  4. [Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @homoran sagte in Zähler auslesen:
    und Adlerauge @Glasfaser hat schon Parallelen entdeckt
    : kam mir bekannt vor ... wurde sehr lang der Thread und @wendy2702 war auch dabei :)
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    @glasfaser Ich habe das verdraengt .....😊
    Lasst uns auf den Thread ersteller warten.
    • wendy2702W wendy2702
      @homoran Achso,
      ich dachte das waere was vom Zaehler Kit.
      @TimoWald : ich befuerchte du musst den Verkaeufer nach den Informationen Fragen. Auf der Webseite konnte ich nichts hilfreiches finden oder du googelst nach den Modbus Settings des Zaehlers. Da sollte man was finden.
      Off Topic: ich glaube ich bestelle mir auch einen Schwung Zaehler, Adapter und verdiene mich dumm und dusselig.
      TimoWald
      @wendy2702 Ja das ist vom Kit.
      • T TimoWald
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @timowald Dann hast du ja was zu tun und kannst uns das erste Ergebnis zeigen.
          TimoWald
          @wendy2702 Ich weis bloß nicht wie ich es angehe.
          wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TimoWald
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @timowald Was genau weisst du nicht?
            Modbus Instanz installieren und konfigurieren wie geschrieben. Ip, PORT, Device ID und erstmal nur ein Register eintragen.
            @Homoran : hattest du den Export schon bereitgestellt?
            • T TimoWald
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @timowald
              Also ... besser erklären kann man es nicht .. zum sdm72 ... siehe hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker
              PS : nimm erst ein Register zum Testen !!
                @timowald
                @glasfaser Wieso kenne ich den Thread nicht (mehr)? ;-)
                hab trotzdem 3x 72 und einen 630 am Bus auf anhieb hinbekommen.
                Das wird @TimoWald auch schaffen.
                  @wendy2702 sagte in Zähler auslesen:
                  ja, als pdf.
                  aber im von @Glasfaser verlinkten Thread hat @klassisch auch einen Screenshot mit den wichtigsten Registern.
                    ja, als pdf.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @wendy2702
                    ja, als pdf.
                    und hier als Vorlage ... im Sammelthread :)
                    https://forum.iobroker.net/post/909726
                    wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wendy2702
                      ja, als pdf.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @glasfaser Wie heisst es so schoen:
                      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                        @wendy2702
                        ja, als pdf.
                        TimoWald
                        @Glasfaser
                        Bin jetzt ein Stück weiter. Aber Werte zeigt er mir noch nicht an.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @timowald Wieso PORT 26 ?
                          Das sollte durchgehend der gleiche sein. Welcher PORT steht im LAN Gateway und welcher im Zaehler?
                          Aliases sollten nicht notwendig sein.
                          Wie sieht das Debug log aus?
                            TimoWald
                            schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                            @wendy2702 der Port 26 war vorgegeben. Welchen sollte ich nehmen? Der Zähler ist der SDM72D-M aus dem Kit.
                            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TimoWald
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @timowald
                              habe auch den sdm72
                              Bei mir port 502
                              Danke.
                              • T TimoWald
                                @timowald sagte in Zähler auslesen:
                                wo?
                                in deinem Screenshot steht 0
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Denke am Zaehler kann man sich ueber das Display anzeigen lassen welchen Port der Verkaeufer da eingestellt hat.
                                  Sonst mit 502 testen.
                                    TimoWald
                                    @wendy2702 Hallo habe jetzt folgendes eingestellt, aber Werte kommen trotzdem nicht. grrrr
                                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TimoWald
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @timowald Was kann man bei Protocol auswaehlen?
                                      • T TimoWald
                                        @timowald du hast ja auch den Client als Server konfiguriert
                                          TimoWald
                                          @wendy2702
