  4. [Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @timowald sagte: mit einem Adapter im IOBroker auszulesen?
    In de Beschreibung steht "Modbus Ethernet Wandler".
    TimoWald
    @paul53 Ja genau der ist dran. Der Komuniziert aber von Werk aus nur mit einer OpenWB Wallbox. Die Wallbox ist aber nicht vorhanden. Wenn ich die IP Adresse rausbekomme gäbe es dann eine Möglichkeit?
    paul53P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      @timowald sagte: gäbe es dann eine Möglichkeit?
      Da ich kein Modbus verwende, kann ich es nur vermuten. Gibt es eine Doku zu den verwendeten Registern?
        TimoWald
        @paul53 Wo soll ich nach Registern suchen?
        • T TimoWald
          TimoWald
          @timowald Die Webseite vom Zähler bietet mir dies an.
          wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TimoWald
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @timowald Da steht jetzt erstmal nur MQTT und nix Modbus oder bin ich blind?
            • wendy2702W wendy2702
              @wendy2702 das erste könnte mobus tcp sein
              fehlt nur die Geräte ID
              T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                TimoWald
                @homoran Habe da viele verbindungseinstellungen. Welche sollte ich da für iobroker nehmen?
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @homoran sagte in Zähler auslesen:
                  Wo siehst du das?
                  • T TimoWald
                    @timowald sagte in Zähler auslesen:
                    erstmal, wie @wendy2702 schrieb, eindeutig nur MQTT.
                    was das andere ist weiss ich nicht, modbus tcp war eine Vermutung
                    was sagt denn die Doku zu dem Teil?
                      Wo siehst du das?
                      @wendy2702 sagte in Zähler auslesen:
                      Wo siehst du das?
                      das ist der modbus Adapter, passt aber möglicherweise zu den oberen Einstellungen.
                      der server port könnte die Geräte ID sein.
                      "eine Zahl größer 0"
                        Wo siehst du das?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @homoran Achso,
                        ich dachte das waere was vom Zaehler Kit.
                        @TimoWald : ich befuerchte du musst den Verkaeufer nach den Informationen Fragen. Auf der Webseite konnte ich nichts hilfreiches finden oder du googelst nach den Modbus Settings des Zaehlers. Da sollte man was finden.
                        Off Topic: ich glaube ich bestelle mir auch einen Schwung Zaehler, Adapter und verdiene mich dumm und dusselig.
                        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                          @homoran Achso,
                          @wendy2702 meine liefen auf Anhieb!
                          allerdings per USB
                            allerdings per USB
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @homoran Sind das SDM72 ?
                            Dann exportiere doch mal bitte die Modbus Register.
                            @TimoWald : ich denke du hast ein Netzwerkkabel am Gateway?
                            Dann die IP des Gateways im Modbus Adapter eintragen, Port 502, ID sollte default 1 sein. Dann mal auf die Register von @Homoran warten und eines eintragen,, sollte der Haken bei Aliases nutzen drin sein nimm den raus. Instanz auf Debug und log ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.
                              SDM72DM-V2_DE.pdf
                              der unten ist aber ein 630
                              • T TimoWald
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ist das dieses Menu / Einstellungen , wie auch hier im Thread !?
                                https://forum.iobroker.net/post/932086
                                  SDM72DM-V2_DE.pdf
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @homoran meine mich erinnern zu koennen das die meisten Modbus Register gleich sind. Ist aber schon bisschen her das ich das mal gelesen habe.
                                    @wendy2702 für 72 und 630 passt's
                                    einen Versuch ist es allemal wert.
                                    und Adlerauge @Glasfaser hat schon Parallelen entdeckt
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      : kam mir bekannt vor ... wurde sehr lang der Thread und @wendy2702 war auch dabei :)
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @glasfaser Ich habe das verdraengt .....😊
                                        Lasst uns auf den Thread ersteller warten.
                                          @homoran Achso,
                                          TimoWald
                                          @wendy2702 Ja das ist vom Kit.
