  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • G GMJ
    @tombox
    Upd gezogen
    Ich teste das mal mit default 30 runter auf 10 gestellt. (kann dann z.B. als Anwesenheit auf Handy Abfrage genutzt werden)
    GMJ
    schrieb am zuletzt editiert von GMJ
    @gmj
    Hab gerade schnell mit einem neuen Handy gespielt.
    Das war im C200 noch mit MAC als Name gespeichert.
    Wird auch so als Wert korrekt mit MAC als Name angezeigt im Adapter.
    Habe dann die MAC im Webgui in Lesbaren Namen geändert.
    Das wird im Adapter auch nach Neustart nicht neu übernommen.
    Ebenso der active Wert (readonly) bleibt bei true obwohl im Handy WLAN testweise deakiviert ist.
    PS: Erst mal Feierabend für heute.
    Danke trotzdem ! Der Start ist gemacht !
    PSS: Sehe gerade in der WebGui steht das Handy auch weiter als connected ...
    • G GMJ
      @gmj
      tombox
      @gmj Habe noch was angepasst das die clients gelöscht werden bevor sie aktualisiert werden. Aber es braucht so 5min bis der client im Omada controller verschwindet
      • von.cartmanV Offline
        von.cartman
        schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
        Vielen Dank für den Adapter,
        ich bekomme folgende logs und die Objekte Anzahl ändern sich dynamisch...
        omada.0
        2023-02-01 06:44:54.369 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.manager" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        omada.0
        2023-02-01 06:44:54.347 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.block" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        omada.0
        2023-02-01 06:44:54.323 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.lastSeen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        omada.0
        2023-02-01 06:44:54.296 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        omada.0
        2023-02-01 06:44:54.264 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.upload" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        omada.0
        2023-02-01 06:44:54.195 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.download" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        omada.0
        2023-02-01 06:44:54.170 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.guest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        omada.0
        2023-02-01 06:44:54.151 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.wireless" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        omada.0
        2023-02-01 06:44:54.132 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        omada.0
        2023-02-01 06:44:54.105 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        • von.cartmanV von.cartman
          omada.0
          omada.0
          omada.0
          omada.0
          omada.0
          omada.0
          omada.0
          omada.0
          omada.0
          omada.0
          tombox
          @von-cartman Bitte die letzte GitHub version installieren. Auf welchen Abruf Interval hast du es eingestellt
          von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            von.cartman
            @tombox
            neueste aus GitHub installiert. Interval auf 60sek eingestellt.
            Der Anzahl von Objekten ändert sich nach wie vor. Es werden immer wieder gelöscht und neu Erzeugt.
              @tombox
              tombox
              @von-cartman Das die gelöscht und neu erzeugt werden ist normal.
              Du kannst aber den adapter neu via GitHub installieren und im debug log laufen lassen und. mir privat den log schicken
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                Hallo Zusammen,
                Erstmal danke an @tombox für diesen Adapter
                Ich würde gern eine Anwessenheitserkennung mit diesem Adapter machen
                Ich dachte ich kann das ganz einfach machen indem ich diesen DP abfrage
                omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>.active
                Aber leider ist dieser DP immer nur dann da wenn sich das Gerät auch im Netz befindet
                Gibt es evtl eine Möglichkeit das man in folgenden Baum einen "active" DP anlegt?
                omada.0.Default.insight.<Mac-Adresse>
                Denn dieser Baum ist immer da
                Oder hat evtl jemand eine Idee wie ich mit Blockly einen eigenen DP mit "true" oder "false" setzen kann
                z.B. True wenn der Baum "omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>" existiert und wenn er nicht da ist auf False
                Danke im Voraus
                Marcel
                Meine Hard- & Software:
                • CC2652P Zigbee Stick
                • Lichtschalter mit Tasmota
                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                • Aqara Sensoren
                  scribere8146
                  Hi ,
                  zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe gerade mein Netz auf Omada umgestellt. Genauer
                  ER-605 V2
                  SG-2008P
                  2x EAP-653
                  Omada SDN SW Controller 5.8.x auf Ubuntu 20.04 im LXC unter Proxmix 7.3.
                  Installation reibungslos.
                  Iobroker im VLAN 20 greift auf Transfernetz zu wo der Controller läuft.
                  Alle Daten vorhanden, bin begeistert.
                  Jetzt ist spielen angesagt.
                  Danke nochmal
                  Thorsten
                  HOST NUC Beelink SEI10 10110u
                  Proxmox 7.3
                  LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
                  • WszeneW Wszene
                    Hallo Zusammen,
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    tombox
                    @wszene Ich kann dir nur ein Javascript anbieten
                    createState("0_userdata.0.activeTest")
                    on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                       setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
                    S WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      scribere8146
                      schrieb am zuletzt editiert von scribere8146
                      @tombox Hmmm, wenn ich bei mir das Handy WLAN abschalte, steht unter active noch immer true. Der Status ändert sich nicht. Evtl. besser auf lastseen gehen ...? Oder nur activity....das geht bei mir.
                      Proxmox 7.3
                      • S scribere8146
                        tombox
                        @scribere8146 active dauert so ca 5min bis es verschwindet bzw dann verschwindet der ganze client aus der liste
                        activity ist auch eine option aber keine Ahnung ob das mit dem standby der geräte funktioniert muss man testen denn es bleibt bei mir lange auf 0
                        Lastseen ist ähnlich wie active und wird aktualisiert bis active false bzw gelöscht ist
                        • T tombox
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                          @tombox sagte in Test Adapter Omada TP-Link:
                          Danke für das Script
                          Kann ich wenn 2 Geräte überwachen möchte das einfach so machen?
                          createState("0_userdata.0.activeTest2")
                          on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.97-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                             setState("0_userdata.0.activeTest2", obj.state.val ? true:false);
                          Und dann noch eine Frage da ich mich mit Javascript nicht auskenne
                          Kannst du mir evtl. eine kurze Erklärung geben was das Script genau macht?
                          Und wie schaut das Script ob der DP noch da ist also Interval?
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            tombox
                            @wszene Ja genau
                            Es hängt sich an den state dran und wird benachrichtigt wenn sich was am state ändert weil change:any ist und um auch zu sehen wenn ein state gelöscht wird muss man noch q:'*' anhängen.
                            Also kein interval sondern sofort
                            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @wszene Ja genau
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @tombox
                              Danke für die Erklärung
                              Ich habe das Script jetzt mal eingebaut
                              Die DPs wurden erstellt und auch auf "true" gesetzt
                              Dann habe ich das Wlan am Handy abgeschalten nach ca. 5min war auch der DP in Omada weg aber der selbstangelegte DP bleibt weiter auf "true"
                              Muss ich da noch etwas anpassen?
                              • Aqara Sensoren
                              T H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WszeneW Wszene
                                @tombox
                                tombox
                                @wszene Eigentlich nicht bei mir hat es funktioniert kannst ja auch manuell testen in dem du den active dp auf false setzt oder manuell ihn löscht. zum erstellen musst du den adapter wieder neustarten
                                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  @tombox Hallo. Endlich gibt es ihn, den Omada-Adapter. Hab ihn gleich installiert und läuft. Vielen Dank dafür. Mal schauen, was damit alles geht. :)
                                  • WszeneW Wszene
                                    @tombox
                                    Heisenberg0709
                                    @Wszene
                                    Ich habe ein ähnliches Thema, konntest du das "Problem" lösen? Falls ja, wie?
                                    @tombox
                                    MEGA starker Adapter, ein herzliches Dankeschön dafür. 🤙
                                    • H Heisenberg0709
                                      @Wszene
                                      @tombox
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      @heisenberg0709
                                      Ich hatte leider noch nicht die Zeit mich weiter damit zu beschäftigen
                                      Ich mache es zur Zeit weiter über den Radar2 Adapter
                                      Wenn ich mal wieder etwas Luft habe würde ich mir aber das ganze noch einmal vornehmen
                                      • Aqara Sensoren
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Omada TP-Link geschrieben.
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.omada
                                        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                        Dann unter Adapter den Omada Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                        Loginablauf:
                                        Die Omada IP, Username und Passwort eingeben
                                        Steuern
                                        Ssids Einstellungen können via omada.0.id.ssids geändert werden
                                        Javascript um ein Aktivzustand abzufragen
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                        @tombox
                                        Danke für den Adapter,
                                        mir ist aufgefallen das der Datenpunkt bei WLAN Clients die nicht mehr verbunden sind einfach weg ist.
                                        omada.0.63af1faXXXXXXXXXXXXXXeca.clients.XX-XX-XX-XX-18-32
                                        wollte den "active" Datenpunkt gern für die Anwesenheit nutzen aber da der komplette Ordner weg ist bei einem offline Device, wird es sicher nicht gehen?
                                        • XBiTX XBiT
                                          @tombox
                                          tombox
                                          @xbit In Beitrag 1 habe ich ein Beispiel Skript erstellt
