  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    drapo
    #177
    Ich hab festgestellt dass sich von z.b. mobilen Blitzern der Datenpunkt aktualisiert obwohl grundsätzlich der Standort nicht geändert wurde. Einzig die Koordinaten ändern sich geringfügig. Es ist also nicht ein 1:1 vergleichbares json. Da ich mir die nachrichten per telegram sende läutet es doch öfter ohne einen neue blitzer zu melden. Da ist die gefahr gross dass man die meldungen ignoriert falls wirklich mal ein neuer dazu kommt. Gibt es hier jemand der für dieses problem eine elegante lösung gefunden hat?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #178
      Es gibt eine neue Version v1.2.0.
      Neuerung: jede Route und jedes Gebiet hat einen neuen state "lastUpdated", der das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung enthält.
      Damit der state nach einem Update auf v1.2.0 im Objektbaum erscheint und genutzt werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten:
      1. warten bis der nächste cronjob läuft
      2. Aktualisierung im Adapter-Admin händisch anstoßen
      Es müssen also weder die Routen, noch die Gebiete neu angelegt werden.
        carsten04C Offline
        carsten04
        #179
        Es gibt eine neue Version v1.3.0
        Neuerungen: es gibt für Routen und Gebiete im Objektbaum jeweils neue States:
        • trapsNew: enthält alle neuen Hindernisse bezogen auf die vorherige Aktualisierung.
        • trapsNewCount: Anzahl der neuen Hindernisse.
        • trapsRejected: enthält alle entfallenen Hindernisse bezogen auf die vorherige Aktualisierung.
        • trapsRejectedCount: Anzahl der entfallenen Hindernisse
        WICHTIG: Für dieses Update müssen die Routen und Gebiete neu angelegt und vorher gelöscht werden. Dazu vor dem Update im Adapter-Admin die Routen und Gebiete löschen.
        • D drapo
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #180
          @drapo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
          Mit der v1.3.0 solltest Du die neuen States für Dein Problem nutzen können.
          • I Offline
            I Offline
            IOMax
            schrieb am zuletzt editiert von IOMax
            #181
            Leider muss man ja wohl bei Mapbox eine Kreditkarte angeben. Kennt jemand einen guten "CC-PrePaid" Anbieter ? Ich würde dort ungerne meine CC Daten hinterlegen.
            • carsten04C carsten04
              drapo
              #182
              @carsten04 wau was für ein service. werde ich dieses wochenende mal testen. Vielen Dank
                carsten04C Offline
                carsten04
                #183
                Es gibt für den Adapter aktualisierte Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) für vis-2 in der Version v1.1.1. Um diese nutzen zu können, muss der Adapter radar-trap auf die Version v1.3.1 aktualisiert werden.
                Die Widgets für die Darstellung (Route und Gebiet) der Hindernisse können jetzt zwischen Bestandshindernissen und neuen Hindernissen in Bezug auf die letzte Aktualisierung unterscheiden und die neuen Hindernisse separat, oder zusammen mit den Bestandshindernissen in verschiedenen Farben anzeigen.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #184
                  @carsten04
                  Hallo Carsten, sind die Updates nur noch für VIS 2 verwendbar, oder auch für die VIS 1?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @carsten04
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #185
                    @oli Es gibt nur noch Widget-Updates für vis-2. Die vis-Widgets bleiben auf dem jetzigen Stand und werden nicht mehr weiterentwickelt.
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #186
                      @carsten04
                      Aber die Updates kann ich mir trotz VIS 1 installieren oder zerschieße ich mir da was?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @carsten04
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #187
                        @oli Du meinst radar-trap aktualisieren und "alte" vis-Widgets in vis v1.5.4 nutzen? Das geht ohne Probleme. Wobei ich Dir natürlich ein Update auf vis-2 und die neuen Widgets empfehlen würde 😀 .
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #188
                          @carsten04
                          Danke für die Info, habe gerade meine ViS 1 einigermaßen fertig und da sind viele Widgets dabei, die in der VIS nicht oder noch nicht funktionieren. Deshalb warte ich noch etwas mit den Umstieg
                          Oliver
                          • O Oli
                            @carsten04
                            #189
                            ist das normal wenn man sich bei mapbox Registrieren will dass man dennoch Kreditkarten Informationen hinlegen muss?
                              #190
                              also bei mir lädt der ewig und es kommt nichts...
                              Thomas BraunT carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                #191
                                @olli_m sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                es kommt nichts...
                                Auch nicht im LogFile?
                                Schau nach:
                                iob logs --watch | uniq
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #192
                                  @olli_m Falls Du den ioBroker-Admin mit https aufrufst, dann geht der Adapter nicht. Bitte für diesen Fall auf http umstellen.
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #193
                                    @carsten04
                                    versuche ich gerade aber http geht bei mir nicht.... kann es sein dass man das wo einstellen kann das nur https geht?
                                      #194
                                      @carsten04
                                      okay geht danke :-)
                                      wird das noch geändert dass es über https geht? macht ja mehr sinn heutzutage oder? :-)
                                      • ? Offline
                                        #195
                                        @carsten04
                                        okay geht danke :-)
                                          @carsten04
                                          okay geht danke :-)
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #196
                                          @olli_m Das Thema ist auf meiner Liste, wird aber noch etwas dauern. Wenn es bei Dir um den Zugriff von extern gehen sollte, dann würde ich immer über VPN gehen (z.B. mit WireGuard), oder über einen ReverseProxy wie z.B. Nginx-Proxymanager (damit kannst Du auch sehr elegant Let's Encrypt SSL-Zertifikate managen), am Besten in einer DMZ.
