  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • T tombox
    @xbit bitte die 0.0.6 testen
    kafibo
    schrieb am zuletzt editiert von kafibo
    @tombox
    Ich habe die 0.0.6 mal von Github installiert, aber die Versionsnummer wird weiterhin mit 0.0.3 angezeigt.
    Keine Ahnung ob das jetzt die 0.0.6 ist. Ich werde das beobachten ob es funktioniert.
    @XBiT
    Wird bei dir die 0.0.6 als Versionsnummer angeteigt?
    Edit: Oh ,Du warst schneller
    • K kafibo
      @tombox
      @XBiT
      tombox
      @kafibo Bitte nochmal probieren
      K XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        kafibo
        @tombox
        👍 jetzt hat es geklappt (0.0.6 wird auch angezeigt).
        • T tombox
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          @tombox
          vielen Dank jetzt passt es 👍
          • R Offline
            Ralf Topas
            nach der Installation der 0.0.6 Version habe ich beim Speicher der credentials zum Login folgenden Fehler:
            [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
            Die Daten werden auch leider nicht übernommen.
            Das komplette Löschen des Adapters, ein
            iob fix
            hat leider nicht geholfen. Auch ein Neustart des RaspPi brachte keine Abhilfe.
            Evtl. einer eine Idee?
            Manuell die Daten in eine config eintragen? (Weiß leider nicht wo die liegt, sonst würd ich mit vi mal dran...)
            VG!
            • R Ralf Topas
              iob fix
              VG!
              tombox
              @ralf-topas Admin auf 6.13.5 Update
              • R Offline
                Ralf Topas
                In der Tat hab ich 6.13.3 drauf.
                Manuelle Installation von 6.13.5 hat das Problem gelöst.
                Vielen Dank!!!
                VG!
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Omada TP-Link geschrieben.
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.omada
                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                  Dann unter Adapter den Omada Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                  Loginablauf:
                  Die Omada IP, Username und Passwort eingeben
                  Steuern
                  Ssids Einstellungen können via omada.0.id.ssids geändert werden
                  Javascript um ein Aktivzustand abzufragen
                  createState("0_userdata.0.activeTest")
                  on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                     setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
                  Dr. KOALD Offline
                  Dr. KOALD Offline
                  Dr. KOAL
                  @tombox
                  Hi, super der Adapter.
                  Wäre es auch möglich einzelen Ports der Switch abzuschalten?
                  Ich würde gerne am Abend wenn ich schlafen gehe die Ports der Accesspoints abschalten.
                  Geht das?
                  LG :)
                  KOAL
                  • L Offline
                    Letty
                    @tombox
                    Hallo Danke für den Adapter.
                    Gibt es eine Möglichkeit das an und abschalten der WLANs über den Adapter zu steuern?
                    Ich hab es zumindest nich gesehen.
                    Grüße,
                    Armin
                    EisbaeeerE R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Offline
                      Chiller
                      Genialer Adapter, schön das es den gibt, so wie bei dem FritzBox-Adapter, kann man nun tracken wer alles im WLAN eingewählt ist, danke!.
                      • G Offline
                        Galen
                        Ich habe den ER605 angeschlossen und würde dort gerne den Durchsatz und Status pro WAN-Zugang sehen. Evtl. sogar die Möglichkeit, diese separat ein und aus zu schalten bzw. umzuschalten.
                        • L Letty
                          @tombox
                          Grüße,
                          Armin
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Ich würde gerne einzelne SSID´s über iobroker abschaltbar machen (Kinderkontrolle = jedes Kind eine eigene SSID).
                          Wäre so etwas auch realisierbar über den Adapter?
                          Verstehe ich das richtig, dass man alle AP´s der TP Reihe mit zentraler Verwaltung (ich würde gerne TL-EAP245 verwenden) mit dem Adapter steuern kann?
                          Grüße Lars
                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Letty
                            @tombox
                            Grüße,
                            Armin
                            RomN
                            schrieb am zuletzt editiert von RomN
                            @letty BIs jetzt habe ich nur die Radio's gefunden um sie abzuschalten in der Controller App, gibt es noch eine funktion die ich nicht gesehen habe?
                            Ich finde den Parameter auch in den Objects aber ich kann ihn nur lesen nicht schrieben...
                            • G Offline
                              Galen
                              #66
                              Was bedeuten denn die verschiedenen StatusIDs?
                              Ich will einfach nur wissen, ob die Geräte alle laufen oder ob ein Gerät keine Verbindung mehr hat. Irgendwie hat aber jedes Gerät einen anderen Statuscode.
                              • Nico StraussN Offline
                                Nico Strauss
                                #67
                                mit ist eben aufgefallen das der Adapter nicht mehr richtig funktioniert.
                                Im Log stand "Omada cID not found".
                                Manuelles abfragen der hinterlegten API URL ergab auch nur Müll. Hat TP-Link beim letzten Update anscheinend geändert oder so.
                                Habs jetz so gelöst, adapter läuft wieder
                                  async login() {
                                    await this.requestClient({
                                      method: 'get',
                                      url: `https://${this.config.ip}:${this.config.port}/api/info`,
                                      .then((res) => {
                                        //this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                                        //const omadacId = res.request.path.split('/')[1];
                                        const data = res.data;
                                        const result = data.result;
                                        const omadacId = result.omadacId;
                                        if (omadacId) {
                                          this.omadacId = omadacId;
                                          this.log.info(`Omada cID: ${this.omadacId}`);
                                        } else {
                                          this.log.debug('Omada cID not found');
                                      .catch((error) => {
                                        this.log.error(error);
                                        this.log.error('Login failed');
                                        error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Nico StraussN Nico Strauss
                                    async login() {
                                        method: 'get',
                                        .then((res) => {
                                          if (omadacId) {
                                          } else {
                                        .catch((error) => {
                                  rewe68
                                  #68
                                  @nico-strauss
                                  Hi Nico, habe den Adapter erst Gestern installiert und habe die gleiche "Omada cID not found" Meldung.
                                  Komme aber nicht klar wie ich deinen Fix implementiere.
                                  Ist er ein Teil der main.js ?
                                  • R rewe68
                                    @nico-strauss
                                    tombox
                                    #69
                                    @rewe68 npm oder GitHub version testen
                                    • T tombox
                                      rewe68
                                      #70
                                      @tombox
                                      Danke an tombox und nico-strauss.
                                      Nach dem update auf 0.0.7 funktioniert es bei mir.
                                      Config: iobroker + omada-software-controller als container in ProxMox
                                      Omada-HW: ER605 v2.0, SG2008P v3.20 und 2x EAP245(EU) v3.0
                                      • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                        Grüße Lars
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #71
                                        Ok, ich hab mir jetzt einen Controller + AP´s zugelegt. Der Adapter liest die DP´s aus. Vielen Dank dafür.
                                        Damit man die Funktionen steuern kann, müsste der Adapter um die Omada Open-API erweitert werden.
                                        Über die API können dann verschiedene Funktionen gesetzt werden.
                                        Soweit mal zur Theorie. Beispiele mit curl gibt es auch schon zuhauf, z.B. hier: https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/253944?replyId=1047704
                                        • planetkeaneP Offline
                                          planetkeane
                                          #72
                                          Schön wäre es, wenn ich über den ioBroker meine AccessPoints neustarten könnte
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
