  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOMax
    schrieb am zuletzt editiert von IOMax
    #181
    Leider muss man ja wohl bei Mapbox eine Kreditkarte angeben. Kennt jemand einen guten "CC-PrePaid" Anbieter ? Ich würde dort ungerne meine CC Daten hinterlegen.
    • carsten04C carsten04
      @drapo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
      Ich hab festgestellt dass sich von z.b. mobilen Blitzern der Datenpunkt aktualisiert obwohl grundsätzlich der Standort nicht geändert wurde. Einzig die Koordinaten ändern sich geringfügig. Es ist also nicht ein 1:1 vergleichbares json. Da ich mir die nachrichten per telegram sende läutet es doch öfter ohne einen neue blitzer zu melden. Da ist die gefahr gross dass man die meldungen ignoriert falls wirklich mal ein neuer dazu kommt. Gibt es hier jemand der für dieses problem eine elegante lösung gefunden hat?
      Mit der v1.3.0 solltest Du die neuen States für Dein Problem nutzen können.
      drapo
      #182
      @carsten04 wau was für ein service. werde ich dieses wochenende mal testen. Vielen Dank
      • carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        #183
        Es gibt für den Adapter aktualisierte Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) für vis-2 in der Version v1.1.1. Um diese nutzen zu können, muss der Adapter radar-trap auf die Version v1.3.1 aktualisiert werden.
        Die Widgets für die Darstellung (Route und Gebiet) der Hindernisse können jetzt zwischen Bestandshindernissen und neuen Hindernissen in Bezug auf die letzte Aktualisierung unterscheiden und die neuen Hindernisse separat, oder zusammen mit den Bestandshindernissen in verschiedenen Farben anzeigen.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #184
          @carsten04
          Hallo Carsten, sind die Updates nur noch für VIS 2 verwendbar, oder auch für die VIS 1?
          Oliver
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oli
            @carsten04
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #185
            @oli Es gibt nur noch Widget-Updates für vis-2. Die vis-Widgets bleiben auf dem jetzigen Stand und werden nicht mehr weiterentwickelt.
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #186
              @carsten04
              Aber die Updates kann ich mir trotz VIS 1 installieren oder zerschieße ich mir da was?
              Oliver
              • O Oli
                @carsten04
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #187
                @oli Du meinst radar-trap aktualisieren und "alte" vis-Widgets in vis v1.5.4 nutzen? Das geht ohne Probleme. Wobei ich Dir natürlich ein Update auf vis-2 und die neuen Widgets empfehlen würde 😀 .
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #188
                  @carsten04
                  Danke für die Info, habe gerade meine ViS 1 einigermaßen fertig und da sind viele Widgets dabei, die in der VIS nicht oder noch nicht funktionieren. Deshalb warte ich noch etwas mit den Umstieg
                  Oliver
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @carsten04
                    #189
                    ist das normal wenn man sich bei mapbox Registrieren will dass man dennoch Kreditkarten Informationen hinlegen muss?
                      #190
                      also bei mir lädt der ewig und es kommt nichts...
                      Thomas BraunT carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                        #191
                        @olli_m sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                        es kommt nichts...
                        Auch nicht im LogFile?
                        Schau nach:
                        iob logs --watch | uniq
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #192
                          @olli_m Falls Du den ioBroker-Admin mit https aufrufst, dann geht der Adapter nicht. Bitte für diesen Fall auf http umstellen.
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            #193
                            @carsten04
                            versuche ich gerade aber http geht bei mir nicht.... kann es sein dass man das wo einstellen kann das nur https geht?
                              #194
                              @carsten04
                              okay geht danke :-)
                              wird das noch geändert dass es über https geht? macht ja mehr sinn heutzutage oder? :-)
                              • ? Offline
                                #195
                                @carsten04
                                okay geht danke :-)
                                  @carsten04
                                  okay geht danke :-)
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #196
                                  @olli_m Das Thema ist auf meiner Liste, wird aber noch etwas dauern. Wenn es bei Dir um den Zugriff von extern gehen sollte, dann würde ich immer über VPN gehen (z.B. mit WireGuard), oder über einen ReverseProxy wie z.B. Nginx-Proxymanager (damit kannst Du auch sehr elegant Let's Encrypt SSL-Zertifikate managen), am Besten in einer DMZ.
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #197
                                    Für alle Interessierten: ich habe im GitHub-Wiki drei kurze Videos hochgeladen, die die Funktionalität des Adapters und der Widgets grundsätzlich zeigen.
                                    O D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #198
                                      @carsten04
                                      Ok danke dir
                                      Greife aktuell eh nur intern zu
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #199
                                        @carsten04
                                        Hallo Carsten, nach einem Neustart vom ioBroker, sind bei mir nicht mehr alle angelegten Routen in der Konfigurationsseite aufgeführt.
                                        Die Datenpunkte sind aber noch vorhanden und lassen sich auch steuern. Die beiden Routen waren auf Pause gestellt.
                                        Ein Neustart des Adapter hat nichts gebracht.
                                        Dann hätte ich noch eine Frage, ist es möglich bei Neustart des Adapters zu prüfen, welche Routen auf Pause stehen und diese dann auch auf Pause zu lassen?
                                        Momentan ist es so, dass alle Routen bei Neustart des Adapters automatisch abgefragt werden
                                        Oliver
                                          drapo
                                          #200
                                          @carsten04
                                          Hallo carsten
                                          Funktioniert der Abgleich der Daten aus der blitzer.de Datenbank mit dem Adapter noch? Ich habe gerade auf der Karte gesehen, dass ein Radar nicht mehr da ist der Datenpunkt aber immer noch besteht.
                                          Neustart des Adapters habe ich bereits durchgeführt jedoch ohne Änderung des Verhaltens.
