  4. SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nettekov
    @apollon77
    @haus-automatisierung
    ich wollte mal ein Status nach 3 Tagen abgeben. Wenn ich irgendwie helfen kann, gebt mir bitte Bescheid.
    ich bekommen ca 5-20 mal in der Stunde , SQL-Sequenzen mit mehrfach INSERT-Statements von den Aquara Sensoren.
    Beispiel aus den Logs:
    sql.0
    	15.02.2023 19:54	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676485989164, 5.77),(47, 1676486828459, 5.26);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676486828459, 5.26, 1, 2, 0);
    sql.0
    	15.02.2023 19:34	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (47, 1676484472310, 6.11),(47, 1676485989164, 5.77);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (47, 1676485989164, 5.77, 1, 2, 0);
    sql.0
    	15.02.2023 19:54	info	Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error INSERT INTO `iobroker`.ts_counter (id, ts, val) VALUES (50, 1676483202748, 19.83),(50, 1676486821479, 19.78),(50, 1676486821479, 19.78),(50, 1676487143779, 19.72);INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (50, 1676486821479, 19.78, 1, 2, 0),(50, 1676487143779, 19.72, 1, 2, 0);
    Durch den temporären, eingebauten Codeschnipsel in der '_InsertValueIntoDB' - Funktion werden alle eingehenden mehrfach INSERT-Statement in einzelne INSERT-Sequenz separiert und als einzelne Transaktionen verschickt.
    Bis jetzt habe ich keine Fehlermeldung mehr erhalten, bzw. die Daten werden ohne Probleme gespeichert.
    Wie gesagt, dies ist nur temporär bis das Problem gefixt ist.
    Gruss nettekov
    (Achtung! Kopieren und Einsetzen auf eigene Gefahr! Dies ist nicht mit dem Entwickler abgesprochen und dient nur zur Testzwecken. Ich nehme keinerlei Gewähr!)
    function _insertValueIntoDB(query, id, cb) {
        adapter.log.debug(query);
        borrowClientFromPool((err, client) => {
            if (err) {
                returnClientToPool(client);
                adapter.log.error(err);
                cb && cb(); // BF asked (2021.12.14): may be return here err?
            } else {
    //BEGIN********************************************
                     //adapter.log.info(`Hallo Welt --> ${query}`);
             var start=0;
            var ende=0;
            var schleife=true;
            var sub_query=query;
            do{
                    start=query.indexOf("INSERT",ende);
                    ende=query.indexOf(";INSERT",start);
                    if (ende<0){
                            ende=query.length ;
                             schleife=false;
                    else{
                            ende++;
                            schleife=true;
                            adapter.log.info(`Hallo Welt -->(SUB)adapter.log.error ${query}`);
                    sub_query=query.substring(start,ende);
                    client.execute(sub_query, (err /* , rows, fields */) => {
                            if (err) {
                                    adapter.log.error(`Cannot insert ${query}: ${err} (id: ${id})`);
                            } else {
                            checkRetention(id);
            }while(schleife);
    //ENDE******************************************************
                client.execute(query, (err ) => {
                    if (err) {
                    } else {
                        checkRetention(id);
    haus-automatisierungH Offline
    #61
    @nettekov sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
    Die Frage ist ja eher, wie die da rein kommen.
    OT: Schau dir mal die String-Funktion split an ;)
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      nettekov
      #62
      @haus-automatisierung said in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
      Die kommen durch die Aqara Sensoren für Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit.
      Aqara Smart Luftdruck Temperatur Feuchtigkeit Umwelt Aqara Sensor Arbeit Für Xiaomi Hause Android IOS APP Control Homekit
      Ich hatte letztes Jahr im Januar 3 Stück gekauft und bis dato keine Probleme.
      Im Januar zwei weitere implementiert. Erst in der Kombination diesen zwei gab es die Probleme, dann aber z. T. von allen fünf.
      Von den anderen Zigbee-Teilnehmern, bzw. Datenpunkten ist alles ruhig.
      Vielleicht haben wir hier ein Chargen Problem bei den Aqara.
      Würde zumindest erklären, warum das Problem jetzt auftritt.
      Ich habe noch einen Sensor übrig, denn kann ich gerne zuschicken.
      Grüße nettekov
      • N Offline
        N Offline
        nettekov
        schrieb am zuletzt editiert von nettekov
        #63
        Jaja, ich ziehe mir den 👟 gerne an.
        Beim nächsten Flickschustern nehme ich die Zange statt nicht den Hammer. 😀
        • N nettekov
          @apollon77
          sql.0
          sql.0
          sql.0
          Gruss nettekov
                  if (err) {
                  } else {
                   var start=0;
                  var ende=0;
                  var schleife=true;
                  do{
                          if (ende<0){
                                  ende=query.length ;
                                   schleife=false;
                          else{
                                  ende++;
                                  schleife=true;
                                  if (err) {
                                  } else {
                                  checkRetention(id);
                  }while(schleife);
                          if (err) {
                          } else {
                              checkRetention(id);
          #64
          @nettekov @haus-automatisierung ALso wo er herkommt weiss ich ... und ist "schon ewig" so ... ich denke eher das das counter Feature nicht so oft genutzt wird (und nicht vom testing), sodass das einfach noch nie wirklich aufgefallen ist.
          Sauber müsste man umbauen das die "insert" Methode in den DB-Function Files (mysql.js, mssql.js ...) keinen String sondern ein array zurückgibt und dann wie bei der abarbeitung von SQLFunct.init oder .destroy das von der Methode allScripts() gemacht wird weil die das array dann "kommandoweise" abarbeitet. Ich schaue mal wann ich neben Matter zeit finde das zu machen, aber ja dein workkaround tut auch erstmal für dich :-)
