  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
50 Beiträge 14 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 24 Beobachtet
    Andy 2
    Hallo Leute,
    ich bin sehr neu in dem Ganzem Thema Grafana usw..
    Ich zeichne unter anderem mit einem Shelly den Verbrauch meines Hauses auf. Der Datenpunkt ist in Watt (also aktueller Verbrauch) diese lasse ich alle 15 sec in influx speichern.
    Was ich suche ist eine Möglichkeit in Grafana die Werte in kwh je Tag zu speichern bzw. in einer liste an zu zeigen.
    Grafana habe ich in der Flux Sprache.
      @bitwicht
      Bei mir Stromkosten pro Woche
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: -1w)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
        |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.42}))
      Pro Monat:
      import "timezone"
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
      radi71
      @meister-mopper könntest du mir mal dein dashboard exportieren oder sagen, wie ich deinen geposteten Code in mein Grafana bekommen kann?
      Danke und Viele Grüße
      Thomas
      • R radi71
        Thomas
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @radi71
        Ist zu lange her. Meinst du das?
        Proxmox und HA ...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @radi71
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @meister-mopper
          Ich antworte mal, da ich genau das gleiche suche, mit ja 😁
          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
          • W woupi
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            @woupi sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
            Hier die json-Datei
            Tagesbezug_json.txt
            Proxmox und HA ...
              Hier die json-Datei
              Tagesbezug_json.txt
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @meister-mopper
              Vielen Dank.
              Leider bin ich noch sehr unerfahren mit grafana und einen Import habe ich noch nie gemacht.
              Und so hat es dann wie zu erwarten war leider auch nicht geklappt.
              Ich gehe auf "import" dann auf Upload dasboard json file.
              Wähle den Folder und klicke auf import.
              Dann kommt:
              Und wenn ich dann auf + Add.. klicke bin ich hier:
              Also als ob nicht importiert wäre.
              • W woupi
                @meister-mopper
                Vielen Dank.
                Dann kommt:
                Meister Mopper
                @woupi
                Weiß ich jetzt auch keinen Rat. Versuch mal das komplette Dashboard. Musst es dann halt anpassen.
                Solar System-1704626347851.json
                Proxmox und HA ...
                • W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  schrieb am zuletzt editiert von woupi
                  @meister-mopper
                  Ok, vielen Dank.
                  Einige habe ich hin bekommen, andere nicht.
                  Bei manschen weiß ich es (weil ich sie schlicht nicht habe akku), bei anderen kommen komische bzw nicht richtige Ergebnisse.
                  Hier nur mal ein Beispiel, falls du auf die schnelle siehst, woran es hacken könnte:
                  Hausverbrauch ist mein aktueller Hausverbrauch. Du hattest den smartmeter angegeben. Da ich eine Kaskadenschaltung mit 2 Zweirichtungszählern habe, ist dass mit dem Hausverbrauch nicht so einfach.
                  Eventuell meinst Du aber auch den Netzbezug damit, das wäre dann auch bei mir ein Smartmeter.
                  Welchen Wert muss man da überhaupt nehmen, dem aktuellen oder den Zählerstand?
                  Sascha
                  Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W woupi
                    @meister-mopper
                    Ok, vielen Dank.
                    Sascha
                    Meister Mopper
                    Für den Netzbezug nutze ich den Smartmeter-Wert, den Hauverbrauch berechne ich alle 10 Sekunden mit den Werten für Speicher, Netzbezug und PV-Leistung.
                    Wenn du PV hast, musst du halt den Hausverbrauch mit Netzbezug und PV-Leistung berechnen.
                    Proxmox und HA ...
                    • W woupi
                      @meister-mopper
                      Ok, vielen Dank.
                      Sascha
                      Meister Mopper
                      Das ist der Zählerstand smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                      Proxmox und HA ...
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @meister-mopper
                        Ok, Danke, dann habe ich doch die Richtigen Datenpunkte.
                        Warum dann die falschen Werte kommen, erschließt sich mir leider Trotzdem nicht.
                        PV-Ertrag (Monat) und Tagesbezug (Monat) sind richtig, nur Stromverbrauch (Monat), das passt nicht.
                        Aber nicht schlimm. Ich bin ja froh, dass Du mir das ganze Dashboard gesendet hast, so habe ich wenigstens einen Ansatz.
                        Sascha
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @meister-mopper sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                          Ja, der Stand auch unter Tagesverbrauch (Monat), meine ich zumindest.
                          Das wäre aber doch Netzbezug und nicht Hausverbrauch, oder?
                          PS: Nein stand da nicht, habe mich vertan.
                          0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch
                          Steht als Datenpunkt da.
                          • W woupi
                            Meister Mopper
                            Im günstigen Fall ist der Tagesbezug <= Hausverbrauch. Den tätsächlichen Verbrauch musst du berechnen und in einen Datenpunkt schreiben, der in die InfluxDb geschrieben und in Grafana verwendet wird.
                            Proxmox und HA ...
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @meister-mopper
                              Ja genau, danke.
                              Die habe ich auch schon als berechnete Werte vorliegen, darum hat mich das ja so gewundert.
                              Ich mach das mal fertig und warte mal ein paar Tage. Eventuell sind einfach nicht genug Daten vorhanden. Wundert mich zwar, da ich den Datenpunkt schon lange habe, aber wer weiß.
                              Vielen Dank nochmal.
                              Sascha
                                martinibianco8
                                gerne würde ich im Grafana meinen Stromzählerverbrauch abbilden.
                                Dazu nutzte ich einen Tasmota IR Lesekopf am Stromzähler.
                                Nun habe ich versucht, mit dem aktuell angezeigten momentan Verbrauch ein Diagramm zu erzeugen. Leider kommen da werte raus, die überhaupt nicht stimmen können.
                                Ich hoffe sehr, hier hilfe zu finden. Im Anhang einmal der Code. Was mache ich falsch? Oder muss ich den gesamtverbrauch dazu nehmen und das damit rechnen?
                                from(bucket: "nodered")
                                |> range(start: -7d,)
                                "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                Viele Grüße Martin
                                Meister MopperM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M martinibianco8
                                  |> range(start: -7d,)
                                  Viele Grüße Martin
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  @martinibianco8 sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                                  |> range(start: -7d,)
                                  Viele Grüße Martin
                                  Teste mal
                                  import "timezone"
                                    |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur"] == "value")
                                    |> difference()
                                  Proxmox und HA ...
                                    martinibianco8
                                    schrieb am zuletzt editiert von martinibianco8
                                    Leider kommt dann dieses Fehlerbild
                                    invalid: compilation failed: error @6:85-6:87: invalid expression: invalid token for primary expression: EQ error @6:88-6:95: invalid expression @6:83-6:84: ]
                                    • M martinibianco8
                                      |> range(start: -7d,)
                                      Viele Grüße Martin
                                      D Online
                                      D Online
                                      diwoma
                                      @martinibianco8
                                      Die Frage ist, was wilst Du anzeigen?
                                      Die Verbrauchs-Kurve der letzten 7 Tage?
                                      Ich nehme an, der Datenpunkt "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur" zeigt den aktuellen Stromverbrauch zum Zeitpunkt an.
                                      Dann solltest Du folgendes einsetzen:
                                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                      Willst Du den Verbrauch summiert je Tag anzeigen, müsstest Du den Datenpunkt wählen, der den Gesamtverbrauch anzeigt und immer summiert wird. Dann bekommst über die Differenz den Verbrauch über einen Zeitraum
                                      -- diwoma
                                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                      • D diwoma
                                        @martinibianco8
                                        martinibianco8
                                        @diwoma
                                        Genau ich möchte den Gesamtverbrauch pro Tag.
                                        Ok, ich muss den datenpunkt für den Gesamtverbrauch nehmen. Und wie schreibe ich das summieren ?
                                        • M martinibianco8
                                          @diwoma
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          Hat schon jemand Erfahrungen mit mehreren influxdb Buckets auf einem System?
                                          Ich habe derzeit noch ein einziges Bucket, mit einer "Retention Time" von 365 Tagen
                                          Stelle mir vor, dass da Rechnungen mit Daten aus den iobroker-Bucket von influx-Tasks ausgeführt werden, und die aggregierten Daten dann z.b. in einem separaten bucket "iobroker-long" landen mit einer deutlich längeren Retention time ....
                                          Es gäbe in meinem iobroker Bucket nur Monatsverbräuche der letzten 12 Monate - das wäre mir zu wenig ...
