Ich glaube nicht das es die DB-Server sind, bzw. erstmals nicht, obwohl es eigentlich Wahrscheinlicher ist, bzw. sonst wäre draußen viel mehr Probleme. Da gehe ich auf jeden fall mit
      Aber sowohl der MariaDB Server auf der Synology , als auch der MySql auf meinem lokalen PC haben die selben Problematiken und in beiden Fällen stimmt die Syntax (sowohl in den Logs , als auch in Wireshark), bzw wenn ich Sie separat über eine anderen SQL-Client schicke , gehen Diese Durch.
      • N Offline
        N Offline
        nettekov
        schrieb am zuletzt editiert von nettekov
        bevor ich weitermachen, wollte ich kurz nochmal die Version checken, nicht das wir doch durch einer veralten Version nach eine Problem suchen, was eigentlich nicht gibt, bzw. ggf. schon durch eine neuere Version gelöst ist.
        IObroker-Adapter:
        SQL-Adapter mit zweiter Version v1.16.1:
        IOBroker node:
        MariaDB auf Synology-NAS:
        MySQL Server auf lokalen PC(Nur zur Testzwecken: ist veralte von XAMPP, kann ich aber ggf aktualisieren)
        Sollte ich eine wichtige Version vergessen haben, sagt kurz Bescheid.
        Gruss Nettekov
        • N Offline
          N Offline
          nettekov
          @haus-automatisierung
          @OliverIO
          ich glaube ich habe was gefunden.
          Das Problem bei mir, das manch ein Insert Befehl von SQL-Server als Syntax-Error angemahnt wird, ist, wenn mehrere Insert-Befehle
          in einer Transaktion gepackt und weggeschickt werden.
          Schickt man jeden INSERT-Befehl in einer separaten Transaktion, dann werden Diese dann auch vom SQL-Server akzeptiert, auch wenn ich die Datensätze auf 8 erhöhe.
          Wenn zwei oder mehrere Insert-Anweisung in einer Transaktion über das node-Module 'mysql' geschickt werden, dann wird anscheinend (und das ganz vorsichtig gesagt) das Protokoll nicht so eingestellt, das es für mehrere SQL-Statements nicht geeignet ist.(Dies ist aber nur eine Mutmaßung).
          Schickt man die selben angemahnten SQL-Sequenzen unverändert über eine anderen SQL-Client, dann wird die komplette SQL-Sequenz auch in einer Transaktion an den SQL-Server geschickt und Diese werden dann akzeptiert.
          Bei myphpadmin wird die SQl-Sequenz teilweise gesplittet in mehreren Transaktionen,
          Bei Heidi-SQL werden Diese generell in einzelne Transaktionen gesplittet.
          Aber nochmal, das habe ich erstmal nur bei mir festgestellt.
          ich würde jetzt versuchen, hierfür eine JS-Funktion zu schreiben, damit das Datenloggen bei mir wieder lauffähig wird.
          Kann sein , das ich da ggf. Euch nochmal was fragen muss.
          Gruss nettekov
          Hier die Protokolle:
          Angemahntes SQL-Sequenz im IOBroker-Log:
          Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);: Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1 (id: LUFTFEUCHTE@William_Martin)
          Inhalt von SQL_TEST2.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz vom IOBroker-Protokoll):
          ar mysql      = require('mysql');
          var connection = mysql.createConnection({
            host     : '172.27.110.30',
            user     : 'iobroker',
            password : '*********',
            database : 'iobroker',
            port     : 3307
          connection.connect(function(err) {
            if (err) throw err;
            console.log("Connected!");
            var sql = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
            connection.query(sql, function (err, result) {
              if (err) throw err;
              console.log("1 record inserted");
          Ergebnis von node SQL_TEST2.js--> Transaktion wird erwartender Weise angemahnt
          root@server03:~/test$ node SQL_TEST2.js
          Connected!
          /home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:437
                throw err; // Rethrow non-MySQL errors
          Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1
              at Query.Sequence._packetToError (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:47:14)
              at Query.ErrorPacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:79:18)
              at Protocol._parsePacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
              at Parser._parsePacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
              at Parser.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
              at Protocol.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
              at Socket.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:88:28)
              at Socket.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:526:10)
              at Socket.emit (events.js:400:28)
              at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12)
              at Protocol._enqueue (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
              at Connection.query (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:198:25)
              at Handshake.<anonymous> (/home/root/test/SQL_TEST2.js:15:14)
              at Handshake.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:526:10)
              at Handshake._callback (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:488:16)
              at Handshake.Sequence.end (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
              at Handshake.Sequence.OkPacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:92:8)
              at Parser.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10) {
            code: 'ER_PARSE_ERROR',
            errno: 1064,
            sqlMessage: "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1",
            sqlState: '42000',
            index: 0,
            sql: ' INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);'
          Inhalt von SQL_TEST5.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz wird in zwei Transaktionen aufgeteilt):
          var mysql      = require('mysql');
            user     : 'iobroker',
            password : '***************',
            port     : 3307
            if (err) throw err;
            var sql1 = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95)";
            connection.query(sql1, function (err, result) {
              if (err) throw err;
              var sql2 = "INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
            connection.query(sql2, function (err, result) {
              if (err) throw err;
          Ergebnis von node SQL_TEST5.js--> Transaktion wird akzeptiert
          root@server03:~/test$ vi SQL_TEST5.js
          root@server03:~/test$ node SQL_TEST5.js
          Connected!
          1 record inserted
          1 record inserted
          Inhalt von SQL_TEST6.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz wird in zwei Transaktionen aufgeteilt und jeder INSERT-Befehl wurden die Datensätze auf acht erhöht):
            user     : 'iobroker',
            password : '*****************',
            port     : 3307
            if (err) throw err;
            var sql1 = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (1235, 1676135872618, 53.32),(1235, 1676138387812, 53),(1235, 1676138387812, 53),(1235, 1676138670902, 52.95),(1236, 1676135872618, 53.32),(1236, 1676138387812, 53),(1236, 1676138387812, 53),(1235, 1676138670902, 52.95);";
              if (err) throw err;
              var sql2 = "INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (1235, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1235, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1236, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1236, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1237, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1237, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1238, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1238, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
              if (err) throw err;
          Ergebnis von node SQL_TEST6.js--> Transaktionen werden akzeptiert
          root@server03:~/test$ vi SQL_TEST6.js
          root@server03:~/test$ node SQL_TEST6.js
          Connected!
          1 record inserted
          1 record inserted
          	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676131245941, 8.04),(47, 1676133519887, 7.82);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676133519887, 7.82, 1, 2, 0),(47, 1676133530714, 7.87, 1, 2, 0);: Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 167...' at line 1 (id: TEMPERATUR@AussenHaustuer)
          Ergebnis über anderen SQL-Client--> Transaktion wird akzeptiert
          • N Offline
            N Offline
            nettekov
            @OliverIO
            Hallo OliverIO,
            In der main.js werden mit dieser Funktion die Datenlogs gesendet?
            function _insertValueIntoDB(query, id, cb) {
                adapter.log.debug(query);
                borrowClientFromPool((err, client) => {
                    if (err) {
                        returnClientToPool(client);
                        adapter.log.error(err);
                        cb && cb(); // BF asked (2021.12.14): may be return here err?
                    } else {
                        client.execute(query, (err /* , rows, fields */) => {
                            if (err) {
                                adapter.log.error(`Cannot insert ${query}: ${err} (id: ${id})`);
                            } else {
                                checkRetention(id);
            Gruss Nettekov
            • N nettekov
              IObroker-Adapter:
              IOBroker node:
              Gruss Nettekov
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @nettekov sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
              IOBroker node:
              So, wie es aussieht hast du es ja hier mit irgendwelchen Inkompatibilitäten zu tun. Darum verstehe ich nicht, warum nicht erstmal dieser Schiefstand der Adapter-Version sowie ein Update der Node Version angegangen wird?
              An deiner Stelle würde ich den Adapter löschen und neu installieren sowie Node.js auf die empfohlene Version (16) bringen.
              • Marc BergM Marc Berg
                IOBroker node:
                N Offline
                N Offline
                nettekov
                @marc-berg Vielen dank für deine Antwort.
                Weiß Du , wofür die V1.16.1 steht.
                Bevor ich den SQL-Adapter , deinstalliere und wieder installiere, sollten wir erst wissen, wofür Diese Version steht.
                • N Offline
                  N Offline
                  nettekov
                  ich habe in die '_insertValueIntoDB' Funktion einfach mal ein Log-Befehl eingebaut, der bei jedem Daten-Loggen das Query anzeigt.
                          if (err) {
                          } else {
                                  adapter.log.error(`Hallo Welt --> ${query}`); // Nettekov
                                 if (err) {
                                  } else {
                                      checkRetention(id);
                  Wenn man jetzt im Protokollbereich von IOBroker nachschauen, sieht man , da die meine Datenlog' in der SQL-Transaktion nur ein SQl-Statement haben.
                  Wenn zwei SQL-Statements in einer Transaktion auftauchen, dann kommt auch der Syntax-Error.
                  Gruss nettekov
                  • N nettekov
                            if (err) {
                            } else {
                                   if (err) {
                                    } else {
                                        checkRetention(id);
                    Gruss nettekov
                    haus-automatisierungH Offline
                    Eventuell kann @apollon77 was dazu sagen?
                    • N nettekov
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Ich weiß es nicht, vielleicht es nur ein Anzeigefehler. Genauso gut kann ein Update unvollständig durchgelaufen sein. Ich finde es aber verdächtig, und eine Neuinstallation eines Adapters ist keine Raketentechnologie.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nettekov
                        ich versuche es mit diesen Code-Schnipsel, das Problem provisorisch zu umgehen. Dient nur zu Testzwecken.
                                 var start=0;
                                var ende=0;
                                var schleife=true;
                                var sub_query=query;
                                do{
                                        start=query.indexOf("INSERT",ende);
                                        ende=query.indexOf(";INSERT",start);
                                        if (ende<0){
                                                ende=query.length ;
                                                 schleife=false;
                                        else{
                                                ende++;
                                                schleife=true;
                                        sub_query=query.substring(start,ende);
                                        client.execute(sub_query, (err /* , rows, fields */) => {
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                checkRetention(id);
                                }while(schleife);
                        (Achtung! Kopieren und Einsetzen auf eigene Gefahr! Dies ist nicht mit dem Entwickler abgesprochen und dient nur zur Testzwecken. Ich nehme keinerlei Gewähr!)
                        Momentan sieht es gut aus, es gibt keine Fehlermeldung mehr, wenn zwei INSERT in einer Transaktion stehen, bzw die Werte werden auch gespeichert.
                        Gruss nettekov
                        • N nettekov
                          @OliverIO
                          Hallo OliverIO,
                                  if (err) {
                                  } else {
                                          if (err) {
                                          } else {
                                              checkRetention(id);
                          Gruss Nettekov
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          sorry für die verspätung, aber ich glaube du hast es selbst schon herausgefunden.
                          ja, das ist die funktion, welche für die inserts zuständig ist.
                          mit client.execute wird der befehl ausgeführt und wenn ein fehler kommt, wird die query (so wie es der adapter erzeugt hat) ausgegeben + die db fehlermeldung + die betroffene id
                          Links im Profil
                            @haus-automatisierung Also Wenn da wirklich in einem SQL Statement vom Adapter zwei Queries gesendet werden zusammen dann muss ich schauen warum - weil ich entsinne mich das die SQL Lib das nicht kann .... aber da muss ich reinschauen. Github issue bitte anlegen
                            • apollon77A apollon77
                              @apollon77 Danke!
                              FYI https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/294
                              • N Offline
                                N Offline
                                nettekov
                                @apollon77
                                ich wollte mal ein Status nach 3 Tagen abgeben. Wenn ich irgendwie helfen kann, gebt mir bitte Bescheid.
                                ich bekommen ca 5-20 mal in der Stunde , SQL-Sequenzen mit mehrfach INSERT-Statements von den Aquara Sensoren.
                                Beispiel aus den Logs:
                                sql.0
                                	15.02.2023 19:54	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676485989164, 5.77),(47, 1676486828459, 5.26);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676486828459, 5.26, 1, 2, 0);
                                sql.0
                                	15.02.2023 19:34	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676484472310, 6.11),(47, 1676485989164, 5.77);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676485989164, 5.77, 1, 2, 0);
                                sql.0
                                	15.02.2023 19:54	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (50, 1676483202748, 19.83),(50, 1676486821479, 19.78),(50, 1676486821479, 19.78),(50, 1676487143779, 19.72);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (50, 1676486821479, 19.78, 1, 2, 0),(50, 1676487143779, 19.72, 1, 2, 0);
                                Durch den temporären, eingebauten Codeschnipsel in der '_InsertValueIntoDB' - Funktion werden alle eingehenden mehrfach INSERT-Statement in einzelne INSERT-Sequenz separiert und als einzelne Transaktionen verschickt.
                                Bis jetzt habe ich keine Fehlermeldung mehr erhalten, bzw. die Daten werden ohne Probleme gespeichert.
                                Wie gesagt, dies ist nur temporär bis das Problem gefixt ist.
                                Gruss nettekov
                                        if (err) {
                                        } else {
                                //BEGIN********************************************
                                                 //adapter.log.info(`Hallo Welt --> ${query}`);
                                         var start=0;
                                        var ende=0;
                                        var schleife=true;
                                        do{
                                                if (ende<0){
                                                        ende=query.length ;
                                                         schleife=false;
                                                else{
                                                        ende++;
                                                        schleife=true;
                                                        adapter.log.info(`Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error ${query}`);
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                                        checkRetention(id);
                                        }while(schleife);
                                //ENDE******************************************************
                                            client.execute(query, (err ) => {
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                    checkRetention(id);
                                haus-automatisierungH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N nettekov
                                  @apollon77
                                  sql.0
                                  sql.0
                                  sql.0
                                  Gruss nettekov
                                          if (err) {
                                          } else {
                                           var start=0;
                                          var ende=0;
                                          var schleife=true;
                                          do{
                                                  if (ende<0){
                                                          ende=query.length ;
                                                           schleife=false;
                                                  else{
                                                          ende++;
                                                          schleife=true;
                                                          if (err) {
                                                          } else {
                                                          checkRetention(id);
                                          }while(schleife);
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                                      checkRetention(id);
                                  Die Frage ist ja eher, wie die da rein kommen.
                                  OT: Schau dir mal die String-Funktion split an ;)
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nettekov
                                    @haus-automatisierung said in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
                                    Die kommen durch die Aqara Sensoren für Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit.
                                    Aqara Smart Luftdruck Temperatur Feuchtigkeit Umwelt Aqara Sensor Arbeit Für Xiaomi Hause Android IOS APP Control Homekit
                                    Ich hatte letztes Jahr im Januar 3 Stück gekauft und bis dato keine Probleme.
                                    Im Januar zwei weitere implementiert. Erst in der Kombination diesen zwei gab es die Probleme, dann aber z. T. von allen fünf.
                                    Von den anderen Zigbee-Teilnehmern, bzw. Datenpunkten ist alles ruhig.
                                    Vielleicht haben wir hier ein Chargen Problem bei den Aqara.
                                    Würde zumindest erklären, warum das Problem jetzt auftritt.
                                    Ich habe noch einen Sensor übrig, denn kann ich gerne zuschicken.
                                    Grüße nettekov
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nettekov
                                      Jaja, ich ziehe mir den 👟 gerne an.
                                      Beim nächsten Flickschustern nehme ich die Zange statt nicht den Hammer. 😀
                                      • N nettekov
                                        @apollon77
                                        sql.0
                                        sql.0
                                        sql.0
                                        Gruss nettekov
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                 var start=0;
                                                var ende=0;
                                                var schleife=true;
                                                do{
                                                        if (ende<0){
        ende=query.length ;
        schleife=false;
                                                        else{
        ende++;
        schleife=true;
        if (err) {
        } else {
        checkRetention(id);
                                                }while(schleife);
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                                            checkRetention(id);
                                        @nettekov @haus-automatisierung ALso wo er herkommt weiss ich ... und ist "schon ewig" so ... ich denke eher das das counter Feature nicht so oft genutzt wird (und nicht vom testing), sodass das einfach noch nie wirklich aufgefallen ist.
                                        Sauber müsste man umbauen das die "insert" Methode in den DB-Function Files (mysql.js, mssql.js ...) keinen String sondern ein array zurückgibt und dann wie bei der abarbeitung von SQLFunct.init oder .destroy das von der Methode allScripts() gemacht wird weil die das array dann "kommandoweise" abarbeitet. Ich schaue mal wann ich neben Matter zeit finde das zu machen, aber ja dein workkaround tut auch erstmal für dich :-)
