  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • K kafibo
    ja es bleibt dabei, der Ordner Clients erscheint nicht mehr.
    Es gab ja auch vor kurzem ein Update für den Controller C200. Vielleicht hat sich da etwas geändert, keine Ahnung !
    @tombox
    Hast Du es mal bei Dir ausprobiert?
    tombox
    #41
    @kafibo wie sehen die infos im debug log aus?
    • K kafibo
      @marvinl
      Doch, die Access Points sind auch eingebunden über den Controller ( im Ordner Devices ). Aber die Anwesenheit der Geräte funktioniert nur über den Ordner Clients und der ist nicht mehr sichtbar !!!
      tombox
      #42
      @kafibo bitte 0.0.2 testen
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        kafibo
        #43
        @tombox
        Der Ordner Clients wird jetzt (mit V 0.0.2) zwar wieder erstellt, aber er enthält exakt die gleichen Datenpunkte wie der Ordner insight ! Das waren vorher noch andere datenpunkte wie z.B. IP, Switchport, Switch oder connection zu sehen
        Ich habe Dir per PN ein debuglog gesendet.
        • K Offline
          kafibo
          #44
          Zur Info
          mit der neuen Version 0.0.3 ist der Ordner Clients wieder mit allen Datenpunkten vorhanden.
          Vielen Dank
          • florianru1984F Offline
            florianru1984
            schrieb am zuletzt editiert von florianru1984
            #45
            ich nutze Omada im Docker Container.
            Wenn ich der Adapter starte meldet er:
            omada.0
            2023-10-23 13:34:48.479	info	Found 0 sites
            omada.0
            2023-10-23 13:34:48.464	info	Login successful
            Omada Controller ist Version: 5.12.7
            Adapter Version ist 0.0.3
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für Omada TP-Link geschrieben.
              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.omada
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den Omada Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
              Loginablauf:
              Die Omada IP, Username und Passwort eingeben
              Steuern
              Ssids Einstellungen können via omada.0.id.ssids geändert werden
              Javascript um ein Aktivzustand abzufragen
              createState("0_userdata.0.activeTest")
              on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                 setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #46
              @tombox
              mit der Version 0.0.3 werden bei mir nach ca. 2 Tagen keine Clients mehr aktualisiert sprich online / offline anzeige geht nicht mehr die Clients bleiben einfach stehen auch wenn sie offline sind.
              Nach Adapterneustart geht es wieder für 1-2 Tage.
              ist dieses Verhalten bei noch jemanden?
              • XBiTX XBiT
                @tombox
                kafibo
                #47
                @xbit
                Ich nutze das für die Anwesenheit und brauche den online/offline Status nur für die Handys. Das ist mir auch aufgefallen. Ich behelfe mir damit die Instanz täglich neu zu starten. Ist zwar nicht nicht die beste lösung, funktioniert aber.
                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                • K kafibo
                  @xbit
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #48
                  @kafibo
                  Danke für die Info, dass es auch bei dir so ist.
                  Ich nutze es auch für die Anwesenheit wo natürlich nach 2 tagen die ganzen Automationen nicht mehr gehen.
                  @tombox kannst du diesen Problem bei Gelegenheit nachgehen?
                  • XBiTX XBiT
                    @kafibo
                    tombox
                    #49
                    @xbit Sehe auf anhieb kein Ansatzpunkt wenn es nach exakt 24h nach Adapterstart wäre dann schon
                    Vielleicht debug log aktivieren da sieht man was man für Daten empfängt und ob die Daten dann leer sind wenn die clients nicht mehr aktuell sind
                    • T tombox
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #50
                      @tombox
                      Also es sind wirklich genau 24h habe am 9.12 kurz vor 21uhr den Adapter auf Debug mit Neustart gestellt.
                      Ab 10.12 kurz vor 21 Uhr keine Daten mehr
                      Log.txt
                      • XBiTX XBiT
                        @tombox
                        Log.txt
                        tombox
                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                        #51
                        @xbit bitte die 0.0.6 testen
                        XBiTX K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #52
                          @tombox
                          hoffe mal das ich das richtige installiert habe... bei Git steht noch letzte Änderung 7.Oktober und 0.0.3
                          • T tombox
                            kafibo
                            schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                            #53
                            @tombox
                            Ich habe die 0.0.6 mal von Github installiert, aber die Versionsnummer wird weiterhin mit 0.0.3 angezeigt.
                            Keine Ahnung ob das jetzt die 0.0.6 ist. Ich werde das beobachten ob es funktioniert.
                            @XBiT
                            Wird bei dir die 0.0.6 als Versionsnummer angeteigt?
                            Edit: Oh ,Du warst schneller
                            • K kafibo
                              @tombox
                              @XBiT
                              tombox
                              #54
                              @kafibo Bitte nochmal probieren
                              K XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                kafibo
                                #55
                                @tombox
                                👍 jetzt hat es geklappt (0.0.6 wird auch angezeigt).
                                • T tombox
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #56
                                  @tombox
                                  vielen Dank jetzt passt es 👍
                                    Ralf Topas
                                    #57
                                    nach der Installation der 0.0.6 Version habe ich beim Speicher der credentials zum Login folgenden Fehler:
                                    [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                                    Die Daten werden auch leider nicht übernommen.
                                    Das komplette Löschen des Adapters, ein
                                    iob fix
                                    hat leider nicht geholfen. Auch ein Neustart des RaspPi brachte keine Abhilfe.
                                    Evtl. einer eine Idee?
                                    Manuell die Daten in eine config eintragen? (Weiß leider nicht wo die liegt, sonst würd ich mit vi mal dran...)
                                    VG!
                                    • R Ralf Topas
                                      iob fix
                                      VG!
                                      tombox
                                      #58
                                      @ralf-topas Admin auf 6.13.5 Update
                                        Ralf Topas
                                        #59
                                        In der Tat hab ich 6.13.3 drauf.
                                        Manuelle Installation von 6.13.5 hat das Problem gelöst.
                                        Vielen Dank!!!
                                        VG!
                                        • T tombox
                                          Zum Installieren:
                                          Loginablauf:
                                          Steuern
                                          Dr. KOALD Offline
                                          Dr. KOALD Offline
                                          Dr. KOAL
                                          #60
                                          @tombox
                                          Hi, super der Adapter.
                                          Wäre es auch möglich einzelen Ports der Switch abzuschalten?
                                          Ich würde gerne am Abend wenn ich schlafen gehe die Ports der Accesspoints abschalten.
                                          Geht das?
                                          LG :)
                                          KOAL
