  4. [Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TimoWald
    @wendy2702
    #41
    @timowald dann stell den mal auf TCP Client. ioBroker hast du als Master
      TimoWald
      #42
      ohne erfolg. :-(
      • T TimoWald
        ohne erfolg. :-(
        #43
        @timowald da wir immer noch nicht wissen was du da einstellen musst, wissen wir nicht was local port ist.
        Wir hatten in einem früheren Post mal angenommen, dass dies die Geräteadresse sein könnte.
        Also muss due auf 1 stehen
          TimoWald
          #44
          @homoran was ich gerade noch bemerkt habe ist das der Adapter auch nicht grün wird.
          • T TimoWald
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #45
            @timowald Der wird eiegntlich erst gruen wenn ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann
            Kann du mal Screenshots posten:
            iobroker Adapter einstellungen
            Register die eingetragen sind
            und von den Seiten hier:
            • wendy2702W wendy2702
              TimoWald
              #46
              • T TimoWald
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #47
                @timowald welche IP hat der iobroker?
                Was ist mit den registern?
                Hast du mittlerweile mal am Zaehler geschaut welche ID und Port dort ausgewaehlt sind?
                Kannst du auch direkt die restlichen Transport settings pruefen.
                  TimoWald
                  schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                  #48
                  @wendy2702 der IOBroker hat die 192.168.9.254
                  Wie genau bekomme ich die am Zähler raus?
                  Im Zähler Steht ADD 115.
                  • T TimoWald
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #49
                    @timowald sagte in Zähler auslesen:
                    Wo genau? Photo
                    Sonst hilft die Anleitung: https://forum.iobroker.net/post/938154
                    Die werde ich mir jetzt nicht zu gemuete fuehren.
                      Wo genau? Photo
                      TimoWald
                      #50
                      @wendy2702
                      • T TimoWald
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #51
                        @timowald @Homoran kannst du bestaetigen, hast ja den Zaehler, das die Angezeigte Adresse die Modbus ID ist?
                        T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          TimoWald
                          #52
                          @wendy2702 Was meinst du damit?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            Das ist die Config von diesem EVU SET
                            Plug&Play
                            https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=4723&start=10
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Plug&Play
                              TimoWald
                              #54
                              @glasfaser Ja genau das ist sie? Heißt das jetzt das ich damit nix anfangen kann?
                              GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T TimoWald
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @timowald
                                Trage im Modbus Adapter die 115 ein , nicht die ID 1
                                • T TimoWald
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #56
                                  @timowald Das heisst das du die ganze Zeit unter anderem die Falsche ID verwendet hast.
                                  • T TimoWald
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    Hast du noch mehr Teilehmer ( Wallbox / PV ) die gerade darauf zugreifen !?
                                    • T TimoWald
                                      @paul53 Ja genau der ist dran. Der Komuniziert aber von Werk aus nur mit einer OpenWB Wallbox. Die Wallbox ist aber nicht vorhanden. Wenn ich die IP Adresse rausbekomme gäbe es dann eine Möglichkeit?
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #58
                                      @Glasfaser
                                        @timowald
                                        TimoWald
                                        #59
                                        @glasfaser Das war die Ursache. ID auf 115 und den Port noch auf 8899 angepasst.
                                        Jetzt funktioniert es. Prima, Vielen Dank!
                                        wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          @wendy2702
                                          War nur eine Frage ... zur Sicherheit .. bevor wir immer rumstochern ..
                                          bzw. kann auch eine PV noch dazu sein .
