  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    kafibo
    ja es bleibt dabei, der Ordner Clients erscheint nicht mehr.
    Es gab ja auch vor kurzem ein Update für den Controller C200. Vielleicht hat sich da etwas geändert, keine Ahnung !
    @tombox
    Hast Du es mal bei Dir ausprobiert?
      MarvinL
      so wie ich das jz verstanden habe ist nur die Einbindung von Omada Controllern möglich und nicht von den Access Points richtig?
      Ich habe nämlich drei EAP225 und einen EAP235 und möchte gerne die Anwesenheit der Geräte abfragen.
      • M MarvinL
        K Online
        K Online
        kafibo
        @marvinl
        Doch, die Access Points sind auch eingebunden über den Controller ( im Ordner Devices ). Aber die Anwesenheit der Geräte funktioniert nur über den Ordner Clients und der ist nicht mehr sichtbar !!!
        • K kafibo
          @tombox
          tombox
          @kafibo wie sehen die infos im debug log aus?
          • K kafibo
            @marvinl
            tombox
            @kafibo bitte 0.0.2 testen
            • T tombox
              K Online
              K Online
              kafibo
              @tombox
              Der Ordner Clients wird jetzt (mit V 0.0.2) zwar wieder erstellt, aber er enthält exakt die gleichen Datenpunkte wie der Ordner insight ! Das waren vorher noch andere datenpunkte wie z.B. IP, Switchport, Switch oder connection zu sehen
              Ich habe Dir per PN ein debuglog gesendet.
              • K Online
                K Online
                kafibo
                Zur Info
                mit der neuen Version 0.0.3 ist der Ordner Clients wieder mit allen Datenpunkten vorhanden.
                Vielen Dank
                • florianru1984F Offline
                  florianru1984
                  schrieb am zuletzt editiert von florianru1984
                  ich nutze Omada im Docker Container.
                  Wenn ich der Adapter starte meldet er:
                  omada.0
                  2023-10-23 13:34:48.479	info	Found 0 sites
                  omada.0
                  2023-10-23 13:34:48.464	info	Login successful
                  Omada Controller ist Version: 5.12.7
                  Adapter Version ist 0.0.3
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Omada TP-Link geschrieben.
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.omada
                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den Omada Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                    Loginablauf:
                    Die Omada IP, Username und Passwort eingeben
                    Steuern
                    Ssids Einstellungen können via omada.0.id.ssids geändert werden
                    Javascript um ein Aktivzustand abzufragen
                    createState("0_userdata.0.activeTest")
                    on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                       setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    @tombox
                    mit der Version 0.0.3 werden bei mir nach ca. 2 Tagen keine Clients mehr aktualisiert sprich online / offline anzeige geht nicht mehr die Clients bleiben einfach stehen auch wenn sie offline sind.
                    Nach Adapterneustart geht es wieder für 1-2 Tage.
                    ist dieses Verhalten bei noch jemanden?
                    • XBiTX XBiT
                      @tombox
                      K Online
                      K Online
                      kafibo
                      @xbit
                      Ich nutze das für die Anwesenheit und brauche den online/offline Status nur für die Handys. Das ist mir auch aufgefallen. Ich behelfe mir damit die Instanz täglich neu zu starten. Ist zwar nicht nicht die beste lösung, funktioniert aber.
                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kafibo
                        @xbit
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        @kafibo
                        Danke für die Info, dass es auch bei dir so ist.
                        Ich nutze es auch für die Anwesenheit wo natürlich nach 2 tagen die ganzen Automationen nicht mehr gehen.
                        @tombox kannst du diesen Problem bei Gelegenheit nachgehen?
                        • XBiTX XBiT
                          @kafibo
                          tombox
                          @xbit Sehe auf anhieb kein Ansatzpunkt wenn es nach exakt 24h nach Adapterstart wäre dann schon
                          Vielleicht debug log aktivieren da sieht man was man für Daten empfängt und ob die Daten dann leer sind wenn die clients nicht mehr aktuell sind
                          • T tombox
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            @tombox
                            Also es sind wirklich genau 24h habe am 9.12 kurz vor 21uhr den Adapter auf Debug mit Neustart gestellt.
                            Ab 10.12 kurz vor 21 Uhr keine Daten mehr
                            Log.txt
                            • XBiTX XBiT
                              @tombox
                              Log.txt
                              tombox
                              @xbit bitte die 0.0.6 testen
                              XBiTX K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                @tombox
                                hoffe mal das ich das richtige installiert habe... bei Git steht noch letzte Änderung 7.Oktober und 0.0.3
                                • T tombox
                                  K Online
                                  K Online
                                  kafibo
                                  schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                                  @tombox
                                  Ich habe die 0.0.6 mal von Github installiert, aber die Versionsnummer wird weiterhin mit 0.0.3 angezeigt.
                                  Keine Ahnung ob das jetzt die 0.0.6 ist. Ich werde das beobachten ob es funktioniert.
                                  @XBiT
                                  Wird bei dir die 0.0.6 als Versionsnummer angeteigt?
                                  Edit: Oh ,Du warst schneller
                                  • K kafibo
                                    @tombox
                                    @XBiT
                                    tombox
                                    @kafibo Bitte nochmal probieren
                                    K XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      K Online
                                      K Online
                                      kafibo
                                      @tombox
                                      👍 jetzt hat es geklappt (0.0.6 wird auch angezeigt).
                                      • T tombox
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        @tombox
                                        vielen Dank jetzt passt es 👍
                                        • R Offline
                                          Ralf Topas
                                          nach der Installation der 0.0.6 Version habe ich beim Speicher der credentials zum Login folgenden Fehler:
                                          [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                                          Die Daten werden auch leider nicht übernommen.
                                          Das komplette Löschen des Adapters, ein
                                          iob fix
                                          hat leider nicht geholfen. Auch ein Neustart des RaspPi brachte keine Abhilfe.
                                          Evtl. einer eine Idee?
                                          Manuell die Daten in eine config eintragen? (Weiß leider nicht wo die liegt, sonst würd ich mit vi mal dran...)
                                          VG!
