  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • T tombox
    @xbit bitte die 0.0.6 testen
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    @tombox
    hoffe mal das ich das richtige installiert habe... bei Git steht noch letzte Änderung 7.Oktober und 0.0.3
    • T tombox
      kafibo
      schrieb am zuletzt editiert von kafibo
      @tombox
      Ich habe die 0.0.6 mal von Github installiert, aber die Versionsnummer wird weiterhin mit 0.0.3 angezeigt.
      Keine Ahnung ob das jetzt die 0.0.6 ist. Ich werde das beobachten ob es funktioniert.
      @XBiT
      Wird bei dir die 0.0.6 als Versionsnummer angeteigt?
      Edit: Oh ,Du warst schneller
      • K kafibo
        @tombox
        @XBiT
        tombox
        @kafibo Bitte nochmal probieren
        K XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          kafibo
          @tombox
          👍 jetzt hat es geklappt (0.0.6 wird auch angezeigt).
          • T tombox
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            @tombox
            vielen Dank jetzt passt es 👍
            • R Offline
              Ralf Topas
              nach der Installation der 0.0.6 Version habe ich beim Speicher der credentials zum Login folgenden Fehler:
              [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
              Die Daten werden auch leider nicht übernommen.
              Das komplette Löschen des Adapters, ein
              iob fix
              hat leider nicht geholfen. Auch ein Neustart des RaspPi brachte keine Abhilfe.
              Evtl. einer eine Idee?
              Manuell die Daten in eine config eintragen? (Weiß leider nicht wo die liegt, sonst würd ich mit vi mal dran...)
              VG!
              • R Ralf Topas
                iob fix
                VG!
                tombox
                @ralf-topas Admin auf 6.13.5 Update
                • R Offline
                  Ralf Topas
                  In der Tat hab ich 6.13.3 drauf.
                  Manuelle Installation von 6.13.5 hat das Problem gelöst.
                  Vielen Dank!!!
                  VG!
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Omada TP-Link geschrieben.
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.omada
                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den Omada Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                    Loginablauf:
                    Die Omada IP, Username und Passwort eingeben
                    Steuern
                    Ssids Einstellungen können via omada.0.id.ssids geändert werden
                    Javascript um ein Aktivzustand abzufragen
                    createState("0_userdata.0.activeTest")
                    on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                       setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
                    Dr. KOALD Offline
                    Dr. KOALD Offline
                    Dr. KOAL
                    @tombox
                    Hi, super der Adapter.
                    Wäre es auch möglich einzelen Ports der Switch abzuschalten?
                    Ich würde gerne am Abend wenn ich schlafen gehe die Ports der Accesspoints abschalten.
                    Geht das?
                    LG :)
                    KOAL
                    • L Offline
                      Letty
                      @tombox
                      Hallo Danke für den Adapter.
                      Gibt es eine Möglichkeit das an und abschalten der WLANs über den Adapter zu steuern?
                      Ich hab es zumindest nich gesehen.
                      Grüße,
                      Armin
                      EisbaeeerE R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Offline
                        Chiller
                        Genialer Adapter, schön das es den gibt, so wie bei dem FritzBox-Adapter, kann man nun tracken wer alles im WLAN eingewählt ist, danke!.
                        • G Offline
                          Galen
                          Ich habe den ER605 angeschlossen und würde dort gerne den Durchsatz und Status pro WAN-Zugang sehen. Evtl. sogar die Möglichkeit, diese separat ein und aus zu schalten bzw. umzuschalten.
                          • L Letty
                            @tombox
                            Grüße,
                            Armin
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            Ich würde gerne einzelne SSID´s über iobroker abschaltbar machen (Kinderkontrolle = jedes Kind eine eigene SSID).
                            Wäre so etwas auch realisierbar über den Adapter?
                            Verstehe ich das richtig, dass man alle AP´s der TP Reihe mit zentraler Verwaltung (ich würde gerne TL-EAP245 verwenden) mit dem Adapter steuern kann?
                            Grüße Lars
                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Letty
                              @tombox
                              Grüße,
                              Armin
                              RomN
                              schrieb am zuletzt editiert von RomN
                              @letty BIs jetzt habe ich nur die Radio's gefunden um sie abzuschalten in der Controller App, gibt es noch eine funktion die ich nicht gesehen habe?
                              Ich finde den Parameter auch in den Objects aber ich kann ihn nur lesen nicht schrieben...
                              • G Offline
                                Galen
                                #66
                                Was bedeuten denn die verschiedenen StatusIDs?
                                Ich will einfach nur wissen, ob die Geräte alle laufen oder ob ein Gerät keine Verbindung mehr hat. Irgendwie hat aber jedes Gerät einen anderen Statuscode.
                                • Nico StraussN Offline
                                  Nico Strauss
                                  #67
                                  mit ist eben aufgefallen das der Adapter nicht mehr richtig funktioniert.
                                  Im Log stand "Omada cID not found".
                                  Manuelles abfragen der hinterlegten API URL ergab auch nur Müll. Hat TP-Link beim letzten Update anscheinend geändert oder so.
                                  Habs jetz so gelöst, adapter läuft wieder
                                    async login() {
                                      await this.requestClient({
                                        method: 'get',
                                        url: `https://${this.config.ip}:${this.config.port}/api/info`,
                                        .then((res) => {
                                          //this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                                          //const omadacId = res.request.path.split('/')[1];
                                          const data = res.data;
                                          const result = data.result;
                                          const omadacId = result.omadacId;
                                          if (omadacId) {
                                            this.omadacId = omadacId;
                                            this.log.info(`Omada cID: ${this.omadacId}`);
                                          } else {
                                            this.log.debug('Omada cID not found');
                                        .catch((error) => {
                                          this.log.error(error);
                                          this.log.error('Login failed');
                                          error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Nico StraussN Nico Strauss
                                      async login() {
                                          method: 'get',
                                          .then((res) => {
                                            if (omadacId) {
                                            } else {
                                          .catch((error) => {
                                    rewe68
                                    #68
                                    @nico-strauss
                                    Hi Nico, habe den Adapter erst Gestern installiert und habe die gleiche "Omada cID not found" Meldung.
                                    Komme aber nicht klar wie ich deinen Fix implementiere.
                                    Ist er ein Teil der main.js ?
                                    • R rewe68
                                      @nico-strauss
                                      tombox
                                      #69
                                      @rewe68 npm oder GitHub version testen
                                      • T tombox
                                        rewe68
                                        #70
                                        @tombox
                                        Danke an tombox und nico-strauss.
                                        Nach dem update auf 0.0.7 funktioniert es bei mir.
                                        Config: iobroker + omada-software-controller als container in ProxMox
                                        Omada-HW: ER605 v2.0, SG2008P v3.20 und 2x EAP245(EU) v3.0
                                        • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                          Grüße Lars
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #71
                                          Ok, ich hab mir jetzt einen Controller + AP´s zugelegt. Der Adapter liest die DP´s aus. Vielen Dank dafür.
                                          Damit man die Funktionen steuern kann, müsste der Adapter um die Omada Open-API erweitert werden.
                                          Über die API können dann verschiedene Funktionen gesetzt werden.
                                          Soweit mal zur Theorie. Beispiele mit curl gibt es auch schon zuhauf, z.B. hier: https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/253944?replyId=1047704
