  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • K kafibo
    hat denn keiner weiter das Problem ?
    @tombox kann das durch ein Update (z.B. JS-Controller oder NodeJS) passiert sein das der Ordner nicht mehr erstellt wird ?
    Habe auch schon den Adapter deinstalliert und wieder installiert, aber der Ordner wird nicht mehr erzeugt !
    Wann kann ich vielleicht sonst noch machen?
    tombox
    @kafibo omada liefert den dann in dem moment nicht zurück einfach laufen lassen mal sehen ob er wieder kommt
    • T tombox
      kafibo
      @tombox
      Also der Ordner Clients ist noch nicht wieder aufgetaucht (läuft jetzt über einen Tag), auch nicht nach Neustart des Raspi. Kann es nicht doch mit einem Update zusammen hängen?
      • K kafibo
        @tombox
        tombox
        @kafibo Vielleicht mal debug log aktivieren um zu sehen was ankommt
        • K kafibo
          hallo,
          ich habe eben mal den kompletten Ordner Omada gelöscht um Clients neu eizulesen (Instanz gestoppt - Ordner gelöscht - Instanz wieder gestartet), aber nach dem Neustart wird der Ordner Clients nicht mehr erzeugt bzw. nicht angezeigt.
          Woran kann das liegen?
          Adapter-Version: 0.0.1
          Admin-Version: 6.10.1
          NodeJS: 18.17.1
          JS Controller: 5.0.12
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
          @kafibo
          hallo, habe mal bei mir getestet -> Adapter gestoppt -> alle Datenpunkte gelöscht -> Adapter gestartet -> auch keine Clients mehr da...
          NodeJS: 18.16.1
          Also bis auf die NodeJS Version alles gleich.
            kafibo
            ja es bleibt dabei, der Ordner Clients erscheint nicht mehr.
            Es gab ja auch vor kurzem ein Update für den Controller C200. Vielleicht hat sich da etwas geändert, keine Ahnung !
            @tombox
            Hast Du es mal bei Dir ausprobiert?
              MarvinL
              so wie ich das jz verstanden habe ist nur die Einbindung von Omada Controllern möglich und nicht von den Access Points richtig?
              Ich habe nämlich drei EAP225 und einen EAP235 und möchte gerne die Anwesenheit der Geräte abfragen.
              • M MarvinL
                kafibo
                @marvinl
                Doch, die Access Points sind auch eingebunden über den Controller ( im Ordner Devices ). Aber die Anwesenheit der Geräte funktioniert nur über den Ordner Clients und der ist nicht mehr sichtbar !!!
                • K kafibo
                  @tombox
                  tombox
                  @kafibo wie sehen die infos im debug log aus?
                  • K kafibo
                    @marvinl
                    tombox
                    @kafibo bitte 0.0.2 testen
                    • T tombox
                      kafibo
                      @tombox
                      Der Ordner Clients wird jetzt (mit V 0.0.2) zwar wieder erstellt, aber er enthält exakt die gleichen Datenpunkte wie der Ordner insight ! Das waren vorher noch andere datenpunkte wie z.B. IP, Switchport, Switch oder connection zu sehen
                      Ich habe Dir per PN ein debuglog gesendet.
                        kafibo
                        Zur Info
                        mit der neuen Version 0.0.3 ist der Ordner Clients wieder mit allen Datenpunkten vorhanden.
                        Vielen Dank
                        • florianru1984F Offline
                          florianru1984
                          schrieb am zuletzt editiert von florianru1984
                          ich nutze Omada im Docker Container.
                          Wenn ich der Adapter starte meldet er:
                          omada.0
                          2023-10-23 13:34:48.479	info	Found 0 sites
                          omada.0
                          2023-10-23 13:34:48.464	info	Login successful
                          Omada Controller ist Version: 5.12.7
                          Adapter Version ist 0.0.3
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für Omada TP-Link geschrieben.
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.omada
                            Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                            Unter Adapter das Github Icon klicken:
                            Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                            Dann unter Adapter den Omada Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                            Loginablauf:
                            Die Omada IP, Username und Passwort eingeben
                            Steuern
                            Ssids Einstellungen können via omada.0.id.ssids geändert werden
                            Javascript um ein Aktivzustand abzufragen
                            createState("0_userdata.0.activeTest")
                            on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                               setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            @tombox
                            mit der Version 0.0.3 werden bei mir nach ca. 2 Tagen keine Clients mehr aktualisiert sprich online / offline anzeige geht nicht mehr die Clients bleiben einfach stehen auch wenn sie offline sind.
                            Nach Adapterneustart geht es wieder für 1-2 Tage.
                            ist dieses Verhalten bei noch jemanden?
                            • XBiTX XBiT
                              @tombox
                              kafibo
                              @xbit
                              Ich nutze das für die Anwesenheit und brauche den online/offline Status nur für die Handys. Das ist mir auch aufgefallen. Ich behelfe mir damit die Instanz täglich neu zu starten. Ist zwar nicht nicht die beste lösung, funktioniert aber.
                              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K kafibo
                                @xbit
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                @kafibo
                                Danke für die Info, dass es auch bei dir so ist.
                                Ich nutze es auch für die Anwesenheit wo natürlich nach 2 tagen die ganzen Automationen nicht mehr gehen.
                                @tombox kannst du diesen Problem bei Gelegenheit nachgehen?
                                • XBiTX XBiT
                                  @kafibo
                                  tombox
                                  @xbit Sehe auf anhieb kein Ansatzpunkt wenn es nach exakt 24h nach Adapterstart wäre dann schon
                                  Vielleicht debug log aktivieren da sieht man was man für Daten empfängt und ob die Daten dann leer sind wenn die clients nicht mehr aktuell sind
                                  • T tombox
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    @tombox
                                    Also es sind wirklich genau 24h habe am 9.12 kurz vor 21uhr den Adapter auf Debug mit Neustart gestellt.
                                    Ab 10.12 kurz vor 21 Uhr keine Daten mehr
                                    Log.txt
                                    • XBiTX XBiT
                                      @tombox
                                      Log.txt
                                      tombox
                                      @xbit bitte die 0.0.6 testen
                                      XBiTX K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        @tombox
                                        hoffe mal das ich das richtige installiert habe... bei Git steht noch letzte Änderung 7.Oktober und 0.0.3
                                        • T tombox
                                          kafibo
                                          schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                                          @tombox
                                          Ich habe die 0.0.6 mal von Github installiert, aber die Versionsnummer wird weiterhin mit 0.0.3 angezeigt.
                                          Keine Ahnung ob das jetzt die 0.0.6 ist. Ich werde das beobachten ob es funktioniert.
                                          @XBiT
                                          Wird bei dir die 0.0.6 als Versionsnummer angeteigt?
                                          Edit: Oh ,Du warst schneller
