  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
50 Beiträge 14 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W woupi
    @meister-mopper
    Vielen Dank.
    Leider bin ich noch sehr unerfahren mit grafana und einen Import habe ich noch nie gemacht.
    Und so hat es dann wie zu erwarten war leider auch nicht geklappt.
    Ich gehe auf "import" dann auf Upload dasboard json file.
    Wähle den Folder und klicke auf import.
    Dann kommt:
    Und wenn ich dann auf + Add.. klicke bin ich hier:
    Also als ob nicht importiert wäre.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @woupi
    Weiß ich jetzt auch keinen Rat. Versuch mal das komplette Dashboard. Musst es dann halt anpassen.
    Solar System-1704626347851.json
    Proxmox und HA ...
    • W Offline
      W Offline
      woupi
      schrieb am zuletzt editiert von woupi
      @meister-mopper
      Ok, vielen Dank.
      Einige habe ich hin bekommen, andere nicht.
      Bei manschen weiß ich es (weil ich sie schlicht nicht habe akku), bei anderen kommen komische bzw nicht richtige Ergebnisse.
      Hier nur mal ein Beispiel, falls du auf die schnelle siehst, woran es hacken könnte:
      Hausverbrauch ist mein aktueller Hausverbrauch. Du hattest den smartmeter angegeben. Da ich eine Kaskadenschaltung mit 2 Zweirichtungszählern habe, ist dass mit dem Hausverbrauch nicht so einfach.
      Eventuell meinst Du aber auch den Netzbezug damit, das wäre dann auch bei mir ein Smartmeter.
      Welchen Wert muss man da überhaupt nehmen, dem aktuellen oder den Zählerstand?
      Sascha
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • W woupi
        @meister-mopper
        Ok, vielen Dank.
        Sascha
        Meister Mopper
        @woupi sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
        Für den Netzbezug nutze ich den Smartmeter-Wert, den Hauverbrauch berechne ich alle 10 Sekunden mit den Werten für Speicher, Netzbezug und PV-Leistung.
        Wenn du PV hast, musst du halt den Hausverbrauch mit Netzbezug und PV-Leistung berechnen.
        Proxmox und HA ...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W woupi
          @meister-mopper
          Ok, vielen Dank.
          Sascha
          Meister Mopper
          Das ist der Zählerstand smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
          Proxmox und HA ...
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @meister-mopper
            Ok, Danke, dann habe ich doch die Richtigen Datenpunkte.
            Warum dann die falschen Werte kommen, erschließt sich mir leider Trotzdem nicht.
            PV-Ertrag (Monat) und Tagesbezug (Monat) sind richtig, nur Stromverbrauch (Monat), das passt nicht.
            Aber nicht schlimm. Ich bin ja froh, dass Du mir das ganze Dashboard gesendet hast, so habe ich wenigstens einen Ansatz.
            Sascha
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @meister-mopper sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
              Ja, der Stand auch unter Tagesverbrauch (Monat), meine ich zumindest.
              Das wäre aber doch Netzbezug und nicht Hausverbrauch, oder?
              PS: Nein stand da nicht, habe mich vertan.
              0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch
              Steht als Datenpunkt da.
              • W woupi
                Meister Mopper
                Im günstigen Fall ist der Tagesbezug <= Hausverbrauch. Den tätsächlichen Verbrauch musst du berechnen und in einen Datenpunkt schreiben, der in die InfluxDb geschrieben und in Grafana verwendet wird.
                Proxmox und HA ...
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @meister-mopper
                  Ja genau, danke.
                  Die habe ich auch schon als berechnete Werte vorliegen, darum hat mich das ja so gewundert.
                  Ich mach das mal fertig und warte mal ein paar Tage. Eventuell sind einfach nicht genug Daten vorhanden. Wundert mich zwar, da ich den Datenpunkt schon lange habe, aber wer weiß.
                  Vielen Dank nochmal.
                  Sascha
                    martinibianco8
                    gerne würde ich im Grafana meinen Stromzählerverbrauch abbilden.
                    Dazu nutzte ich einen Tasmota IR Lesekopf am Stromzähler.
                    Nun habe ich versucht, mit dem aktuell angezeigten momentan Verbrauch ein Diagramm zu erzeugen. Leider kommen da werte raus, die überhaupt nicht stimmen können.
                    Ich hoffe sehr, hier hilfe zu finden. Im Anhang einmal der Code. Was mache ich falsch? Oder muss ich den gesamtverbrauch dazu nehmen und das damit rechnen?
                    from(bucket: "nodered")
                    |> range(start: -7d,)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] ==
                    "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur")
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
                    Viele Grüße Martin
                    Meister MopperM D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M martinibianco8
                      |> range(start: -7d,)
                      Viele Grüße Martin
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      @martinibianco8 sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                      |> range(start: -7d,)
                      Viele Grüße Martin
                      Teste mal
                      import "timezone"
                      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                        |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur"] == "value")
                        |> difference()
                      Proxmox und HA ...
                        martinibianco8
                        schrieb am zuletzt editiert von martinibianco8
                        Leider kommt dann dieses Fehlerbild
                        invalid: compilation failed: error @6:85-6:87: invalid expression: invalid token for primary expression: EQ error @6:88-6:95: invalid expression @6:83-6:84: ]
                        • M martinibianco8
                          |> range(start: -7d,)
                          Viele Grüße Martin
                          D Online
                          D Online
                          diwoma
                          @martinibianco8
                          Die Frage ist, was wilst Du anzeigen?
                          Die Verbrauchs-Kurve der letzten 7 Tage?
                          Ich nehme an, der Datenpunkt "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur" zeigt den aktuellen Stromverbrauch zum Zeitpunkt an.
                          Dann solltest Du folgendes einsetzen:
                          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                          Willst Du den Verbrauch summiert je Tag anzeigen, müsstest Du den Datenpunkt wählen, der den Gesamtverbrauch anzeigt und immer summiert wird. Dann bekommst über die Differenz den Verbrauch über einen Zeitraum
                          -- diwoma
                          ioBroker in LX-Container in Proxmox
                          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                          • D diwoma
                            @martinibianco8
                            martinibianco8
                            @diwoma
                            Genau ich möchte den Gesamtverbrauch pro Tag.
                            Ok, ich muss den datenpunkt für den Gesamtverbrauch nehmen. Und wie schreibe ich das summieren ?
                            • M martinibianco8
                              @diwoma
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Hat schon jemand Erfahrungen mit mehreren influxdb Buckets auf einem System?
                              Ich habe derzeit noch ein einziges Bucket, mit einer "Retention Time" von 365 Tagen
                              Stelle mir vor, dass da Rechnungen mit Daten aus den iobroker-Bucket von influx-Tasks ausgeführt werden, und die aggregierten Daten dann z.b. in einem separaten bucket "iobroker-long" landen mit einer deutlich längeren Retention time ....
                              Es gäbe in meinem iobroker Bucket nur Monatsverbräuche der letzten 12 Monate - das wäre mir zu wenig ...
                              • MartinPM MartinP
                                martinibianco8
                                @martinp
                                Ich habe damit keiner Erfahrung. Was ich bis jetzt hinbekommen habe, ist folgendes, mir fehlt nur noch der Verbrauch pro Tag
                                • M martinibianco8
                                  @martinp
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @martinibianco8 Mein flux Query für eine Grafik des Tages-Elektrizitätsbezugs
                                  from(bucket: "iobroker")
                                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.Zaehler.Elektrizität.1.Arbeit.Bezug")
                                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                                    |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                                    |> yield(name: "last")
                                  Wahrscheinlich muss man diese Messwerte in Influx dann irgendwie auch so aggregieren, aber dann nicht über Grafana wegschreiben, sondern dann in das Langzeit-Bucket eintüten.
                                    martinibianco8
                                    Danke, was hätte ich nur ohne die Hilfe gemacht...
                                    Nun habe ich endlich ein brauchbares Ergebnis :-)
                                    • D Online
                                      D Online
                                      diwoma
                                      @martinp
                                      Schau dir mal den Blog-Eintrag InfluxDB 2.x - Dashboard für eine PV-Anlage von @haus-automatisierung an und auch das YT-Video.
                                      Da zeigt er anhand seiner eigenen PV wie er die Daten in die InfluxDb2 schreibt und auch Daten in ein Langzeit-Archiv überträgt.
                                      -- diwoma
                                        martinibianco8
                                        Eine Frage hätte ich mal noch an euch, wieso habe ich bei meinem Ertrag der Solaranlage öfter 0 am Ende des Tages? Was habe ich da falsch gemacht? Die Daten kommen von einem OpenDTU
                                        ERLEDIGT, Habe den Fehler gefunden :-)
                                        • M martinibianco8
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @martinibianco8
                                          Der da wäre? Interessiert ja eventuell den ein oder anderen auch😉
