  4. [Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @homoran sagte in Zähler auslesen:
    @wendy2702 das erste könnte mobus tcp sein
    fehlt nur die Geräte ID
    Wo siehst du das?
    @wendy2702 sagte in Zähler auslesen:
    Wo siehst du das?
    das ist der modbus Adapter, passt aber möglicherweise zu den oberen Einstellungen.
    der server port könnte die Geräte ID sein.
    "eine Zahl größer 0"
      Wo siehst du das?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @homoran Achso,
      ich dachte das waere was vom Zaehler Kit.
      @TimoWald : ich befuerchte du musst den Verkaeufer nach den Informationen Fragen. Auf der Webseite konnte ich nichts hilfreiches finden oder du googelst nach den Modbus Settings des Zaehlers. Da sollte man was finden.
      Off Topic: ich glaube ich bestelle mir auch einen Schwung Zaehler, Adapter und verdiene mich dumm und dusselig.
      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        @homoran Achso,
        @wendy2702 meine liefen auf Anhieb!
        allerdings per USB
          allerdings per USB
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @homoran Sind das SDM72 ?
          Dann exportiere doch mal bitte die Modbus Register.
          @TimoWald : ich denke du hast ein Netzwerkkabel am Gateway?
          Dann die IP des Gateways im Modbus Adapter eintragen, Port 502, ID sollte default 1 sein. Dann mal auf die Register von @Homoran warten und eines eintragen,, sollte der Haken bei Aliases nutzen drin sein nimm den raus. Instanz auf Debug und log ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.
            SDM72DM-V2_DE.pdf
            der unten ist aber ein 630
            • T TimoWald
              @timowald Die Webseite vom Zähler bietet mir dies an.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @timowald sagte in Zähler auslesen:
              ist das dieses Menu / Einstellungen , wie auch hier im Thread !?
              https://forum.iobroker.net/post/932086
                SDM72DM-V2_DE.pdf
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @homoran meine mich erinnern zu koennen das die meisten Modbus Register gleich sind. Ist aber schon bisschen her das ich das mal gelesen habe.
                  @wendy2702 für 72 und 630 passt's
                  einen Versuch ist es allemal wert.
                  und Adlerauge @Glasfaser hat schon Parallelen entdeckt
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    : kam mir bekannt vor ... wurde sehr lang der Thread und @wendy2702 war auch dabei :)
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @glasfaser Ich habe das verdraengt .....😊
                      Lasst uns auf den Thread ersteller warten.
                        @homoran Achso,
                        TimoWald
                        @wendy2702 Ja das ist vom Kit.
                        • T TimoWald
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @timowald Dann hast du ja was zu tun und kannst uns das erste Ergebnis zeigen.
                            TimoWald
                            @wendy2702 Ich weis bloß nicht wie ich es angehe.
                            wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TimoWald
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @timowald Was genau weisst du nicht?
                              Modbus Instanz installieren und konfigurieren wie geschrieben. Ip, PORT, Device ID und erstmal nur ein Register eintragen.
                              @Homoran : hattest du den Export schon bereitgestellt?
                              • T TimoWald
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @timowald
                                Also ... besser erklären kann man es nicht .. zum sdm72 ... siehe hier :
                                https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker
                                PS : nimm erst ein Register zum Testen !!
                                  @timowald
                                  @glasfaser Wieso kenne ich den Thread nicht (mehr)? ;-)
                                  hab trotzdem 3x 72 und einen 630 am Bus auf anhieb hinbekommen.
                                  Das wird @TimoWald auch schaffen.
                                    ja, als pdf.
                                    aber im von @Glasfaser verlinkten Thread hat @klassisch auch einen Screenshot mit den wichtigsten Registern.
                                      ja, als pdf.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @wendy2702
                                      ja, als pdf.
                                      und hier als Vorlage ... im Sammelthread :)
                                      https://forum.iobroker.net/post/909726
                                      wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @wendy2702
                                        ja, als pdf.
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @glasfaser Wie heisst es so schoen:
                                        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                          @wendy2702
                                          ja, als pdf.
                                          TimoWald
                                          @Glasfaser
                                          Bin jetzt ein Stück weiter. Aber Werte zeigt er mir noch nicht an.
