  4. SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nettekov sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
    ob es dem IOBroker , bzw dem NPM schadet, wenn ich das mysql package installiere:
    Pakete werden auf die Art lokal im aktuellen Verzeichnis installiert (node_modules). Das heißt, dass Du das bitte nicht in /opt/iobroker/... packst, sondern irgendwo in deinem Home-Verzeichnis o.ä. Dann hat das mit dem ioBroker nix zu tun.
    PS: Dein Script bekommt eventuell ein Problem, wenn end() ausgeführt wird, bevor der query geantwortet hat.
    N
    N
    nettekov
    @haus-automatisierung Status--> Ich habe im Homeverzeichnis unter einem Ordner Test das mysql-Package installiert und die erste SELECT Query funktionieren auch schon.
    Werden am WE ein bisschen testen.
    Macht es vielleicht Sinn, das ich ein Paar angeblichen fehlbehaftete Query zu schicke und ihr die bei Euch testet. So können wir vielleicht herausfinden, ob es ein generelles Problem handelt oder nur bei meine IT hier ein Problem existiert.
    Bei den Tabelle ts_number & ts_counter kann man ja eine ID eingeben, die in der Tabelle data points nicht existieren und somit später wieder entfernen
    Gruss nettekov
    • N nettekov
      Gruss nettekov
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @nettekov
      es liegt ziemlich sicher an deiner installation/konfiguration.
      ansonsten würden sich hier viele ähnliche Meldungen im Forum befinden, da du ja da nix so spezielles machst, wie viele anderen auch.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @nettekov
        haus-automatisierungH
        @oliverio sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
        Das denke ich auch. Wobei es ja eigentlich nicht an MariaDB liegen kann - die Version nutzen ja auch viele auf der Synology und da wird ja auch für alle das gleiche Paket ausgerollt.
        Bleibt eigentlich nur Adapter + Adapter-Konfiguration + Abhängigkeiten + nodejs Version. Macht es natürlich nicht leichter, dass einige Datenpunkte funktionieren.
        📚 Meine Dokumentation
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          tja wenn wir nur wüssten, was tatsächlich bei der datenbank ankommt. das wissen wir leider ja immer noch nicht.
          aktuell wissen wir nur was vermeintlich abgesendet worden ist, bzw. eine fehlermeldung der datenbank, bei der der befehl gekürzt wurde
          Links im Profil
            @nettekov
            ok, also der db meldet nicht den kompletten fehler.
            jetzt noch was bei der db tatsächlich ankommt.
            das kann man über das general query log aktivieren.
            da werden dann alle query requests reingeschrieben.
            https://mariadb.com/kb/en/general-query-log/
            die befehle kannst du entweder über den client auf dem rechner ausführen (auf der shell mysql eingeben, auch wenn du mariadb verwendest)
            oder auch aus heidisql.
            da genau so eingeben wie die normalen queries.
            falls du mehr konfigurieren willst, dann kannst du es auch in der normalen
            konfig datei /etc/mysql/my.cnf machen
            weiterhin kannst du auch mal das error log von mariadb/mysql anschauen oder erweitern. aber da dürfte nix anderes drin stehen.
            ich denke, der befehl der wirklich ankommt ist erst mal interessant
            https://mariadb.com/kb/en/error-log/
            Dein Kommentar wurde ja auch erfolgreich ignoriert :) Hier nochmal die Wiederholung:
            Und hier findet man auf der Synology die Config: https://kb.synology.com/en-in/DSM/tutorial/Can_MariaDB_settings_be_customized_on_Synology_NAS
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              N
              N
              nettekov
              schrieb am zuletzt editiert von nettekov
              Hallo Leute,
              ich habe euch nicht vergessen oder ignorier. ich kann z.Z. halt nicht jeden Tag hier weitermachen.
              Für mich ist die Situation auch nicht leicht und könnte meine Zeit besser verwenden.
              Aber ich finde , das ist ein geiles Forum, der mir von zwei Probleme gelöst hat und möchte gerne auch mal was zurückgeben, was ich denke das ich das auch kann.
              Daher bitte ich euch , um etwas Geduld.
              Wir werden das schaffen!
              @OliverIO : Deinen Ratschlag werde noch beflogen, ich hatte mitte der Woche schon mal mit Wireshark ein Versuche aufgezeichnet.
              1. Ein fehlerhafte Protokoll vom SQL.Adapter zum MySQL -Server:
                Hier sieht man , das trotz vollständig übertragen INSERT-Befehl, der MySQL-Server eine Syntax-Fehlermeldung ausgibt.
              2. Dann bin ich hingegangen und haben diesen Befehl kopiert und in einem anderen SQL-Client ausgeführt und wieder mit Wireshark aufgezeichnet.
                Hier ist der selber INSERT-Befehl durchgegangen und es gab keine Fehler:
              Soo. die mariadb und die mysqldb werden jetzt auch geloggt.
              Hier sind schon die ersten Ergebnisse:
              Ich versuche morgen mal bescheid zu geben, was das Ergebnis ist.
              Gruss Nettekov
              • N nettekov
                Hallo Leute,
                Gruss Nettekov
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @nettekov
                setze deine energie erst mal nicht so sehr in wireshark. das hat seine eigenen untiefen.
                nutze lieber ersteinmal die Möglichkeiten der DB
                Links im Profil
                N 3 Antworten Letzte Antwort
                  @nettekov
                  N
                  N
                  nettekov
                  @oliverio Anbei die erste Fehlermeldung:
                  und das entsprechende Log: (Die 3 Quittungen kommen von den 3 oberen Queries)
                  Der INSERT-Befehl kommt sauber an.
                  Und jetzt den selben INSERT-Befehl nochmal über einen anderen SQL-Client geschickt, dann ist alles OK:
                  Gruss Nettekov
                    @nettekov
                    N
                    N
                    nettekov
                    @oliverio Da gebe ich dir Recht, aber Wireshark war schneller aufzubauen
                      @nettekov
                      N
                      N
                      nettekov
                      @oliverio said in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @nettekov
                        ok also auch hier sehen die sqls gut aus.
                        dann noch das db error log prüfen
                        also ich sehe da kein syntax error
                        und wenn du die über den client ausführst geht es ja auch.
                        aber warum meldet die db dann einen syntax error?
                        auch die möglichkeit eines eines zeichens, welches im log oder sonst nicht richtig sichtbar ist kann man ausschließen, da es ja nur zahlen sind die da enthalten sind.
                        kannst du da mal die kompatibilitäts einstellungen prüfen ob da was besonderes ist?
                        https://mariadb.com/kb/en/sql-mode/
                        nicht das er da durch eine einstellung doch nicht das mehrfache insert kennt.
                        als workaround könntest du auch den counter deaktivieren, wenn du ihn nicht wirklich brauchst.
                        findest du irgendwo in den logs inserts, bei denen das insert mit mehreren values funktioniert und keinen fehler erzeugt?
                        Links im Profil
                          @nettekov
                          N
                          N
                          nettekov
                          @oliverio
                          anbei die SQL-Mode:
                          STRICT_TRANS_TABLES,
                          ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
                          NO_AUTO_CREATE_USER,
                          NO_ENGINE_SUBSTITUTION
                          Ich glaube nicht das es die DB-Server sind, bzw. erstmals nicht, obwohl es eigentlich Wahrscheinlicher ist, bzw. sonst wäre draußen viel mehr Probleme. Da gehe ich auf jeden fall mit
                          Aber sowohl der MariaDB Server auf der Synology , als auch der MySql auf meinem lokalen PC haben die selben Problematiken und in beiden Fällen stimmt die Syntax (sowohl in den Logs , als auch in Wireshark), bzw wenn ich Sie separat über eine anderen SQL-Client schicke , gehen Diese Durch.
                          • N
                            N
                            nettekov
                            bevor ich weitermachen, wollte ich kurz nochmal die Version checken, nicht das wir doch durch einer veralten Version nach eine Problem suchen, was eigentlich nicht gibt, bzw. ggf. schon durch eine neuere Version gelöst ist.
                            IObroker-Adapter:
                            SQL-Adapter mit zweiter Version v1.16.1:
                            IOBroker node:
                            MariaDB auf Synology-NAS:
                            MySQL Server auf lokalen PC(Nur zur Testzwecken: ist veralte von XAMPP, kann ich aber ggf aktualisieren)
                            Sollte ich eine wichtige Version vergessen haben, sagt kurz Bescheid.
                            Gruss Nettekov
                            • N
                              N
                              nettekov
                              @OliverIO
                              ich glaube ich habe was gefunden.
                              Das Problem bei mir, das manch ein Insert Befehl von SQL-Server als Syntax-Error angemahnt wird, ist, wenn mehrere Insert-Befehle
                              in einer Transaktion gepackt und weggeschickt werden.
                              Schickt man jeden INSERT-Befehl in einer separaten Transaktion, dann werden Diese dann auch vom SQL-Server akzeptiert, auch wenn ich die Datensätze auf 8 erhöhe.
                              Wenn zwei oder mehrere Insert-Anweisung in einer Transaktion über das node-Module 'mysql' geschickt werden, dann wird anscheinend (und das ganz vorsichtig gesagt) das Protokoll nicht so eingestellt, das es für mehrere SQL-Statements nicht geeignet ist.(Dies ist aber nur eine Mutmaßung).
                              Schickt man die selben angemahnten SQL-Sequenzen unverändert über eine anderen SQL-Client, dann wird die komplette SQL-Sequenz auch in einer Transaktion an den SQL-Server geschickt und Diese werden dann akzeptiert.
                              Bei myphpadmin wird die SQl-Sequenz teilweise gesplittet in mehreren Transaktionen,
                              Bei Heidi-SQL werden Diese generell in einzelne Transaktionen gesplittet.
                              Aber nochmal, das habe ich erstmal nur bei mir festgestellt.
                              ich würde jetzt versuchen, hierfür eine JS-Funktion zu schreiben, damit das Datenloggen bei mir wieder lauffähig wird.
                              Kann sein , das ich da ggf. Euch nochmal was fragen muss.
                              Gruss nettekov
                              Hier die Protokolle:
                              Angemahntes SQL-Sequenz im IOBroker-Log:
                              Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);: Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1 (id: LUFTFEUCHTE@William_Martin)
                              Inhalt von SQL_TEST2.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz vom IOBroker-Protokoll):
                              ar mysql      = require('mysql');
                              var connection = mysql.createConnection({
                                host     : '172.27.110.30',
                                user     : 'iobroker',
                                password : '*********',
                                database : 'iobroker',
                                port     : 3307
                              connection.connect(function(err) {
                                if (err) throw err;
                                console.log("Connected!");
                                var sql = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
                                connection.query(sql, function (err, result) {
                                  if (err) throw err;
                                  console.log("1 record inserted");
                              Ergebnis von node SQL_TEST2.js--> Transaktion wird erwartender Weise angemahnt
                              root@server03:~/test$ node SQL_TEST2.js
                              Connected!
                              /home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:437
                                    throw err; // Rethrow non-MySQL errors
                              Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1
                                  at Query.Sequence._packetToError (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:47:14)
                                  at Query.ErrorPacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:79:18)
                                  at Protocol._parsePacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                  at Parser._parsePacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                  at Parser.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                  at Protocol.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                                  at Socket.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:88:28)
                                  at Socket.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:526:10)
                                  at Socket.emit (events.js:400:28)
                                  at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12)
                                  at Protocol._enqueue (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
                                  at Connection.query (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:198:25)
                                  at Handshake.<anonymous> (/home/root/test/SQL_TEST2.js:15:14)
                                  at Handshake.<anonymous> (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:526:10)
                                  at Handshake._callback (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/Connection.js:488:16)
                                  at Handshake.Sequence.end (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                  at Handshake.Sequence.OkPacket (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:92:8)
                                  at Parser.write (/home/root/test/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10) {
                                code: 'ER_PARSE_ERROR',
                                errno: 1064,
                                sqlMessage: "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676...' at line 1",
                                sqlState: '42000',
                                index: 0,
                                sql: ' INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);'
                              Inhalt von SQL_TEST5.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz wird in zwei Transaktionen aufgeteilt):
                              var mysql      = require('mysql');
                                user     : 'iobroker',
                                password : '***************',
                                port     : 3307
                                if (err) throw err;
                                var sql1 = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (5, 1676135872618, 53.32),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138387812, 53),(5, 1676138670902, 52.95)";
                                connection.query(sql1, function (err, result) {
                                  if (err) throw err;
                                  var sql2 = "INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (5, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(5, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
                                connection.query(sql2, function (err, result) {
                                  if (err) throw err;
                              Ergebnis von node SQL_TEST5.js--> Transaktion wird akzeptiert
                              root@server03:~/test$ vi SQL_TEST5.js
                              root@server03:~/test$ node SQL_TEST5.js
                              Connected!
                              1 record inserted
                              1 record inserted
                              Inhalt von SQL_TEST6.js (kopiertes angemahntes SQL-Sequenz wird in zwei Transaktionen aufgeteilt und jeder INSERT-Befehl wurden die Datensätze auf acht erhöht):
                                user     : 'iobroker',
                                password : '*****************',
                                port     : 3307
                                if (err) throw err;
                                var sql1 = " INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (1235, 1676135872618, 53.32),(1235, 1676138387812, 53),(1235, 1676138387812, 53),(1235, 1676138670902, 52.95),(1236, 1676135872618, 53.32),(1236, 1676138387812, 53),(1236, 1676138387812, 53),(1235, 1676138670902, 52.95);";
                                  if (err) throw err;
                                  var sql2 = "INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (1235, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1235, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1236, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1236, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1237, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1237, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0),(1238, 1676138387812, 53, 1, 2, 0),(1238, 1676138670902, 52.95, 1, 2, 0);";
                                  if (err) throw err;
                              Ergebnis von node SQL_TEST6.js--> Transaktionen werden akzeptiert
                              root@server03:~/test$ vi SQL_TEST6.js
                              root@server03:~/test$ node SQL_TEST6.js
                              Connected!
                              1 record inserted
                              1 record inserted
                              	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676131245941, 8.04),(47, 1676133519887, 7.82);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676133519887, 7.82, 1, 2, 0),(47, 1676133530714, 7.87, 1, 2, 0);: Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 167...' at line 1 (id: TEMPERATUR@AussenHaustuer)
                              Ergebnis über anderen SQL-Client--> Transaktion wird akzeptiert
                              • N
                                N
                                nettekov
                                @OliverIO
                                Hallo OliverIO,
                                In der main.js werden mit dieser Funktion die Datenlogs gesendet?
                                function _insertValueIntoDB(query, id, cb) {
                                    adapter.log.debug(query);
                                    borrowClientFromPool((err, client) => {
                                        if (err) {
                                            returnClientToPool(client);
                                            adapter.log.error(err);
                                            cb && cb(); // BF asked (2021.12.14): may be return here err?
                                        } else {
                                            client.execute(query, (err /* , rows, fields */) => {
                                                if (err) {
                                                    adapter.log.error(`Cannot insert ${query}: ${err} (id: ${id})`);
                                                } else {
                                                    checkRetention(id);
                                Gruss Nettekov
                                • N nettekov
                                  IObroker-Adapter:
                                  IOBroker node:
                                  Gruss Nettekov
                                  Marc BergM
                                  Marc BergM
                                  Marc Berg
                                  IOBroker node:
                                  So, wie es aussieht hast du es ja hier mit irgendwelchen Inkompatibilitäten zu tun. Darum verstehe ich nicht, warum nicht erstmal dieser Schiefstand der Adapter-Version sowie ein Update der Node Version angegangen wird?
                                  An deiner Stelle würde ich den Adapter löschen und neu installieren sowie Node.js auf die empfohlene Version (16) bringen.
                                  Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    IOBroker node:
                                    N
                                    N
                                    nettekov
                                    @marc-berg Vielen dank für deine Antwort.
                                    Weiß Du , wofür die V1.16.1 steht.
                                    Bevor ich den SQL-Adapter , deinstalliere und wieder installiere, sollten wir erst wissen, wofür Diese Version steht.
                                    • N
                                      N
                                      nettekov
                                      ich habe in die '_insertValueIntoDB' Funktion einfach mal ein Log-Befehl eingebaut, der bei jedem Daten-Loggen das Query anzeigt.
                                              if (err) {
                                              } else {
                                                      adapter.log.error(`Hallo Welt --> ${query}`); // Nettekov
                                                     if (err) {
                                                      } else {
                                                          checkRetention(id);
                                      Wenn man jetzt im Protokollbereich von IOBroker nachschauen, sieht man , da die meine Datenlog' in der SQL-Transaktion nur ein SQl-Statement haben.
                                      Wenn zwei SQL-Statements in einer Transaktion auftauchen, dann kommt auch der Syntax-Error.
                                      Gruss nettekov
                                      • N nettekov
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                       if (err) {
                                                        } else {
                                                            checkRetention(id);
                                        Gruss nettekov
                                        Eventuell kann @apollon77 was dazu sagen?
                                        • N nettekov
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          Ich weiß es nicht, vielleicht es nur ein Anzeigefehler. Genauso gut kann ein Update unvollständig durchgelaufen sein. Ich finde es aber verdächtig, und eine Neuinstallation eines Adapters ist keine Raketentechnologie.
                                          84.1k
