  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
50 Beiträge 14 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 24 Beobachtet
    martinibianco8
    gerne würde ich im Grafana meinen Stromzählerverbrauch abbilden.
    Dazu nutzte ich einen Tasmota IR Lesekopf am Stromzähler.
    Nun habe ich versucht, mit dem aktuell angezeigten momentan Verbrauch ein Diagramm zu erzeugen. Leider kommen da werte raus, die überhaupt nicht stimmen können.
    Ich hoffe sehr, hier hilfe zu finden. Im Anhang einmal der Code. Was mache ich falsch? Oder muss ich den gesamtverbrauch dazu nehmen und das damit rechnen?
    from(bucket: "nodered")
    |> range(start: -7d,)
    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] ==
    "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur")
    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
    Viele Grüße Martin
    Meister MopperM D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinibianco8
      |> range(start: -7d,)
      Viele Grüße Martin
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @martinibianco8 sagte in Grafana Stromauswertung Wochen und Monatsverbrauch:
      |> range(start: -7d,)
      Viele Grüße Martin
      Teste mal
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        |> range(start: -7d, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur"] == "value")
        |> difference()
      Proxmox und HA ...
        martinibianco8
        schrieb am zuletzt editiert von martinibianco8
        Leider kommt dann dieses Fehlerbild
        invalid: compilation failed: error @6:85-6:87: invalid expression: invalid token for primary expression: EQ error @6:88-6:95: invalid expression @6:83-6:84: ]
        • M martinibianco8
          |> range(start: -7d,)
          Viele Grüße Martin
          D Online
          D Online
          diwoma
          @martinibianco8
          Die Frage ist, was wilst Du anzeigen?
          Die Verbrauchs-Kurve der letzten 7 Tage?
          Ich nehme an, der Datenpunkt "sonoff.0.DVES_31F2FC.MT681_Power_cur" zeigt den aktuellen Stromverbrauch zum Zeitpunkt an.
          Dann solltest Du folgendes einsetzen:
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          Willst Du den Verbrauch summiert je Tag anzeigen, müsstest Du den Datenpunkt wählen, der den Gesamtverbrauch anzeigt und immer summiert wird. Dann bekommst über die Differenz den Verbrauch über einen Zeitraum
          -- diwoma
          ioBroker in LX-Container in Proxmox
          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
          • D diwoma
            @martinibianco8
            martinibianco8
            @diwoma
            Genau ich möchte den Gesamtverbrauch pro Tag.
            Ok, ich muss den datenpunkt für den Gesamtverbrauch nehmen. Und wie schreibe ich das summieren ?
            • M martinibianco8
              @diwoma
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Hat schon jemand Erfahrungen mit mehreren influxdb Buckets auf einem System?
              Ich habe derzeit noch ein einziges Bucket, mit einer "Retention Time" von 365 Tagen
              Stelle mir vor, dass da Rechnungen mit Daten aus den iobroker-Bucket von influx-Tasks ausgeführt werden, und die aggregierten Daten dann z.b. in einem separaten bucket "iobroker-long" landen mit einer deutlich längeren Retention time ....
              Es gäbe in meinem iobroker Bucket nur Monatsverbräuche der letzten 12 Monate - das wäre mir zu wenig ...
              • MartinPM MartinP
                martinibianco8
                @martinp
                Ich habe damit keiner Erfahrung. Was ich bis jetzt hinbekommen habe, ist folgendes, mir fehlt nur noch der Verbrauch pro Tag
                • M martinibianco8
                  @martinp
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @martinibianco8 Mein flux Query für eine Grafik des Tages-Elektrizitätsbezugs
                  from(bucket: "iobroker")
                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.Zaehler.Elektrizität.1.Arbeit.Bezug")
                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                    |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                    |> yield(name: "last")
                  Wahrscheinlich muss man diese Messwerte in Influx dann irgendwie auch so aggregieren, aber dann nicht über Grafana wegschreiben, sondern dann in das Langzeit-Bucket eintüten.
                    martinibianco8
                    Danke, was hätte ich nur ohne die Hilfe gemacht...
                    Nun habe ich endlich ein brauchbares Ergebnis :-)
                    • D Online
                      D Online
                      diwoma
                      @martinp
                      Schau dir mal den Blog-Eintrag InfluxDB 2.x - Dashboard für eine PV-Anlage von @haus-automatisierung an und auch das YT-Video.
                      Da zeigt er anhand seiner eigenen PV wie er die Daten in die InfluxDb2 schreibt und auch Daten in ein Langzeit-Archiv überträgt.
                      -- diwoma
                        martinibianco8
                        Eine Frage hätte ich mal noch an euch, wieso habe ich bei meinem Ertrag der Solaranlage öfter 0 am Ende des Tages? Was habe ich da falsch gemacht? Die Daten kommen von einem OpenDTU
                        ERLEDIGT, Habe den Fehler gefunden :-)
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M martinibianco8
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @martinibianco8
                          Der da wäre? Interessiert ja eventuell den ein oder anderen auch😉
                          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                          • W woupi
                            @martinibianco8
                            martinibianco8
                            @woupi
                            Ich musste den Wert des gesamtverbrauches nehmen und nicht den aktuellen
