  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • G GMJ
    @tombox
    Ok hat nun geklappt mit default 443 ...gnaa hatte den Portal Port ausgelesen sry.
    Teste nun :)
    tombox
    @gmj habs mal eingefügt das für hardware controller der default port 443 ist
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      GMJ
      @tombox
      Ergibt Sinn :)
      Soweit läuft alles! Top! 👏
      Spiele die Tage dann weiter mit den Werten und Daten!
      • G GMJ
        @tombox
        Ergibt Sinn :)
        tombox
        @gmj Die aktuelle version hat sogar ein interval in Sekunden zum updaten
        • T tombox
          GMJ
          schrieb am zuletzt editiert von GMJ
          @tombox
          Upd gezogen
          Ich teste das mal mit default 30 runter auf 10 gestellt. (kann dann z.B. als Anwesenheit auf Handy Abfrage genutzt werden)
          • G GMJ
            @tombox
            Upd gezogen
            GMJ
            @gmj
            Hab gerade schnell mit einem neuen Handy gespielt.
            Das war im C200 noch mit MAC als Name gespeichert.
            Wird auch so als Wert korrekt mit MAC als Name angezeigt im Adapter.
            Habe dann die MAC im Webgui in Lesbaren Namen geändert.
            Das wird im Adapter auch nach Neustart nicht neu übernommen.
            Ebenso der active Wert (readonly) bleibt bei true obwohl im Handy WLAN testweise deakiviert ist.
            PS: Erst mal Feierabend für heute.
            Danke trotzdem ! Der Start ist gemacht !
            PSS: Sehe gerade in der WebGui steht das Handy auch weiter als connected ...
            • G GMJ
              @gmj
              tombox
              @gmj Habe noch was angepasst das die clients gelöscht werden bevor sie aktualisiert werden. Aber es braucht so 5min bis der client im Omada controller verschwindet
              • von.cartmanV Offline
                von.cartman
                schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                Vielen Dank für den Adapter,
                ich bekomme folgende logs und die Objekte Anzahl ändern sich dynamisch...
                omada.0
                2023-02-01 06:44:54.369 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.manager" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                omada.0
                2023-02-01 06:44:54.347 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.block" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                omada.0
                2023-02-01 06:44:54.323 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.lastSeen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                omada.0
                2023-02-01 06:44:54.296 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                omada.0
                2023-02-01 06:44:54.264 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.upload" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                omada.0
                2023-02-01 06:44:54.195 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.download" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                omada.0
                2023-02-01 06:44:54.170 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.guest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                omada.0
                2023-02-01 06:44:54.151 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.wireless" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                omada.0
                2023-02-01 06:44:54.132 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                omada.0
                2023-02-01 06:44:54.105 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • von.cartmanV von.cartman
                  omada.0
                  omada.0
                  omada.0
                  omada.0
                  omada.0
                  omada.0
                  omada.0
                  omada.0
                  omada.0
                  omada.0
                  tombox
                  @von-cartman Bitte die letzte GitHub version installieren. Auf welchen Abruf Interval hast du es eingestellt
                  von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    von.cartman
                    @tombox
                    neueste aus GitHub installiert. Interval auf 60sek eingestellt.
                    Der Anzahl von Objekten ändert sich nach wie vor. Es werden immer wieder gelöscht und neu Erzeugt.
                      @tombox
                      tombox
                      @von-cartman Das die gelöscht und neu erzeugt werden ist normal.
                      Du kannst aber den adapter neu via GitHub installieren und im debug log laufen lassen und. mir privat den log schicken
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        Hallo Zusammen,
                        Erstmal danke an @tombox für diesen Adapter
                        Ich würde gern eine Anwessenheitserkennung mit diesem Adapter machen
                        Ich dachte ich kann das ganz einfach machen indem ich diesen DP abfrage
                        omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>.active
                        Aber leider ist dieser DP immer nur dann da wenn sich das Gerät auch im Netz befindet
                        Gibt es evtl eine Möglichkeit das man in folgenden Baum einen "active" DP anlegt?
                        omada.0.Default.insight.<Mac-Adresse>
                        Denn dieser Baum ist immer da
                        Oder hat evtl jemand eine Idee wie ich mit Blockly einen eigenen DP mit "true" oder "false" setzen kann
                        z.B. True wenn der Baum "omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>" existiert und wenn er nicht da ist auf False
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                          scribere8146
                          Hi ,
                          zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe gerade mein Netz auf Omada umgestellt. Genauer
                          ER-605 V2
                          SG-2008P
                          2x EAP-653
                          Omada SDN SW Controller 5.8.x auf Ubuntu 20.04 im LXC unter Proxmix 7.3.
                          Installation reibungslos.
                          Iobroker im VLAN 20 greift auf Transfernetz zu wo der Controller läuft.
                          Alle Daten vorhanden, bin begeistert.
                          Jetzt ist spielen angesagt.
                          Danke nochmal
                          Thorsten
                          HOST NUC Beelink SEI10 10110u
                          Proxmox 7.3
                          LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
                          • WszeneW Wszene
                            Hallo Zusammen,
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            tombox
                            @wszene Ich kann dir nur ein Javascript anbieten
                            createState("0_userdata.0.activeTest")
                            on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                               setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
                            S WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              scribere8146
                              schrieb am zuletzt editiert von scribere8146
                              @tombox Hmmm, wenn ich bei mir das Handy WLAN abschalte, steht unter active noch immer true. Der Status ändert sich nicht. Evtl. besser auf lastseen gehen ...? Oder nur activity....das geht bei mir.
                              Proxmox 7.3
                              • S scribere8146
                                tombox
                                @scribere8146 active dauert so ca 5min bis es verschwindet bzw dann verschwindet der ganze client aus der liste
                                activity ist auch eine option aber keine Ahnung ob das mit dem standby der geräte funktioniert muss man testen denn es bleibt bei mir lange auf 0
                                Lastseen ist ähnlich wie active und wird aktualisiert bis active false bzw gelöscht ist
                                • T tombox
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                  @tombox sagte in Test Adapter Omada TP-Link:
                                  Danke für das Script
                                  Kann ich wenn 2 Geräte überwachen möchte das einfach so machen?
                                  createState("0_userdata.0.activeTest2")
                                  on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.97-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                                     setState("0_userdata.0.activeTest2", obj.state.val ? true:false);
                                  Und dann noch eine Frage da ich mich mit Javascript nicht auskenne
                                  Kannst du mir evtl. eine kurze Erklärung geben was das Script genau macht?
                                  Und wie schaut das Script ob der DP noch da ist also Interval?
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    tombox
                                    @wszene Ja genau
                                    Es hängt sich an den state dran und wird benachrichtigt wenn sich was am state ändert weil change:any ist und um auch zu sehen wenn ein state gelöscht wird muss man noch q:'*' anhängen.
                                    Also kein interval sondern sofort
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @wszene Ja genau
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      @tombox
                                      Danke für die Erklärung
                                      Ich habe das Script jetzt mal eingebaut
                                      Die DPs wurden erstellt und auch auf "true" gesetzt
                                      Dann habe ich das Wlan am Handy abgeschalten nach ca. 5min war auch der DP in Omada weg aber der selbstangelegte DP bleibt weiter auf "true"
                                      Muss ich da noch etwas anpassen?
                                      • Aqara Sensoren
                                      T H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WszeneW Wszene
                                        @tombox
                                        tombox
                                        @wszene Eigentlich nicht bei mir hat es funktioniert kannst ja auch manuell testen in dem du den active dp auf false setzt oder manuell ihn löscht. zum erstellen musst du den adapter wieder neustarten
                                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Palm_ManiacP Offline
                                          Palm_Maniac
                                          @tombox Hallo. Endlich gibt es ihn, den Omada-Adapter. Hab ihn gleich installiert und läuft. Vielen Dank dafür. Mal schauen, was damit alles geht. :)
