  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
50 Beiträge 14 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @meister-mopper
    Ginge das auch mit dem DP der PV der den gerade aktuellen produzierten Wert angibt?
    Wenn ich zB. die Regenmenge logge welchen Punkt nehme ich da am besten.
    Regenmenge heute oder Regenmenge Gesamt.
    Was mir noch nicht ganz klar ist der unterschied von "last" uns "sum" da kommen beim gleich DP unterschiedliche Werte heraus. 🙄
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @nwh
    Last meint den letzten Wert des Tages, wogegen sum die Tagessumme meint.
    Proxmox und HA ...
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      @nwh
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @meister-mopper und ich kann mir beiden Werten lat und sum eine Wochen- und Monatsberechnung machen? Da kommen aber je andere Werte heraus. WEnn ich dein Beispiel nehme wäre ds "sum" wenn ich hier 1mo schreibe ist das dann der gleiche Wert wie wenn hier stehen würde last?
      • NWHN NWH
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @Meister-Mopper
        So habe ich es jetzt geschafft.
        DP ist aktuelle Power der Steckdose.
        Ich zeige die 5 Monate mit dem höchsten Verbrauch an.
        Das Datum und die Kosten schaffe ich nicht so darzustellen wie du es gemacht hast.
        Bei den Kosten steht bei mir ein "k" dahinter keine Ahnung woher od. warum.
        Was ich noch gerne hätte unten TOTAL zu ergänzen.
        Das wäre der Code dazu.
        import "timezone"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "StromWM" and r["_field"] == "value")
          |> difference()
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn:max, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
          |> aggregateWindow(every: 1w, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
          |> aggregateWindow(every: 1mo, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
          |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.42}))
          |> top(n: 5, columns: ["_value"])
        Kannst du mir hier even. noch helfen?
        • NWHN NWH
          @Meister-Mopper
          import "timezone"
            |> difference()
          Meister Mopper
          @nwh
          Darstellungen werden in overrides geändert. Musst mal dort gucken.
          Proxmox und HA ...
          • NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @meister-mopper Danke habe ich geschafft.
            Aber ich schaffe es nicht meine PV Einspeisung richtig anzuzeigen.
            Da verzweifle ich. Dabei will ich nur sehen wieviel ich monatlich einspeise, produziere.
            Aber die Werte die stimmen nie. Egal welchen DP ich nehme es stimmt nie.
            zB.
            import "timezone"
              |> range(start: -1w, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "EinspeisungTag" and r["_field"] == "value")
              |> difference()
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
            Die Werte die da rauskommen sind kompletter Quatsch 😞
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              zB.
              import "timezone"
                |> difference()
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              Was ist denn nun die bessere Variante? Die Leistungswerte in Watt oder die schon vorhandenen (k)WattStunden als Basis für Sourceanalytix verwenden? Geht das mit der Leistung in Watt überhaupt? Läßt sich in FLUX die Tagessumme berechnen?
              Zitat:
              Ist es sinnvoller DP zu loggen, die momentan erzeugt werden(zB. momentan produzierte PV Leistung) oder die Tagesendsumme des DP?
              Ich nutze beides PV => Tageswert und Hauslast => Differenzwert eines hoch zählenden Datenpunktes.
              Man kann beides je nach gusto nutzen.
              5 Leute= 8 Meinungen?
              Ich frage, weil ich einen Datenpunkt mit einer errechneten Summenleistung in kW habe, den ich aber auf addieren möchte. In kWh. Geht das in der neuesten Version von SA nicht mehr?
              • L Laser
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @laser Also meiner Meinung nach, ist am einfachsten, wenn man kein Flux Profi ist so wie ich, dass man alle DP die die Gesamtsumme wiedergeben loggt. Aus diesem kannst du am einfachsten Tages-Wochen-Monatswerte mit Grafana errechnen lassen.
                Momentanwerte --> zb. aktuelle PV-Leistung anzeigen
                hochzählenden Datenpunkt -->zb. Gesamtbetrag von produziertem Strom; oder Verbrauch usw. für Tages-Wochen-Monatswerte
                Wenn ich diese DP verwende dann klappt alles was ich möchte.
                  Andy 2
                  Hallo Leute,
                  ich bin sehr neu in dem Ganzem Thema Grafana usw..
                  Ich zeichne unter anderem mit einem Shelly den Verbrauch meines Hauses auf. Der Datenpunkt ist in Watt (also aktueller Verbrauch) diese lasse ich alle 15 sec in influx speichern.
                  Was ich suche ist eine Möglichkeit in Grafana die Werte in kwh je Tag zu speichern bzw. in einer liste an zu zeigen.
                  Grafana habe ich in der Flux Sprache.
                    @bitwicht
                    Bei mir Stromkosten pro Woche
                    import "timezone"
                      |> range(start: -1w)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
                      |> difference()
                    Pro Monat:
                    import "timezone"
                      |> difference()
                      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
                    radi71
                    @meister-mopper könntest du mir mal dein dashboard exportieren oder sagen, wie ich deinen geposteten Code in mein Grafana bekommen kann?
                    Danke und Viele Grüße
                    Thomas
                    • R radi71
                      Thomas
                      Meister Mopper
                      @radi71
                      Ist zu lange her. Meinst du das?
                      Proxmox und HA ...
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @radi71
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @meister-mopper
                        Ich antworte mal, da ich genau das gleiche suche, mit ja 😁
                        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                        • W woupi
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          @woupi sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                          Hier die json-Datei
                          Tagesbezug_json.txt
                          Proxmox und HA ...
                            Hier die json-Datei
                            Tagesbezug_json.txt
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @meister-mopper
                            Vielen Dank.
                            Leider bin ich noch sehr unerfahren mit grafana und einen Import habe ich noch nie gemacht.
                            Und so hat es dann wie zu erwarten war leider auch nicht geklappt.
                            Ich gehe auf "import" dann auf Upload dasboard json file.
                            Wähle den Folder und klicke auf import.
                            Dann kommt:
                            Und wenn ich dann auf + Add.. klicke bin ich hier:
                            Also als ob nicht importiert wäre.
                            • W woupi
                              @meister-mopper
                              Vielen Dank.
                              Dann kommt:
                              Meister Mopper
                              @woupi
                              Weiß ich jetzt auch keinen Rat. Versuch mal das komplette Dashboard. Musst es dann halt anpassen.
                              Solar System-1704626347851.json
                              Proxmox und HA ...
                              • W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                schrieb am zuletzt editiert von woupi
                                @meister-mopper
                                Ok, vielen Dank.
                                Einige habe ich hin bekommen, andere nicht.
                                Bei manschen weiß ich es (weil ich sie schlicht nicht habe akku), bei anderen kommen komische bzw nicht richtige Ergebnisse.
                                Hier nur mal ein Beispiel, falls du auf die schnelle siehst, woran es hacken könnte:
                                Hausverbrauch ist mein aktueller Hausverbrauch. Du hattest den smartmeter angegeben. Da ich eine Kaskadenschaltung mit 2 Zweirichtungszählern habe, ist dass mit dem Hausverbrauch nicht so einfach.
                                Eventuell meinst Du aber auch den Netzbezug damit, das wäre dann auch bei mir ein Smartmeter.
                                Welchen Wert muss man da überhaupt nehmen, dem aktuellen oder den Zählerstand?
                                Sascha
                                Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W woupi
                                  @meister-mopper
                                  Ok, vielen Dank.
                                  Sascha
                                  Meister Mopper
                                  Für den Netzbezug nutze ich den Smartmeter-Wert, den Hauverbrauch berechne ich alle 10 Sekunden mit den Werten für Speicher, Netzbezug und PV-Leistung.
                                  Wenn du PV hast, musst du halt den Hausverbrauch mit Netzbezug und PV-Leistung berechnen.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • W woupi
                                    @meister-mopper
                                    Ok, vielen Dank.
                                    Sascha
                                    Meister Mopper
                                    Das ist der Zählerstand smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                    Proxmox und HA ...
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @meister-mopper
                                      Ok, Danke, dann habe ich doch die Richtigen Datenpunkte.
                                      Warum dann die falschen Werte kommen, erschließt sich mir leider Trotzdem nicht.
                                      PV-Ertrag (Monat) und Tagesbezug (Monat) sind richtig, nur Stromverbrauch (Monat), das passt nicht.
                                      Aber nicht schlimm. Ich bin ja froh, dass Du mir das ganze Dashboard gesendet hast, so habe ich wenigstens einen Ansatz.
                                      Sascha
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @meister-mopper sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                                        Ja, der Stand auch unter Tagesverbrauch (Monat), meine ich zumindest.
                                        Das wäre aber doch Netzbezug und nicht Hausverbrauch, oder?
                                        PS: Nein stand da nicht, habe mich vertan.
                                        0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch
                                        Steht als Datenpunkt da.
                                        • W woupi
                                          Meister Mopper
                                          Im günstigen Fall ist der Tagesbezug <= Hausverbrauch. Den tätsächlichen Verbrauch musst du berechnen und in einen Datenpunkt schreiben, der in die InfluxDb geschrieben und in Grafana verwendet wird.
                                          Proxmox und HA ...
