  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
50 Beiträge 14 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @meister-mopper Danke habe ich geschafft.
    Aber ich schaffe es nicht meine PV Einspeisung richtig anzuzeigen.
    Da verzweifle ich. Dabei will ich nur sehen wieviel ich monatlich einspeise, produziere.
    Aber die Werte die stimmen nie. Egal welchen DP ich nehme es stimmt nie.
    zB.
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -1w, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "EinspeisungTag" and r["_field"] == "value")
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
    Die Werte die da rauskommen sind kompletter Quatsch 😞
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • NWHN NWH
      zB.
      import "timezone"
        |> difference()
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Was ist denn nun die bessere Variante? Die Leistungswerte in Watt oder die schon vorhandenen (k)WattStunden als Basis für Sourceanalytix verwenden? Geht das mit der Leistung in Watt überhaupt? Läßt sich in FLUX die Tagessumme berechnen?
      Zitat:
      Ist es sinnvoller DP zu loggen, die momentan erzeugt werden(zB. momentan produzierte PV Leistung) oder die Tagesendsumme des DP?
      Ich nutze beides PV => Tageswert und Hauslast => Differenzwert eines hoch zählenden Datenpunktes.
      Man kann beides je nach gusto nutzen.
      5 Leute= 8 Meinungen?
      Ich frage, weil ich einen Datenpunkt mit einer errechneten Summenleistung in kW habe, den ich aber auf addieren möchte. In kWh. Geht das in der neuesten Version von SA nicht mehr?
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @laser Also meiner Meinung nach, ist am einfachsten, wenn man kein Flux Profi ist so wie ich, dass man alle DP die die Gesamtsumme wiedergeben loggt. Aus diesem kannst du am einfachsten Tages-Wochen-Monatswerte mit Grafana errechnen lassen.
        Momentanwerte --> zb. aktuelle PV-Leistung anzeigen
        hochzählenden Datenpunkt -->zb. Gesamtbetrag von produziertem Strom; oder Verbrauch usw. für Tages-Wochen-Monatswerte
        Wenn ich diese DP verwende dann klappt alles was ich möchte.
          Andy 2
          Hallo Leute,
          ich bin sehr neu in dem Ganzem Thema Grafana usw..
          Ich zeichne unter anderem mit einem Shelly den Verbrauch meines Hauses auf. Der Datenpunkt ist in Watt (also aktueller Verbrauch) diese lasse ich alle 15 sec in influx speichern.
          Was ich suche ist eine Möglichkeit in Grafana die Werte in kwh je Tag zu speichern bzw. in einer liste an zu zeigen.
          Grafana habe ich in der Flux Sprache.
            @bitwicht
            Bei mir Stromkosten pro Woche
            import "timezone"
              |> range(start: -1w)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
              |> difference()
              |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.42}))
            Pro Monat:
            import "timezone"
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> difference()
              |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
            radi71
            @meister-mopper könntest du mir mal dein dashboard exportieren oder sagen, wie ich deinen geposteten Code in mein Grafana bekommen kann?
            Danke und Viele Grüße
            Thomas
            • R radi71
              Thomas
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @radi71
              Ist zu lange her. Meinst du das?
              Proxmox und HA ...
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @radi71
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @meister-mopper
                Ich antworte mal, da ich genau das gleiche suche, mit ja 😁
                NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                • W woupi
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  @woupi sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                  Hier die json-Datei
                  Tagesbezug_json.txt
                  Proxmox und HA ...
                    Hier die json-Datei
                    Tagesbezug_json.txt
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @meister-mopper
                    Vielen Dank.
                    Leider bin ich noch sehr unerfahren mit grafana und einen Import habe ich noch nie gemacht.
                    Und so hat es dann wie zu erwarten war leider auch nicht geklappt.
                    Ich gehe auf "import" dann auf Upload dasboard json file.
                    Wähle den Folder und klicke auf import.
                    Dann kommt:
                    Und wenn ich dann auf + Add.. klicke bin ich hier:
                    Also als ob nicht importiert wäre.
                    • W woupi
                      @meister-mopper
                      Vielen Dank.
                      Dann kommt:
                      Meister Mopper
                      @woupi
                      Weiß ich jetzt auch keinen Rat. Versuch mal das komplette Dashboard. Musst es dann halt anpassen.
                      Solar System-1704626347851.json
                      Proxmox und HA ...
                      • W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        schrieb am zuletzt editiert von woupi
                        @meister-mopper
                        Ok, vielen Dank.
                        Einige habe ich hin bekommen, andere nicht.
                        Bei manschen weiß ich es (weil ich sie schlicht nicht habe akku), bei anderen kommen komische bzw nicht richtige Ergebnisse.
                        Hier nur mal ein Beispiel, falls du auf die schnelle siehst, woran es hacken könnte:
                        Hausverbrauch ist mein aktueller Hausverbrauch. Du hattest den smartmeter angegeben. Da ich eine Kaskadenschaltung mit 2 Zweirichtungszählern habe, ist dass mit dem Hausverbrauch nicht so einfach.
                        Eventuell meinst Du aber auch den Netzbezug damit, das wäre dann auch bei mir ein Smartmeter.
                        Welchen Wert muss man da überhaupt nehmen, dem aktuellen oder den Zählerstand?
                        VG
                        Sascha
                        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W woupi
                          @meister-mopper
                          Ok, vielen Dank.
                          VG
                          Sascha
                          Meister Mopper
                          Für den Netzbezug nutze ich den Smartmeter-Wert, den Hauverbrauch berechne ich alle 10 Sekunden mit den Werten für Speicher, Netzbezug und PV-Leistung.
                          Wenn du PV hast, musst du halt den Hausverbrauch mit Netzbezug und PV-Leistung berechnen.
                          Proxmox und HA ...
                          • W woupi
                            @meister-mopper
                            Ok, vielen Dank.
                            VG
                            Sascha
                            Meister Mopper
                            Das ist der Zählerstand smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                            Proxmox und HA ...
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @meister-mopper
                              Ok, Danke, dann habe ich doch die Richtigen Datenpunkte.
                              Warum dann die falschen Werte kommen, erschließt sich mir leider Trotzdem nicht.
                              PV-Ertrag (Monat) und Tagesbezug (Monat) sind richtig, nur Stromverbrauch (Monat), das passt nicht.
                              Aber nicht schlimm. Ich bin ja froh, dass Du mir das ganze Dashboard gesendet hast, so habe ich wenigstens einen Ansatz.
                              VG
                              Sascha
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @meister-mopper sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                                Ja, der Stand auch unter Tagesverbrauch (Monat), meine ich zumindest.
                                Das wäre aber doch Netzbezug und nicht Hausverbrauch, oder?
                                PS: Nein stand da nicht, habe mich vertan.
                                0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch
                                Steht als Datenpunkt da.
                                • W woupi
                                  Meister Mopper
                                  Im günstigen Fall ist der Tagesbezug <= Hausverbrauch. Den tätsächlichen Verbrauch musst du berechnen und in einen Datenpunkt schreiben, der in die InfluxDb geschrieben und in Grafana verwendet wird.
                                  Proxmox und HA ...
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    @meister-mopper
                                    Ja genau, danke.
                                    Die habe ich auch schon als berechnete Werte vorliegen, darum hat mich das ja so gewundert.
                                    Ich mach das mal fertig und warte mal ein paar Tage. Eventuell sind einfach nicht genug Daten vorhanden. Wundert mich zwar, da ich den Datenpunkt schon lange habe, aber wer weiß.
                                    Vielen Dank nochmal.
                                    VG
                                    Sascha
                                      martinibianco8
                                      gerne würde ich im Grafana meinen Stromzählerverbrauch abbilden.
                                      Dazu nutzte ich einen Tasmota IR Lesekopf am Stromzähler.
                                      Nun habe ich versucht, mit dem aktuell angezeigten momentan Verbrauch ein Diagramm zu erzeugen. Leider kommen da werte raus, die überhaupt nicht stimmen können.
                                      Ich hoffe sehr, hier hilfe zu finden. Im Anhang einmal der Code. Was mache ich falsch? Oder muss ich den gesamtverbrauch dazu nehmen und das damit rechnen?
                                      from(bucket: "nodered")
                                      |> range(start: -7d,)
                                      "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur")
                                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                      |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                      Viele Grüße Martin
                                      Meister MopperM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M martinibianco8
                                        |> range(start: -7d,)
                                        Viele Grüße Martin
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        @martinibianco8 sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                                        |> range(start: -7d,)
                                        Viele Grüße Martin
                                        Teste mal
                                        import "timezone"
                                          |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur"] == "value")
                                          |> difference()
                                        Proxmox und HA ...
                                          martinibianco8
                                          schrieb am zuletzt editiert von martinibianco8
                                          Leider kommt dann dieses Fehlerbild
                                          invalid: compilation failed: error @6:85-6:87: invalid expression: invalid token for primary expression: EQ error @6:88-6:95: invalid expression @6:83-6:84: ]
