  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • L Offline
    Letty
    #61
    @tombox
    Hallo Danke für den Adapter.
    Gibt es eine Möglichkeit das an und abschalten der WLANs über den Adapter zu steuern?
    Ich hab es zumindest nich gesehen.
    Grüße,
    Armin
    EisbaeeerE R 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Offline
      Chiller
      #62
      Genialer Adapter, schön das es den gibt, so wie bei dem FritzBox-Adapter, kann man nun tracken wer alles im WLAN eingewählt ist, danke!.
      • G Offline
        Galen
        #63
        Ich habe den ER605 angeschlossen und würde dort gerne den Durchsatz und Status pro WAN-Zugang sehen. Evtl. sogar die Möglichkeit, diese separat ein und aus zu schalten bzw. umzuschalten.
        • L Letty
          @tombox
          Grüße,
          Armin
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #64
          Ich würde gerne einzelne SSID´s über iobroker abschaltbar machen (Kinderkontrolle = jedes Kind eine eigene SSID).
          Wäre so etwas auch realisierbar über den Adapter?
          Verstehe ich das richtig, dass man alle AP´s der TP Reihe mit zentraler Verwaltung (ich würde gerne TL-EAP245 verwenden) mit dem Adapter steuern kann?
          Grüße Lars
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Letty
            @tombox
            Grüße,
            Armin
            RomN
            schrieb am zuletzt editiert von RomN
            #65
            @letty BIs jetzt habe ich nur die Radio's gefunden um sie abzuschalten in der Controller App, gibt es noch eine funktion die ich nicht gesehen habe?
            Ich finde den Parameter auch in den Objects aber ich kann ihn nur lesen nicht schrieben...
            • G Offline
              Galen
              #66
              Was bedeuten denn die verschiedenen StatusIDs?
              Ich will einfach nur wissen, ob die Geräte alle laufen oder ob ein Gerät keine Verbindung mehr hat. Irgendwie hat aber jedes Gerät einen anderen Statuscode.
              • Nico StraussN Offline
                Nico Strauss
                #67
                mit ist eben aufgefallen das der Adapter nicht mehr richtig funktioniert.
                Im Log stand "Omada cID not found".
                Manuelles abfragen der hinterlegten API URL ergab auch nur Müll. Hat TP-Link beim letzten Update anscheinend geändert oder so.
                Habs jetz so gelöst, adapter läuft wieder
                  async login() {
                    await this.requestClient({
                      method: 'get',
                      url: `https://${this.config.ip}:${this.config.port}/api/info`,
                      .then((res) => {
                        //this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                        //const omadacId = res.request.path.split('/')[1];
                        const data = res.data;
                        const result = data.result;
                        const omadacId = result.omadacId;
                        if (omadacId) {
                          this.omadacId = omadacId;
                          this.log.info(`Omada cID: ${this.omadacId}`);
                        } else {
                          this.log.debug('Omada cID not found');
                      .catch((error) => {
                        this.log.error(error);
                        this.log.error('Login failed');
                        error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Nico StraussN Nico Strauss
                    async login() {
                        method: 'get',
                        .then((res) => {
                          if (omadacId) {
                          } else {
                        .catch((error) => {
                  rewe68
                  #68
                  @nico-strauss
                  Hi Nico, habe den Adapter erst Gestern installiert und habe die gleiche "Omada cID not found" Meldung.
                  Komme aber nicht klar wie ich deinen Fix implementiere.
                  Ist er ein Teil der main.js ?
                  • R rewe68
                    @nico-strauss
                    tombox
                    #69
                    @rewe68 npm oder GitHub version testen
                    • T tombox
                      rewe68
                      #70
                      @tombox
                      Danke an tombox und nico-strauss.
                      Nach dem update auf 0.0.7 funktioniert es bei mir.
                      Config: iobroker + omada-software-controller als container in ProxMox
                      Omada-HW: ER605 v2.0, SG2008P v3.20 und 2x EAP245(EU) v3.0
                      • EisbaeeerE Eisbaeeer
                        Grüße Lars
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #71
                        Ok, ich hab mir jetzt einen Controller + AP´s zugelegt. Der Adapter liest die DP´s aus. Vielen Dank dafür.
                        Damit man die Funktionen steuern kann, müsste der Adapter um die Omada Open-API erweitert werden.
                        Über die API können dann verschiedene Funktionen gesetzt werden.
                        Soweit mal zur Theorie. Beispiele mit curl gibt es auch schon zuhauf, z.B. hier: https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/253944?replyId=1047704
                        • planetkeaneP Offline
                          planetkeane
                          #72
                          Schön wäre es, wenn ich über den ioBroker meine AccessPoints neustarten könnte
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Rookie50
                            #73
                            @tombox
                            Danke für den Adapter. Ich hätte da mal eine Frage zu. Ist es irgendwie möglich dem Adapter um eine Funktion zu erweitern? Ich dachte an eine Benachrichtigung wenn ein neuer Client im Netzwerk auftaucht. Das wäre schon hilfreich falls das WPA2 Password weitergegeben wird. Da dies letzten passiert ist, musste ich leider noch den TP-Link Radius Server mit MAC Filter aufsetzten. Dies ist allerdings doof zu verwalten, da man nur die MAC Adressen eingeben kann, ohne Description oder ähnliches. Außerdem gibt es im Omada Controller keine Liste der fehlgeschlagenen Authentifikationen. Das macht die Suche bzw. Eingabe neuer Hosts nicht gerade leichter.
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Rookie50
                              @tombox
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #74
                              @rookie50
                              Nur zur Info... ich glaube bei der letzten Controller Version gab es den Hinweis, dass der Built-in RADIUS in V5.15 abgeschaltet wird.
                              • XBiTX XBiT
                                @rookie50
                                Rookie50
                                #75
                                @xbit said in Test Adapter Omada TP-Link:
                                Built-in RADIUS
                                Danke für den Hinweis, stimmt, der Built-in Radius soll entfernt werden. Dann werde ich mir wohl oder übel etwas anderes einfallen lassen müssen.
                                  Syndrom
                                  #76
                                  ich bin auf der Suche nach einer Anwesenheitssteurung über WLAN. Dafür bräuchte ich möglichst in Echtzeit die Information wenn sich eine bestimmte IP/MAC ins Netzwerk einwählt, um dann entsprechende Aktionen ausführen zu können (Licht aus, Szenen / Musik starten etc.).
                                  Ist der Adapter dafür geeignet bzw. nutzt diesen jemand für ähnliche Zwecke?
                                  • S Syndrom
                                    tombox
                                    #77
                                    @syndrom ich nehme dafür radar2 mit ein paar Anpassung bei den Erkennungszeiten
                                    • T tombox
                                      Syndrom
                                      schrieb am zuletzt editiert von Syndrom
                                      #78
                                      @tombox danke für den Tipp! Den kannte ich noch nicht. Das der sogar Bluetooth erkennt ist ja perfekt:) ich dachte immer dafür braucht man extra Hardware.
                                      Darf ich fragen für welchen Usecase du den Omada Adapter verwendest?
                                      • planetkeaneP planetkeane
                                        pasakel
                                        #79
                                        @planetkeane Hast du schon ne Lösung gefunden?
                                        Mein Outdoor AP hängt sich wohl manchmal leider auf sodass die ESP's sich nicht mehr verbinden ... nach nem Neustart des AP's gehts dann aber wieder.
                                        planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P pasakel
                                          planetkeane
                                          #80
                                          @pasakel Nein leider habe ich bisher keine Lösung dafür. Ich habe meine AccessPoints nun ohne Omada Controller in Betrieb genommen (also als Stand-Alone). So funktionieren sie wenigstens durchgehend, da ich auch das Problem hatte, dass ich sie alle paar Tage neustarten musste, damit sie wieder funktionieren
