  4. SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nettekov
    @OliverIO Beiden DI-ID 47-49 (neuer Aquara-Sensor) ist der Haken Zähler gesetzt. Bei den anderen DP nicht durchgängig gesetzt , aber die Meisten.
    Die Fehlermeldung wird vom SQL-Server abgeschnitten:
    Gruss Nettekov
    • N Offline
      N Offline
      nettekov
      schrieb am zuletzt editiert von nettekov
      nach dem ich eine Nacht darüber geschlafen habe, haben sich die Dinge im Kopf mal zusammengefasst.
      Das Auslösen des Problems sind zwar die neuen Aquara-Sensor, weil Diese anscheinend mehrere Werte gleichzeitig schicken und somit der SQL-Adapter in eine INSERT-Befehl mehrere (3-5) Datensätze zusammenfasst, was zu der Fehlermeldung führt.
      Allerdings sollte das jeder SQL-Server Händeln können und zu keinem Fehler führen.
      Ich denke auch, das die Syntax-Fehlermeldung von beiden Server richtig sond, allerdings nicht ihm SQL-Statement , sondern in der Parametrierung der MySQL-Protokoll-Frames, das Diese z.B. auf eine kurzes SQL-Statement einstellen, was dann zu lange ist.
      Ich werden heute oder morgen , den INSERT-Befehl aus einen fehlerhaften Protokoll kopieren und in HeidiSQL nochmal ausführen und dann beide MySql-Protokolle vergleichen
      Da muss es ja einen Unterschied geben.
      Wie ist eure Meinung.
      Gruss Nettekov
      • N nettekov
        Gruss Nettekov
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        @nettekov sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
        Bevor Du das machst, würde ich an Deiner Stelle eher ein kurzes nodejs script schreiben, welches genau die gleiche Library verwendet wie der Adapter und einfach mal das Statement von dort senden. Tritt der Fehler dann auch auf, kann man das viel einfacher eingrenzen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          nettekov
          @haus-automatisierung: Können wir gerne machen. Bin halt in Linux nicht ganz fit, da ich eher von der Windows-Welt komme.
          Sagt mir, wo ich es hin kopieren soll und wie ich es aufrufen kann.
          Gruss nettekov
          • N nettekov
            Gruss Nettekov
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @nettekov
            ok, also der db meldet nicht den kompletten fehler.
            jetzt noch was bei der db tatsächlich ankommt.
            das kann man über das general query log aktivieren.
            da werden dann alle query requests reingeschrieben.
            https://mariadb.com/kb/en/general-query-log/
            die befehle kannst du entweder über den client auf dem rechner ausführen (auf der shell mysql eingeben, auch wenn du mariadb verwendest)
            oder auch aus heidisql.
            da genau so eingeben wie die normalen queries.
            falls du mehr konfigurieren willst, dann kannst du es auch in der normalen
            konfig datei /etc/mysql/my.cnf machen
            weiterhin kannst du auch mal das error log von mariadb/mysql anschauen oder erweitern. aber da dürfte nix anderes drin stehen.
            ich denke, der befehl der wirklich ankommt ist erst mal interessant
            https://mariadb.com/kb/en/error-log/
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • N Offline
              N Offline
              nettekov
              @OliverIO : Ich habe gestern mal nachgeschaut. Bei der Synology NAS, wo die MariaDB als Paket installiert ist, keine Möglichkeit gefunden , irgendwelche Log zu akivieren, weil es nicht angeboten wird
              Vielleich über PHPmyadmin, kann ich nochmal nachschauen.
              Bei MYsql über XAMPP sieht es nicht viel besser aus.
              @haus-automatisierung : Du hast angeboten , ein extra Nodejs zu erstellen. Steht dein Angebot noch?
              Gruss Stefan
              haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nettekov
                Gruss Stefan
                Das war unglücklich formuliert. Ich meinte, dass ich das so machen würde um den Fehler zu finden.
                • N Offline
                  N Offline
                  nettekov
                  @haus-automatisierung Wäre das das module-Verzeichnis für den SQL.Adapter
                  Kann ich aus Linux(putty) ein javascript starten, was ein SQL-Statement abschickt?
                  Wenn ja, könnt ihr mir kurz erklären wie?
                  oder soll ich auf dem Webserver eine HTML -Seite erstellen, was das java-script ausführt.
                  Gruss Nettekov
                  • N nettekov
                    Gruss Stefan
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @nettekov
                    ich verstehe nicht, was du mit "es wird nicht angeboten" meinst.
                    ich habe ja die links zur doku gesendet, wie man das log aktiviert.
                    du musst an die datenbank befehle senden, genauso wie du queries sendest.
                    dann werden die requests in eine datei geschrieben.
                    aber ich glaube wir steigen hier in eine technische tiefe ab, bei der es sich dann nicht mehr lohnt.
                    ich wäre dann raus.
                    Links im Profil
                    • N nettekov
                      Gruss Nettekov
                      Oh, dann vergiss den Tipp direkt :) Da fangen wir ja bei Adam und Eva an.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nettekov
                        @haus-automatisierung OK, verstanden. Ich versuche es selber mal
                        @OliverIO ich versuche es als sql Statement beim MySQL Server
                        Ich melde mich, wenn ich ein Ergebnis habe, kann ein paar Tage dauern
                        Gruß nettekov
                        • N nettekov
                          Gruß nettekov
                          OK, verstanden.
                          War nicht böse gemeint. Aber serverseitiges JavaScript und auf Client-Seite ausgeführtes sind zwei komplett unterschiedliche paar Schuhe. Nur eines von beiden ist nodejs :) Und wenn man das schon erklären muss, wäre es ein weiter Weg mit npm / package.json / require() / usw. anzufangen.
                          Generell kannst Du aber einfach eine Textdatei ablegen und diese dann mit node über deine Shell aufrufen: node blabla.js
                          • N Offline
                            N Offline
                            nettekov
                            @haus-automatisierung alles gut, habe es auch nicht böse aufgefasst.
                            Es hätte eventuell,schnell erklärt werden können, bevor ich mich lange auf die Suche mache.
                            Aber mir dem Hinweis node kann ich schon was anfangen.
                            Wenn ich was habe, melde ich mich.
                            Gruß nettekov
                              OK, verstanden.
                              N Offline
                              N Offline
                              nettekov
                              @haus-automatisierung Ich will am Wochenende node sql Script testen
                              bevor ich aber das tun, wollte ich vorher fragen, ob es dem IOBroker , bzw dem NPM schadet, wenn ich das mysql package installiere:
                              $ npm install mysql
                              und dann mit einem ähnliche Script wie Diesem arbeite:
                              var mysql      = require('mysql');
                              var connection = mysql.createConnection({
                                host     : 'localhost',
                                user     : 'me',
                                password : 'secret',
                                database : 'my_db'
                              connection.connect();
                              connection.query('************', function (error, results, fields) {
                                if (error) throw error;
                                console.log('The solution is: ', results[0].solution);
                              connection.end();
                              Gruss nettekov
                              • N nettekov
                                $ npm install mysql
                                  host     : 'localhost',
                                  user     : 'me',
                                  database : 'my_db'
                                connection.end();
                                Gruss nettekov
                                Pakete werden auf die Art lokal im aktuellen Verzeichnis installiert (node_modules). Das heißt, dass Du das bitte nicht in /opt/iobroker/... packst, sondern irgendwo in deinem Home-Verzeichnis o.ä. Dann hat das mit dem ioBroker nix zu tun.
                                PS: Dein Script bekommt eventuell ein Problem, wenn end() ausgeführt wird, bevor der query geantwortet hat.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nettekov
                                  @haus-automatisierung Status--> Ich habe im Homeverzeichnis unter einem Ordner Test das mysql-Package installiert und die erste SELECT Query funktionieren auch schon.
                                  Werden am WE ein bisschen testen.
                                  Macht es vielleicht Sinn, das ich ein Paar angeblichen fehlbehaftete Query zu schicke und ihr die bei Euch testet. So können wir vielleicht herausfinden, ob es ein generelles Problem handelt oder nur bei meine IT hier ein Problem existiert.
                                  Bei den Tabelle ts_number & ts_counter kann man ja eine ID eingeben, die in der Tabelle data points nicht existieren und somit später wieder entfernen
                                  Gruss nettekov
                                  • N nettekov
                                    Gruss nettekov
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @nettekov
                                    es liegt ziemlich sicher an deiner installation/konfiguration.
                                    ansonsten würden sich hier viele ähnliche Meldungen im Forum befinden, da du ja da nix so spezielles machst, wie viele anderen auch.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @nettekov
                                      @oliverio sagte in SQL.Adpter: Insert-Befehle innerhalb von 40ms:
                                      Das denke ich auch. Wobei es ja eigentlich nicht an MariaDB liegen kann - die Version nutzen ja auch viele auf der Synology und da wird ja auch für alle das gleiche Paket ausgerollt.
                                      Bleibt eigentlich nur Adapter + Adapter-Konfiguration + Abhängigkeiten + nodejs Version. Macht es natürlich nicht leichter, dass einige Datenpunkte funktionieren.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        tja wenn wir nur wüssten, was tatsächlich bei der datenbank ankommt. das wissen wir leider ja immer noch nicht.
                                        aktuell wissen wir nur was vermeintlich abgesendet worden ist, bzw. eine fehlermeldung der datenbank, bei der der befehl gekürzt wurde
                                        Links im Profil
                                          @nettekov
                                          Dein Kommentar wurde ja auch erfolgreich ignoriert :) Hier nochmal die Wiederholung:
                                          Und hier findet man auf der Synology die Config: https://kb.synology.com/en-in/DSM/tutorial/Can_MariaDB_settings_be_customized_on_Synology_NAS
