  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @tombox sagte in Test Adapter Omada TP-Link:
    @wszene Ich kann dir nur ein Javascript anbieten
    createState("0_userdata.0.activeTest")
    on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
       setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
    Danke für das Script
    Kann ich wenn 2 Geräte überwachen möchte das einfach so machen?
    createState("0_userdata.0.activeTest2")
    on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.97-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
       setState("0_userdata.0.activeTest2", obj.state.val ? true:false);
    Und dann noch eine Frage da ich mich mit Javascript nicht auskenne
    Kannst du mir evtl. eine kurze Erklärung geben was das Script genau macht?
    Und wie schaut das Script ob der DP noch da ist also Interval?
    Danke im Voraus
    Marcel
    tombox
    @wszene Ja genau
    Es hängt sich an den state dran und wird benachrichtigt wenn sich was am state ändert weil change:any ist und um auch zu sehen wenn ein state gelöscht wird muss man noch q:'*' anhängen.
    Also kein interval sondern sofort
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @wszene Ja genau
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @tombox
      Danke für die Erklärung
      Ich habe das Script jetzt mal eingebaut
      Die DPs wurden erstellt und auch auf "true" gesetzt
      Dann habe ich das Wlan am Handy abgeschalten nach ca. 5min war auch der DP in Omada weg aber der selbstangelegte DP bleibt weiter auf "true"
      Muss ich da noch etwas anpassen?
      Meine Hard- & Software:
      • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      T H 2 Antworten Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        @tombox
        tombox
        @wszene Eigentlich nicht bei mir hat es funktioniert kannst ja auch manuell testen in dem du den active dp auf false setzt oder manuell ihn löscht. zum erstellen musst du den adapter wieder neustarten
        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          @tombox Hallo. Endlich gibt es ihn, den Omada-Adapter. Hab ihn gleich installiert und läuft. Vielen Dank dafür. Mal schauen, was damit alles geht. :)
          • WszeneW Wszene
            @tombox
            Heisenberg0709
            @Wszene
            Ich habe ein ähnliches Thema, konntest du das "Problem" lösen? Falls ja, wie?
            @tombox
            MEGA starker Adapter, ein herzliches Dankeschön dafür. 🤙
            • H Heisenberg0709
              @Wszene
              @tombox
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @heisenberg0709
              Ich hatte leider noch nicht die Zeit mich weiter damit zu beschäftigen
              Ich mache es zur Zeit weiter über den Radar2 Adapter
              Wenn ich mal wieder etwas Luft habe würde ich mir aber das ganze noch einmal vornehmen
              • Aqara Sensoren
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für Omada TP-Link geschrieben.
                Zum Installieren:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.omada
                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                Dann unter Adapter den Omada Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                Loginablauf:
                Die Omada IP, Username und Passwort eingeben
                Steuern
                Ssids Einstellungen können via omada.0.id.ssids geändert werden
                Javascript um ein Aktivzustand abzufragen
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                @tombox
                Danke für den Adapter,
                mir ist aufgefallen das der Datenpunkt bei WLAN Clients die nicht mehr verbunden sind einfach weg ist.
                omada.0.63af1faXXXXXXXXXXXXXXeca.clients.XX-XX-XX-XX-18-32
                wollte den "active" Datenpunkt gern für die Anwesenheit nutzen aber da der komplette Ordner weg ist bei einem offline Device, wird es sicher nicht gehen?
                • XBiTX XBiT
                  @tombox
                  tombox
                  @xbit In Beitrag 1 habe ich ein Beispiel Skript erstellt
                  • T tombox
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @tombox
                    Falls der Adapter wie gewünscht funktioniert bitte in den Repositories veröffentlichen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      @tombox
                      tombox
                      @mcm57 Der veröffentlich Prozess ist zur zeit sehr lange und anstrengend
                      • L Offline
                        Leviathan09
                        @tombox Ist es möglich die WAN IP über den Adapter abzufragen? Oder könntest du das mit einbauen?
                        • K Offline
                          kafibo
                          hallo,
                          ich habe eben mal den kompletten Ordner Omada gelöscht um Clients neu eizulesen (Instanz gestoppt - Ordner gelöscht - Instanz wieder gestartet), aber nach dem Neustart wird der Ordner Clients nicht mehr erzeugt bzw. nicht angezeigt.
                          Woran kann das liegen?
                          Adapter-Version: 0.0.1
                          Admin-Version: 6.10.1
                          NodeJS: 18.17.1
                          JS Controller: 5.0.12
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Offline
                            kafibo
                            hat denn keiner weiter das Problem ?
                            @tombox kann das durch ein Update (z.B. JS-Controller oder NodeJS) passiert sein das der Ordner nicht mehr erstellt wird ?
                            Habe auch schon den Adapter deinstalliert und wieder installiert, aber der Ordner wird nicht mehr erzeugt !
                            Wann kann ich vielleicht sonst noch machen?
                            • K kafibo
                              tombox
                              @kafibo omada liefert den dann in dem moment nicht zurück einfach laufen lassen mal sehen ob er wieder kommt
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                kafibo
                                @tombox
                                Also der Ordner Clients ist noch nicht wieder aufgetaucht (läuft jetzt über einen Tag), auch nicht nach Neustart des Raspi. Kann es nicht doch mit einem Update zusammen hängen?
                                • K kafibo
                                  @tombox
                                  tombox
                                  @kafibo Vielleicht mal debug log aktivieren um zu sehen was ankommt
                                  • K kafibo
                                    hallo,
                                    NodeJS: 18.17.1
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    @kafibo
                                    hallo, habe mal bei mir getestet -> Adapter gestoppt -> alle Datenpunkte gelöscht -> Adapter gestartet -> auch keine Clients mehr da...
                                    NodeJS: 18.16.1
                                    Also bis auf die NodeJS Version alles gleich.
                                    • K Offline
                                      kafibo
                                      ja es bleibt dabei, der Ordner Clients erscheint nicht mehr.
                                      Es gab ja auch vor kurzem ein Update für den Controller C200. Vielleicht hat sich da etwas geändert, keine Ahnung !
                                      @tombox
                                      Hast Du es mal bei Dir ausprobiert?
                                        MarvinL
                                        so wie ich das jz verstanden habe ist nur die Einbindung von Omada Controllern möglich und nicht von den Access Points richtig?
                                        Ich habe nämlich drei EAP225 und einen EAP235 und möchte gerne die Anwesenheit der Geräte abfragen.
                                        • M MarvinL
                                          kafibo
                                          @marvinl
                                          Doch, die Access Points sind auch eingebunden über den Controller ( im Ordner Devices ). Aber die Anwesenheit der Geräte funktioniert nur über den Ordner Clients und der ist nicht mehr sichtbar !!!
