  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Omada TP-Link geschrieben.
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.omada
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Omada Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die Omada IP, Username und Passwort eingeben
    Steuern
    Ssids Einstellungen können via omada.0.id.ssids geändert werden
    Javascript um ein Aktivzustand abzufragen
    createState("0_userdata.0.activeTest")
    on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
       setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
    G XBiTX Dr. KOALD 4 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Steuern
      GMJ
      @tombox
      Hi, Danke für den Adapter!
      Controller Version 5.7.6
      Model OC200 1.0
      Firmware Version 1.21.7 Build 20221206 Rel.58608
      Gibt leider im Log mit dem default? Port 8043
      Error: connect ECONNREFUSED XXX.XXX.XXX:8043
      Http und Https Ports aus dem OC200 hatte ich auch (warscheinlich überflüssigerweise) probiert.
      Error: write EPROTO 547758989328:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
      Issue bei Git hab ich natürlich auch hin gemuckelt :)
      • G GMJ
        @tombox
        Model OC200 1.0
        tombox
        @gmj Was siehst du denn wenn du XXX.XXX.XXX:8043 besuchst und die ip ist aus dem iobroker erreichbar?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          GMJ
          schrieb am zuletzt editiert von GMJ
          @tombox
          Ok hat nun geklappt mit default 443 ...gnaa hatte den Portal Port ausgelesen sry.
          Teste nun :)
          • G GMJ
            @tombox
            Teste nun :)
            tombox
            @gmj habs mal eingefügt das für hardware controller der default port 443 ist
            • T tombox
              GMJ
              @tombox
              Ergibt Sinn :)
              Soweit läuft alles! Top! 👏
              Spiele die Tage dann weiter mit den Werten und Daten!
              • G GMJ
                @tombox
                Ergibt Sinn :)
                tombox
                @gmj Die aktuelle version hat sogar ein interval in Sekunden zum updaten
                • T tombox
                  GMJ
                  @tombox
                  Upd gezogen
                  Ich teste das mal mit default 30 runter auf 10 gestellt. (kann dann z.B. als Anwesenheit auf Handy Abfrage genutzt werden)
                  • G GMJ
                    @tombox
                    Upd gezogen
                    GMJ
                    @gmj
                    Hab gerade schnell mit einem neuen Handy gespielt.
                    Das war im C200 noch mit MAC als Name gespeichert.
                    Wird auch so als Wert korrekt mit MAC als Name angezeigt im Adapter.
                    Habe dann die MAC im Webgui in Lesbaren Namen geändert.
                    Das wird im Adapter auch nach Neustart nicht neu übernommen.
                    Ebenso der active Wert (readonly) bleibt bei true obwohl im Handy WLAN testweise deakiviert ist.
                    PS: Erst mal Feierabend für heute.
                    Danke trotzdem ! Der Start ist gemacht !
                    PSS: Sehe gerade in der WebGui steht das Handy auch weiter als connected ...
                    • G GMJ
                      @gmj
                      tombox
                      @gmj Habe noch was angepasst das die clients gelöscht werden bevor sie aktualisiert werden. Aber es braucht so 5min bis der client im Omada controller verschwindet
                      • von.cartmanV Offline
                        von.cartman
                        schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                        Vielen Dank für den Adapter,
                        ich bekomme folgende logs und die Objekte Anzahl ändern sich dynamisch...
                        omada.0
                        2023-02-01 06:44:54.369 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.manager" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        omada.0
                        2023-02-01 06:44:54.347 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.block" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        omada.0
                        2023-02-01 06:44:54.323 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.lastSeen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        omada.0
                        2023-02-01 06:44:54.296 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        omada.0
                        2023-02-01 06:44:54.264 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.upload" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        omada.0
                        2023-02-01 06:44:54.195 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.download" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        omada.0
                        2023-02-01 06:44:54.170 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.guest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        omada.0
                        2023-02-01 06:44:54.151 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.wireless" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        omada.0
                        2023-02-01 06:44:54.132 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        omada.0
                        2023-02-01 06:44:54.105 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        • von.cartmanV von.cartman
                          omada.0
                          omada.0
                          omada.0
                          omada.0
                          omada.0
                          omada.0
                          omada.0
                          omada.0
                          omada.0
                          omada.0
                          tombox
                          @von-cartman Bitte die letzte GitHub version installieren. Auf welchen Abruf Interval hast du es eingestellt
                          von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            von.cartman
                            @tombox
                            neueste aus GitHub installiert. Interval auf 60sek eingestellt.
                            Der Anzahl von Objekten ändert sich nach wie vor. Es werden immer wieder gelöscht und neu Erzeugt.
                              @tombox
                              tombox
                              @von-cartman Das die gelöscht und neu erzeugt werden ist normal.
                              Du kannst aber den adapter neu via GitHub installieren und im debug log laufen lassen und. mir privat den log schicken
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                Hallo Zusammen,
                                Erstmal danke an @tombox für diesen Adapter
                                Ich würde gern eine Anwessenheitserkennung mit diesem Adapter machen
                                Ich dachte ich kann das ganz einfach machen indem ich diesen DP abfrage
                                omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>.active
                                Aber leider ist dieser DP immer nur dann da wenn sich das Gerät auch im Netz befindet
                                Gibt es evtl eine Möglichkeit das man in folgenden Baum einen "active" DP anlegt?
                                omada.0.Default.insight.<Mac-Adresse>
                                Denn dieser Baum ist immer da
                                Oder hat evtl jemand eine Idee wie ich mit Blockly einen eigenen DP mit "true" oder "false" setzen kann
                                z.B. True wenn der Baum "omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>" existiert und wenn er nicht da ist auf False
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                Meine Hard- & Software:
                                • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                  scribere8146
                                  Hi ,
                                  zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe gerade mein Netz auf Omada umgestellt. Genauer
                                  ER-605 V2
                                  SG-2008P
                                  2x EAP-653
                                  Omada SDN SW Controller 5.8.x auf Ubuntu 20.04 im LXC unter Proxmix 7.3.
                                  Installation reibungslos.
                                  Iobroker im VLAN 20 greift auf Transfernetz zu wo der Controller läuft.
                                  Alle Daten vorhanden, bin begeistert.
                                  Jetzt ist spielen angesagt.
                                  Danke nochmal
                                  Thorsten
                                  HOST NUC Beelink SEI10 10110u
                                  Proxmox 7.3
                                  LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
                                  • WszeneW Wszene
                                    Hallo Zusammen,
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    tombox
                                    @wszene Ich kann dir nur ein Javascript anbieten
                                    S WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      scribere8146
                                      schrieb am zuletzt editiert von scribere8146
                                      @tombox Hmmm, wenn ich bei mir das Handy WLAN abschalte, steht unter active noch immer true. Der Status ändert sich nicht. Evtl. besser auf lastseen gehen ...? Oder nur activity....das geht bei mir.
                                      Proxmox 7.3
                                      • S scribere8146
                                        tombox
                                        @scribere8146 active dauert so ca 5min bis es verschwindet bzw dann verschwindet der ganze client aus der liste
                                        activity ist auch eine option aber keine Ahnung ob das mit dem standby der geräte funktioniert muss man testen denn es bleibt bei mir lange auf 0
                                        Lastseen ist ähnlich wie active und wird aktualisiert bis active false bzw gelöscht ist
                                        • T tombox
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                          @tombox sagte in Test Adapter Omada TP-Link:
                                          Danke für das Script
                                          Kann ich wenn 2 Geräte überwachen möchte das einfach so machen?
                                          createState("0_userdata.0.activeTest2")
                                          on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.97-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                                             setState("0_userdata.0.activeTest2", obj.state.val ? true:false);
                                          Und dann noch eine Frage da ich mich mit Javascript nicht auskenne
                                          Kannst du mir evtl. eine kurze Erklärung geben was das Script genau macht?
                                          Und wie schaut das Script ob der DP noch da ist also Interval?
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          • Aqara Sensoren
