  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
50 Beiträge 14 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 24 Beobachtet
    bitwicht
    @Meister Mopper
    danke, ich habe den Fehler gefunden.
    ich schreibe vom shelly nur den aktuellen "watt" Wert weg und das kann nicht aggregiert werden.
    ich muss den "total" Wert wegschrieben ...
    • B bitwicht
      @Meister Mopper
      sargon33
      Ich versuche auch gerade Wochen und Monatswerte meiner PV Erzeugung zu ermitteln. Ich habe einen Wechselrichter der mir den aktuellen Tagesertrag ausgibt den schreibe ich alle 30 Sekunden nach Influx. Ich habe keine Probleme die Tages oder auch den Ertrag von Gestern dazustellen aber wenn ich Wochenwerte ausgeben will scheitere ich. Mein Problem ist hier das ich eben nicht nur eine Wert pro Tag habe sondern alle 30 Sekunden den jeweils erhöhten Wert. Wie kann ich den jeweils höchsten Tageswert über eine Woche oder einen Monat aufsummieren?
      Hier mein aktuelle Querry:
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "edomi")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) =>
          r._measurement == "Außen.Balkon.Balkonsolar.TagesErtrag_aktuell"
      |> aggregateWindow(every: 1w, fn: last,  offset: 4d, timeSrc: "_start")
      |> yield(name: "last")
      • S sargon33
        import "timezone"
          |> filter(fn: (r) =>
        |> yield(name: "last")
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @sargon33 sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
        Ins Unreine gesprochen: Du musst zuerst die maximalen Tageswerte ermitteln:
        |> aggregateWindow((every: 1d,fn:max,timeSrc: "_start",createEmpty:false))
        und danach nochmals die Summe aller Tageswerte berechnen:
        |> aggregateWindow((every: 1w,fn:sum,timeSrc: "_start",createEmpty:false))
        Der Range muss muss natürlich entsprechend des Auswertezeitraumes angepasst werden.
        • Marc BergM Marc Berg
          sargon33
          Hat super funktioniert Danke!
            @bitwicht
            Bei mir Stromkosten pro Woche
            import "timezone"
            from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: -1w)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
              |> difference()
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
              |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.42}))
            Pro Monat:
            import "timezone"
              |> difference()
              |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
            I Offline
            I Offline
            innug
            @meister-mopper
            Ich wollte die Monatsauswertung in mein Dashboard einfügen bekomme aber eine Fehlermeldung.
            Habe leider weig Plan von Grafana.
            Was will das Grafana von mir ??? Kann mir bitte jemand helfen?
            MfG innug
            Inspect: Panel Title
            1 queries with total query time of 0 ms
            Data
            Stats
            JSON
            Error
            Query
            error parsing query: found import, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
            Object
            message:"InfluxDB Error: error parsing query: found import, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1"
            data:Object
            error:"error parsing query: found import, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1"
            message:"error parsing query: found import, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1"
            config:Object
            method:"GET"
            url:"api/datasources/proxy/uid/SLLck8kRk/query"
            params:Object
            data:null
            precision:"ms"
            inspect:Object
            paramSerializer:serializeParams(e){…}
            headers:Object
            retry:0
            hideFromInspector:false
            • I innug
              @meister-mopper
              MfG innug
              Data
              Stats
              JSON
              Error
              Query
              Object
              data:Object
              config:Object
              method:"GET"
              params:Object
              data:null
              precision:"ms"
              inspect:Object
              headers:Object
              retry:0
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @innug sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
              @meister-mopper
              Du hast eine InfluxDB 1.x, die mit der "Sprache" InfluxQL angesprochen werden möchte. Die Queries in diesem Thread sind allerding in Flux formuliert, was die Standardsprache einer InfluxDB 2.x ist.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                @meister-mopper
                I Offline
                I Offline
                innug
                @marc-berg said in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                Aha gut zu wissen. Gibt es so eine Auswertung auch noch für die InfluxDB 1.x ?
                Oder kann man das irgedwie umprogrammieren? Kann mir da jemand helfen?
                Fragen über Fragen ...
                MfG innug
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • I innug
                  MfG innug
                  Rumpeltec
                  @innug
                  Du kannst "Flux" auch in DB Version 1.x aktivieren und nutzen. Funktioniert problemlos.
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/flux/installation/
                  Falls es dir vielleicht weiterhilft, installiere die doch den "Sourceanalytix Adapter" im Iob.
                  Ich logge da ebenfalls nur die Watt Werte und SA macht daraus Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte. Diese wandern dann in die InfluxDB und werden durch Grafana optisch einwandfrei dargestellt.
                  z.B hier bereits in der VIS über ein iframe
                  • R Rumpeltec
                    @innug
                    I Offline
                    I Offline
                    innug
                    @rumpeltec said in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                    @innug
                    Also ich habe keinen Zugriff auf influxdb.conf. Keine Ahnung wie ich da dran kommen soll. IOBroker läuft ja im Docker bei mir.
                    Und den Sourceanalytix Adapter finde ich auch nicht.
                    Kann man nicht irgendwie diese 2.x Abfrage umschreiben das sie mit 1.x funktioniert?
                    Gibt es da vielleicht einen Converter für?
                    MfG innug
                      @bitwicht
                      import "timezone"
                        |> range(start: -1w)
                        |> difference()
                      Pro Monat:
                      import "timezone"
                        |> difference()
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @meister-mopper
                      Servus
                      Wäre es eventuell möglich die Overrides und die Einstellungen dazu einzublenden bwz. hier zu posten?
                      Irgendwie bekomme ich das leider nicht so hin, warum auch immer🙁
                      Das wäre echt super.
                      Dann hätte ich eine grundsätzliche Frage zum loggen der Datenpunkte.
                      Ist es sinnvoller DP zu loggen, die momentan erzeugt werden(zB. momentan produzierte PV Leistung) oder die Tagesendsumme des DP?
                      So wie ich das verstehe macht das für Grafana einen Unterschied.
                      Oder liege ich da falsch.
                      • NWHN NWH
                        @meister-mopper
                        Servus
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @nwh sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                        Das würde aufgrund der Masse an Bildern den Rahmen des Forums sprengen. Die Lösung wird hier gezeigt.
                        Ich nutze beides PV => Tageswert und Hauslast => Differenzwert eines hoch zählenden Datenpunktes.
                        Man kann beides je nach gusto nutzen.
                        Proxmox und HA ...
                        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @meister-mopper
                          Das nehme ich zur Hilfe, allerdings komme ich nicht ganz klar damit, dass es so aussieht wie bei Dir.
                          Das heißt also wenn ich einen hoch zählenden Datenpunkt nehme muss ich dann erst die Summe der Woche und danach die Summe des Monat bilden, den sonst bekomme ich nie richtige Werte ist das Richtig?
                          • NWHN NWH
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            Da braucht es keine Summen, hier der tägliche Wert eines hochzählenden Datenpunktes
                            import "timezone"
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch" and r["_field"] == "value")
                              |> difference()
                            Da kannst du natürlich auch den Wert eines Monats anzeigen lassen.
                            Proxmox und HA ...
                              import "timezone"
                                |> difference()
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @meister-mopper
                              Ginge das auch mit dem DP der PV der den gerade aktuellen produzierten Wert angibt?
                              Wenn ich zB. die Regenmenge logge welchen Punkt nehme ich da am besten.
                              Regenmenge heute oder Regenmenge Gesamt.
                              Was mir noch nicht ganz klar ist der unterschied von "last" uns "sum" da kommen beim gleich DP unterschiedliche Werte heraus. 🙄
                              • NWHN NWH
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                @nwh
                                Last meint den letzten Wert des Tages, wogegen sum die Tagessumme meint.
                                Proxmox und HA ...
                                  @nwh
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @meister-mopper und ich kann mir beiden Werten lat und sum eine Wochen- und Monatsberechnung machen? Da kommen aber je andere Werte heraus. WEnn ich dein Beispiel nehme wäre ds "sum" wenn ich hier 1mo schreibe ist das dann der gleiche Wert wie wenn hier stehen würde last?
                                  • NWHN NWH
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @Meister-Mopper
                                    So habe ich es jetzt geschafft.
                                    DP ist aktuelle Power der Steckdose.
                                    Ich zeige die 5 Monate mit dem höchsten Verbrauch an.
                                    Das Datum und die Kosten schaffe ich nicht so darzustellen wie du es gemacht hast.
                                    Bei den Kosten steht bei mir ein "k" dahinter keine Ahnung woher od. warum.
                                    Was ich noch gerne hätte unten TOTAL zu ergänzen.
                                    Das wäre der Code dazu.
                                    import "timezone"
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "StromWM" and r["_field"] == "value")
                                      |> difference()
                                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn:max, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                                      |> aggregateWindow(every: 1w, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                                      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn:sum, timeSrc: "_start", createEmpty:false)
                                      |> top(n: 5, columns: ["_value"])
                                    Kannst du mir hier even. noch helfen?
                                    • NWHN NWH
                                      @Meister-Mopper
                                      import "timezone"
                                        |> difference()
                                      Meister Mopper
                                      @nwh
                                      Darstellungen werden in overrides geändert. Musst mal dort gucken.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @meister-mopper Danke habe ich geschafft.
                                        Aber ich schaffe es nicht meine PV Einspeisung richtig anzuzeigen.
                                        Da verzweifle ich. Dabei will ich nur sehen wieviel ich monatlich einspeise, produziere.
                                        Aber die Werte die stimmen nie. Egal welchen DP ich nehme es stimmt nie.
                                        zB.
                                        import "timezone"
                                          |> range(start: -1w, stop: v.timeRangeStop)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "EinspeisungTag" and r["_field"] == "value")
                                          |> difference()
                                        Die Werte die da rauskommen sind kompletter Quatsch 😞
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NWHN NWH
                                          zB.
                                          import "timezone"
                                            |> difference()
                                          Laser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                          Was ist denn nun die bessere Variante? Die Leistungswerte in Watt oder die schon vorhandenen (k)WattStunden als Basis für Sourceanalytix verwenden? Geht das mit der Leistung in Watt überhaupt? Läßt sich in FLUX die Tagessumme berechnen?
                                          5 Leute= 8 Meinungen?
                                          Ich frage, weil ich einen Datenpunkt mit einer errechneten Summenleistung in kW habe, den ich aber auf addieren möchte. In kWh. Geht das in der neuesten Version von SA nicht mehr?
