  4. SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms
    5.5k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nettekov
    @marc-berg Vielen dank für deine Antwort.
    Weiß Du , wofür die V1.16.1 steht.
    Bevor ich den SQL-Adapter , deinstalliere und wieder installiere, sollten wir erst wissen, wofür Diese Version steht.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @nettekov sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
    Ich weiß es nicht, vielleicht es nur ein Anzeigefehler. Genauso gut kann ein Update unvollständig durchgelaufen sein. Ich finde es aber verdächtig, und eine Neuinstallation eines Adapters ist keine Raketentechnologie.
    • N Offline
      N Offline
      nettekov
      schrieb am zuletzt editiert von nettekov
      ich versuche es mit diesen Code-Schnipsel, das Problem provisorisch zu umgehen. Dient nur zu Testzwecken.
                       adapter.log.error(`Hallo Welt --> ${query}`);
               var start=0;
              var ende=0;
              var schleife=true;
              var sub_query=query;
              do{
                      start=query.indexOf("INSERT",ende);
                      ende=query.indexOf(";INSERT",start);
                      if (ende<0){
                              ende=query.length ;
                               schleife=false;
                      else{
                              ende++;
                              schleife=true;
                      sub_query=query.substring(start,ende);
                      client.execute(sub_query, (err /* , rows, fields */) => {
                              if (err) {
                                      adapter.log.error(`Cannot insert ${query}: ${err} (id: ${id})`);
                              } else {
                              checkRetention(id);
                              cb && cb(); // BF asked (2021.12.14): may be return here err?
              }while(schleife);
              returnClientToPool(client);
      (Achtung! Kopieren und Einsetzen auf eigene Gefahr! Dies ist nicht mit dem Entwickler abgesprochen und dient nur zur Testzwecken. Ich nehme keinerlei Gewähr!)
      Momentan sieht es gut aus, es gibt keine Fehlermeldung mehr, wenn zwei INSERT in einer Transaktion stehen, bzw die Werte werden auch gespeichert.
      Gruss nettekov
      • N nettekov
        @OliverIO
        Hallo OliverIO,
        In der main.js werden mit dieser Funktion die Datenlogs gesendet?
        function _insertValueIntoDB(query, id, cb) {
            adapter.log.debug(query);
            borrowClientFromPool((err, client) => {
                if (err) {
                    adapter.log.error(err);
                } else {
                    client.execute(query, (err /* , rows, fields */) => {
                        if (err) {
                        } else {
                            checkRetention(id);
        Gruss Nettekov
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        sorry für die verspätung, aber ich glaube du hast es selbst schon herausgefunden.
        ja, das ist die funktion, welche für die inserts zuständig ist.
        mit client.execute wird der befehl ausgeführt und wenn ein fehler kommt, wird die query (so wie es der adapter erzeugt hat) ausgegeben + die db fehlermeldung + die betroffene id
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Wenn zwei SQL-Statements in einer Transaktion auftauchen, dann kommt auch der Syntax-Error.
          Eventuell kann @apollon77 was dazu sagen?
          @haus-automatisierung Also Wenn da wirklich in einem SQL Statement vom Adapter zwei Queries gesendet werden zusammen dann muss ich schauen warum - weil ich entsinne mich das die SQL Lib das nicht kann .... aber da muss ich reinschauen. Github issue bitte anlegen
          • apollon77A apollon77
            haus-automatisierungH Offline
            @apollon77 Danke!
            FYI https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/294
            • N Offline
              N Offline
              nettekov
              @apollon77
              ich wollte mal ein Status nach 3 Tagen abgeben. Wenn ich irgendwie helfen kann, gebt mir bitte Bescheid.
              ich bekommen ca 5-20 mal in der Stunde , SQL-Sequenzen mit mehrfach INSERT-Statements von den Aquara Sensoren.
              Beispiel aus den Logs:
              sql.0
              	15.02.2023 19:54	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676485989164, 5.77),(47, 1676486828459, 5.26);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676486828459, 5.26, 1, 2, 0);
              sql.0
              	15.02.2023 19:34	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676484472310, 6.11),(47, 1676485989164, 5.77);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676485989164, 5.77, 1, 2, 0);
              sql.0
              	15.02.2023 19:54	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (50, 1676483202748, 19.83),(50, 1676486821479, 19.78),(50, 1676486821479, 19.78),(50, 1676487143779, 19.72);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (50, 1676486821479, 19.78, 1, 2, 0),(50, 1676487143779, 19.72, 1, 2, 0);
              Durch den temporären, eingebauten Codeschnipsel in der '_InsertValueIntoDB' - Funktion werden alle eingehenden mehrfach INSERT-Statement in einzelne INSERT-Sequenz separiert und als einzelne Transaktionen verschickt.
              Bis jetzt habe ich keine Fehlermeldung mehr erhalten, bzw. die Daten werden ohne Probleme gespeichert.
              Wie gesagt, dies ist nur temporär bis das Problem gefixt ist.
              Gruss nettekov
                      if (err) {
                      } else {
              //BEGIN********************************************
                               //adapter.log.info(`Hallo Welt --> ${query}`);
                       var start=0;
                      var ende=0;
                      var schleife=true;
                      do{
                              if (ende<0){
                                      ende=query.length ;
                                       schleife=false;
                              else{
                                      ende++;
                                      schleife=true;
                                      adapter.log.info(`Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error ${query}`);
                                      if (err) {
                                      } else {
                                      checkRetention(id);
                      }while(schleife);
              //ENDE******************************************************
                          client.execute(query, (err ) => {
                              if (err) {
                              } else {
                                  checkRetention(id);
              haus-automatisierungH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nettekov
                @apollon77
                sql.0
                sql.0
                sql.0
                Gruss nettekov
                        if (err) {
                        } else {
                         var start=0;
                        var ende=0;
                        var schleife=true;
                        do{
                                if (ende<0){
                                        ende=query.length ;
                                         schleife=false;
                                else{
                                        ende++;
                                        schleife=true;
                                        if (err) {
                                        } else {
                                        checkRetention(id);
                        }while(schleife);
                                if (err) {
                                } else {
                                    checkRetention(id);
                Die Frage ist ja eher, wie die da rein kommen.
                OT: Schau dir mal die String-Funktion split an ;)
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  nettekov
                  @haus-automatisierung said in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
                  Die kommen durch die Aqara Sensoren für Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit.
                  Aqara Smart Luftdruck Temperatur Feuchtigkeit Umwelt Aqara Sensor Arbeit Für Xiaomi Hause Android IOS APP Control Homekit
                  Ich hatte letztes Jahr im Januar 3 Stück gekauft und bis dato keine Probleme.
                  Im Januar zwei weitere implementiert. Erst in der Kombination diesen zwei gab es die Probleme, dann aber z. T. von allen fünf.
                  Von den anderen Zigbee-Teilnehmern, bzw. Datenpunkten ist alles ruhig.
                  Vielleicht haben wir hier ein Chargen Problem bei den Aqara.
                  Würde zumindest erklären, warum das Problem jetzt auftritt.
                  Ich habe noch einen Sensor übrig, denn kann ich gerne zuschicken.
                  Grüße nettekov
                  • N Offline
                    N Offline
                    nettekov
                    Jaja, ich ziehe mir den 👟 gerne an.
                    Beim nächsten Flickschustern nehme ich die Zange statt nicht den Hammer. 😀
                    • N nettekov
                      @apollon77
                      sql.0
                      sql.0
                      sql.0
                      Gruss nettekov
                              if (err) {
                              } else {
                               var start=0;
                              var ende=0;
                              var schleife=true;
                              do{
                                      if (ende<0){
                                              ende=query.length ;
                                               schleife=false;
                                      else{
                                              ende++;
                                              schleife=true;
                                              if (err) {
                                              } else {
                                              checkRetention(id);
                              }while(schleife);
                                      if (err) {
                                      } else {
                                          checkRetention(id);
                      @nettekov @haus-automatisierung ALso wo er herkommt weiss ich ... und ist "schon ewig" so ... ich denke eher das das counter Feature nicht so oft genutzt wird (und nicht vom testing), sodass das einfach noch nie wirklich aufgefallen ist.
                      Sauber müsste man umbauen das die "insert" Methode in den DB-Function Files (mysql.js, mssql.js ...) keinen String sondern ein array zurückgibt und dann wie bei der abarbeitung von SQLFunct.init oder .destroy das von der Methode allScripts() gemacht wird weil die das array dann "kommandoweise" abarbeitet. Ich schaue mal wann ich neben Matter zeit finde das zu machen, aber ja dein workkaround tut auch erstmal für dich :-)
