  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
50 Beiträge 14 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W woupi
    @meister-mopper
    Ok, vielen Dank.
    Einige habe ich hin bekommen, andere nicht.
    Bei manschen weiß ich es (weil ich sie schlicht nicht habe akku), bei anderen kommen komische bzw nicht richtige Ergebnisse.
    Hier nur mal ein Beispiel, falls du auf die schnelle siehst, woran es hacken könnte:
    Hausverbrauch ist mein aktueller Hausverbrauch. Du hattest den smartmeter angegeben. Da ich eine Kaskadenschaltung mit 2 Zweirichtungszählern habe, ist dass mit dem Hausverbrauch nicht so einfach.
    Eventuell meinst Du aber auch den Netzbezug damit, das wäre dann auch bei mir ein Smartmeter.
    Welchen Wert muss man da überhaupt nehmen, dem aktuellen oder den Zählerstand?
    Sascha
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @woupi sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
    Das ist der Zählerstand smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
    Proxmox und HA ...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Für den Netzbezug nutze ich den Smartmeter-Wert, den Hauverbrauch berechne ich alle 10 Sekunden mit den Werten für Speicher, Netzbezug und PV-Leistung.
      Wenn du PV hast, musst du halt den Hausverbrauch mit Netzbezug und PV-Leistung berechnen.
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @meister-mopper
      Ok, Danke, dann habe ich doch die Richtigen Datenpunkte.
      Warum dann die falschen Werte kommen, erschließt sich mir leider Trotzdem nicht.
      PV-Ertrag (Monat) und Tagesbezug (Monat) sind richtig, nur Stromverbrauch (Monat), das passt nicht.
      Aber nicht schlimm. Ich bin ja froh, dass Du mir das ganze Dashboard gesendet hast, so habe ich wenigstens einen Ansatz.
      Sascha
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        @meister-mopper sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
        Ja, der Stand auch unter Tagesverbrauch (Monat), meine ich zumindest.
        Das wäre aber doch Netzbezug und nicht Hausverbrauch, oder?
        PS: Nein stand da nicht, habe mich vertan.
        0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch
        Steht als Datenpunkt da.
        • W woupi
          Meister Mopper
          Im günstigen Fall ist der Tagesbezug <= Hausverbrauch. Den tätsächlichen Verbrauch musst du berechnen und in einen Datenpunkt schreiben, der in die InfluxDb geschrieben und in Grafana verwendet wird.
          Proxmox und HA ...
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @meister-mopper
            Ja genau, danke.
            Die habe ich auch schon als berechnete Werte vorliegen, darum hat mich das ja so gewundert.
            Ich mach das mal fertig und warte mal ein paar Tage. Eventuell sind einfach nicht genug Daten vorhanden. Wundert mich zwar, da ich den Datenpunkt schon lange habe, aber wer weiß.
            Vielen Dank nochmal.
            Sascha
              martinibianco8
              gerne würde ich im Grafana meinen Stromzählerverbrauch abbilden.
              Dazu nutzte ich einen Tasmota IR Lesekopf am Stromzähler.
              Nun habe ich versucht, mit dem aktuell angezeigten momentan Verbrauch ein Diagramm zu erzeugen. Leider kommen da werte raus, die überhaupt nicht stimmen können.
              Ich hoffe sehr, hier hilfe zu finden. Im Anhang einmal der Code. Was mache ich falsch? Oder muss ich den gesamtverbrauch dazu nehmen und das damit rechnen?
              from(bucket: "nodered")
              |> range(start: -7d,)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] ==
              "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
              Viele Grüße Martin
              Meister MopperM D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M martinibianco8
                |> range(start: -7d,)
                Viele Grüße Martin
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @martinibianco8 sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
                |> range(start: -7d,)
                Viele Grüße Martin
                Teste mal
                import "timezone"
                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                  |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur"] == "value")
                  |> difference()
                Proxmox und HA ...
                  martinibianco8
                  schrieb am zuletzt editiert von martinibianco8
                  Leider kommt dann dieses Fehlerbild
                  invalid: compilation failed: error @6:85-6:87: invalid expression: invalid token for primary expression: EQ error @6:88-6:95: invalid expression @6:83-6:84: ]
                  • M martinibianco8
                    |> range(start: -7d,)
                    Viele Grüße Martin
                    D Online
                    D Online
                    diwoma
                    @martinibianco8
                    Die Frage ist, was wilst Du anzeigen?
                    Die Verbrauchs-Kurve der letzten 7 Tage?
                    Ich nehme an, der Datenpunkt "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur" zeigt den aktuellen Stromverbrauch zum Zeitpunkt an.
                    Dann solltest Du folgendes einsetzen:
                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                    Willst Du den Verbrauch summiert je Tag anzeigen, müsstest Du den Datenpunkt wählen, der den Gesamtverbrauch anzeigt und immer summiert wird. Dann bekommst über die Differenz den Verbrauch über einen Zeitraum
                    -- diwoma
                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                    • D diwoma
                      @martinibianco8
                      martinibianco8
                      @diwoma
                      Genau ich möchte den Gesamtverbrauch pro Tag.
                      Ok, ich muss den datenpunkt für den Gesamtverbrauch nehmen. Und wie schreibe ich das summieren ?
                      • M martinibianco8
                        @diwoma
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        Hat schon jemand Erfahrungen mit mehreren influxdb Buckets auf einem System?
                        Ich habe derzeit noch ein einziges Bucket, mit einer "Retention Time" von 365 Tagen
                        Stelle mir vor, dass da Rechnungen mit Daten aus den iobroker-Bucket von influx-Tasks ausgeführt werden, und die aggregierten Daten dann z.b. in einem separaten bucket "iobroker-long" landen mit einer deutlich längeren Retention time ....
                        Es gäbe in meinem iobroker Bucket nur Monatsverbräuche der letzten 12 Monate - das wäre mir zu wenig ...
                        • MartinPM MartinP
                          martinibianco8
                          @martinp
                          Ich habe damit keiner Erfahrung. Was ich bis jetzt hinbekommen habe, ist folgendes, mir fehlt nur noch der Verbrauch pro Tag
                          • M martinibianco8
                            @martinp
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @martinibianco8 Mein flux Query für eine Grafik des Tages-Elektrizitätsbezugs
                            from(bucket: "iobroker")
                              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.Zaehler.Elektrizität.1.Arbeit.Bezug")
                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                              |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                              |> yield(name: "last")
                            Wahrscheinlich muss man diese Messwerte in Influx dann irgendwie auch so aggregieren, aber dann nicht über Grafana wegschreiben, sondern dann in das Langzeit-Bucket eintüten.
                              martinibianco8
                              Danke, was hätte ich nur ohne die Hilfe gemacht...
                              Nun habe ich endlich ein brauchbares Ergebnis :-)
                              • D Online
                                D Online
                                diwoma
                                @martinp
                                Schau dir mal den Blog-Eintrag InfluxDB 2.x - Dashboard für eine PV-Anlage von @haus-automatisierung an und auch das YT-Video.
                                Da zeigt er anhand seiner eigenen PV wie er die Daten in die InfluxDb2 schreibt und auch Daten in ein Langzeit-Archiv überträgt.
                                -- diwoma
                                  martinibianco8
                                  Eine Frage hätte ich mal noch an euch, wieso habe ich bei meinem Ertrag der Solaranlage öfter 0 am Ende des Tages? Was habe ich da falsch gemacht? Die Daten kommen von einem OpenDTU
                                  ERLEDIGT, Habe den Fehler gefunden :-)
                                  • M martinibianco8
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    @martinibianco8
                                    Der da wäre? Interessiert ja eventuell den ein oder anderen auch😉
                                    • W woupi
                                      @martinibianco8
                                      martinibianco8
                                      @woupi
                                      Ich musste den Wert des gesamtverbrauches nehmen und nicht den aktuellen
