  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
50 Beiträge 14 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 24 Beobachtet
    @bitwicht
    Bei mir Stromkosten pro Woche
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -1w)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
      |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.42}))
    Pro Monat:
    import "timezone"
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @meister-mopper
    Servus
    Wäre es eventuell möglich die Overrides und die Einstellungen dazu einzublenden bwz. hier zu posten?
    Irgendwie bekomme ich das leider nicht so hin, warum auch immer🙁
    Das wäre echt super.
    Dann hätte ich eine grundsätzliche Frage zum loggen der Datenpunkte.
    Ist es sinnvoller DP zu loggen, die momentan erzeugt werden(zB. momentan produzierte PV Leistung) oder die Tagesendsumme des DP?
    So wie ich das verstehe macht das für Grafana einen Unterschied.
    Oder liege ich da falsch.
    • NWHN NWH
      @meister-mopper
      Servus
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @nwh sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
      Das würde aufgrund der Masse an Bildern den Rahmen des Forums sprengen. Die Lösung wird hier gezeigt.
      Ich nutze beides PV => Tageswert und Hauslast => Differenzwert eines hoch zählenden Datenpunktes.
      Man kann beides je nach gusto nutzen.
      Proxmox und HA ...
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @meister-mopper
        Das nehme ich zur Hilfe, allerdings komme ich nicht ganz klar damit, dass es so aussieht wie bei Dir.
        Das heißt also wenn ich einen hoch zählenden Datenpunkt nehme muss ich dann erst die Summe der Woche und danach die Summe des Monat bilden, den sonst bekomme ich nie richtige Werte ist das Richtig?
        • NWHN NWH
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Da braucht es keine Summen, hier der tägliche Wert eines hochzählenden Datenpunktes
          import "timezone"
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch" and r["_field"] == "value")
            |> difference()
          Da kannst du natürlich auch den Wert eines Monats anzeigen lassen.
          Proxmox und HA ...
            import "timezone"
              |> difference()
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @meister-mopper
            Ginge das auch mit dem DP der PV der den gerade aktuellen produzierten Wert angibt?
            Wenn ich zB. die Regenmenge logge welchen Punkt nehme ich da am besten.
            Regenmenge heute oder Regenmenge Gesamt.
            Was mir noch nicht ganz klar ist der unterschied von "last" uns "sum" da kommen beim gleich DP unterschiedliche Werte heraus. 🙄
            • NWHN NWH
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @nwh
              Last meint den letzten Wert des Tages, wogegen sum die Tagessumme meint.
              Proxmox und HA ...
                @nwh
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @meister-mopper und ich kann mir beiden Werten lat und sum eine Wochen- und Monatsberechnung machen? Da kommen aber je andere Werte heraus. WEnn ich dein Beispiel nehme wäre ds "sum" wenn ich hier 1mo schreibe ist das dann der gleiche Wert wie wenn hier stehen würde last?
                • NWHN NWH
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @Meister-Mopper
                  So habe ich es jetzt geschafft.
                  DP ist aktuelle Power der Steckdose.
                  Ich zeige die 5 Monate mit dem höchsten Verbrauch an.
                  Das Datum und die Kosten schaffe ich nicht so darzustellen wie du es gemacht hast.
                  Bei den Kosten steht bei mir ein "k" dahinter keine Ahnung woher od. warum.
                  Was ich noch gerne hätte unten TOTAL zu ergänzen.
                  Das wäre der Code dazu.
                  import "timezone"
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "StromWM" and r["_field"] == "value")
                    |> difference()
                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn:max, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                    |> aggregateWindow(every: 1w, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                    |> aggregateWindow(every: 1mo, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                    |> top(n: 5, columns: ["_value"])
                  Kannst du mir hier even. noch helfen?
                  • NWHN NWH
                    @Meister-Mopper
                    import "timezone"
                      |> difference()
                    Meister Mopper
                    @nwh
                    Darstellungen werden in overrides geändert. Musst mal dort gucken.
                    Proxmox und HA ...
                    • NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @meister-mopper Danke habe ich geschafft.
                      Aber ich schaffe es nicht meine PV Einspeisung richtig anzuzeigen.
                      Da verzweifle ich. Dabei will ich nur sehen wieviel ich monatlich einspeise, produziere.
                      Aber die Werte die stimmen nie. Egal welchen DP ich nehme es stimmt nie.
                      zB.
                      import "timezone"
                        |> range(start: -1w, stop: v.timeRangeStop)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "EinspeisungTag" and r["_field"] == "value")
                        |> difference()
                      Die Werte die da rauskommen sind kompletter Quatsch 😞
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NWHN NWH
                        zB.
                        import "timezone"
                          |> difference()
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        Was ist denn nun die bessere Variante? Die Leistungswerte in Watt oder die schon vorhandenen (k)WattStunden als Basis für Sourceanalytix verwenden? Geht das mit der Leistung in Watt überhaupt? Läßt sich in FLUX die Tagessumme berechnen?
                        5 Leute= 8 Meinungen?
                        Ich frage, weil ich einen Datenpunkt mit einer errechneten Summenleistung in kW habe, den ich aber auf addieren möchte. In kWh. Geht das in der neuesten Version von SA nicht mehr?
                        • L Laser
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @laser Also meiner Meinung nach, ist am einfachsten, wenn man kein Flux Profi ist so wie ich, dass man alle DP die die Gesamtsumme wiedergeben loggt. Aus diesem kannst du am einfachsten Tages-Wochen-Monatswerte mit Grafana errechnen lassen.
                          Momentanwerte --> zb. aktuelle PV-Leistung anzeigen
                          hochzählenden Datenpunkt -->zb. Gesamtbetrag von produziertem Strom; oder Verbrauch usw. für Tages-Wochen-Monatswerte
                          Wenn ich diese DP verwende dann klappt alles was ich möchte.
                            Andy 2
                            Hallo Leute,
                            ich bin sehr neu in dem Ganzem Thema Grafana usw..
                            Ich zeichne unter anderem mit einem Shelly den Verbrauch meines Hauses auf. Der Datenpunkt ist in Watt (also aktueller Verbrauch) diese lasse ich alle 15 sec in influx speichern.
                            Was ich suche ist eine Möglichkeit in Grafana die Werte in kwh je Tag zu speichern bzw. in einer liste an zu zeigen.
                            Grafana habe ich in der Flux Sprache.
                              @bitwicht
                              import "timezone"
                                |> range(start: -1w)
                                |> difference()
                              Pro Monat:
                              import "timezone"
                                |> difference()
                              radi71
                              @meister-mopper könntest du mir mal dein dashboard exportieren oder sagen, wie ich deinen geposteten Code in mein Grafana bekommen kann?
                              Danke und Viele Grüße
                              Thomas
                              • R radi71
                                Thomas
                                Meister Mopper
                                @radi71
                                Ist zu lange her. Meinst du das?
                                Proxmox und HA ...
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @radi71
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @meister-mopper
                                  Ich antworte mal, da ich genau das gleiche suche, mit ja 😁
                                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                                  • W woupi
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    @woupi sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                                    Hier die json-Datei
                                    Tagesbezug_json.txt
                                    Proxmox und HA ...
                                      Hier die json-Datei
                                      Tagesbezug_json.txt
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @meister-mopper
                                      Vielen Dank.
                                      Leider bin ich noch sehr unerfahren mit grafana und einen Import habe ich noch nie gemacht.
                                      Und so hat es dann wie zu erwarten war leider auch nicht geklappt.
                                      Ich gehe auf "import" dann auf Upload dasboard json file.
                                      Wähle den Folder und klicke auf import.
                                      Dann kommt:
                                      Und wenn ich dann auf + Add.. klicke bin ich hier:
                                      Also als ob nicht importiert wäre.
                                      • W woupi
                                        @meister-mopper
                                        Vielen Dank.
                                        Dann kommt:
                                        Meister Mopper
                                        @woupi
                                        Weiß ich jetzt auch keinen Rat. Versuch mal das komplette Dashboard. Musst es dann halt anpassen.
                                        Solar System-1704626347851.json
                                        Proxmox und HA ...
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          schrieb am zuletzt editiert von woupi
                                          @meister-mopper
                                          Ok, vielen Dank.
                                          Einige habe ich hin bekommen, andere nicht.
                                          Bei manschen weiß ich es (weil ich sie schlicht nicht habe akku), bei anderen kommen komische bzw nicht richtige Ergebnisse.
                                          Hier nur mal ein Beispiel, falls du auf die schnelle siehst, woran es hacken könnte:
                                          Hausverbrauch ist mein aktueller Hausverbrauch. Du hattest den smartmeter angegeben. Da ich eine Kaskadenschaltung mit 2 Zweirichtungszählern habe, ist dass mit dem Hausverbrauch nicht so einfach.
                                          Eventuell meinst Du aber auch den Netzbezug damit, das wäre dann auch bei mir ein Smartmeter.
                                          Welchen Wert muss man da überhaupt nehmen, dem aktuellen oder den Zählerstand?
                                          Sascha
                                          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
