  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @snooze Stell den Admin mal auf http um, dann sollte es gehen.
    snooze
    #173
    @carsten04 Danke, so funktioniert es. Hast Du eine Idee, was ich umstellen muss, damit die Adapter-Einstellungen auch mit HTTPS funktionieren? Oder liegt das ein einer individuellen Einstellung meines Systems? Merci.
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S snooze
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #174
      @snooze Das liegt am Adapter und ist ein CORS Thema.
        snooze
        schrieb am zuletzt editiert von snooze
        #175
        @carsten04 ok, "ist ein CORS Thema" verstehe ich leider nicht. Ist damit cross domain wie hier gemeint?
        Hab in der VIS das gleiche Thema. Web-Instanz mit http bekommt er angezeigt, mit https nicht.
        Bedeutet "liegt am Adapter", dass Du es ggf. fixen kannst?
        • S snooze
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #176
          @snooze Das Thema steht schon auf meiner Liste. Wird aber noch etwas dauern.
            drapo
            #177
            Ich hab festgestellt dass sich von z.b. mobilen Blitzern der Datenpunkt aktualisiert obwohl grundsätzlich der Standort nicht geändert wurde. Einzig die Koordinaten ändern sich geringfügig. Es ist also nicht ein 1:1 vergleichbares json. Da ich mir die nachrichten per telegram sende läutet es doch öfter ohne einen neue blitzer zu melden. Da ist die gefahr gross dass man die meldungen ignoriert falls wirklich mal ein neuer dazu kommt. Gibt es hier jemand der für dieses problem eine elegante lösung gefunden hat?
            • carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #178
              Es gibt eine neue Version v1.2.0.
              Neuerung: jede Route und jedes Gebiet hat einen neuen state "lastUpdated", der das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung enthält.
              Damit der state nach einem Update auf v1.2.0 im Objektbaum erscheint und genutzt werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten:
              1. warten bis der nächste cronjob läuft
              2. Aktualisierung im Adapter-Admin händisch anstoßen
              Es müssen also weder die Routen, noch die Gebiete neu angelegt werden.
                carsten04C Offline
                carsten04
                #179
                Es gibt eine neue Version v1.3.0
                Neuerungen: es gibt für Routen und Gebiete im Objektbaum jeweils neue States:
                • trapsNew: enthält alle neuen Hindernisse bezogen auf die vorherige Aktualisierung.
                • trapsNewCount: Anzahl der neuen Hindernisse.
                • trapsRejected: enthält alle entfallenen Hindernisse bezogen auf die vorherige Aktualisierung.
                • trapsRejectedCount: Anzahl der entfallenen Hindernisse
                WICHTIG: Für dieses Update müssen die Routen und Gebiete neu angelegt und vorher gelöscht werden. Dazu vor dem Update im Adapter-Admin die Routen und Gebiete löschen.
                • D drapo
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #180
                  @drapo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                  Mit der v1.3.0 solltest Du die neuen States für Dein Problem nutzen können.
                  • I Offline
                    I Offline
                    IOMax
                    schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                    #181
                    Leider muss man ja wohl bei Mapbox eine Kreditkarte angeben. Kennt jemand einen guten "CC-PrePaid" Anbieter ? Ich würde dort ungerne meine CC Daten hinterlegen.
                      drapo
                      #182
                      @carsten04 wau was für ein service. werde ich dieses wochenende mal testen. Vielen Dank
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #183
                        Es gibt für den Adapter aktualisierte Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) für vis-2 in der Version v1.1.1. Um diese nutzen zu können, muss der Adapter radar-trap auf die Version v1.3.1 aktualisiert werden.
                        Die Widgets für die Darstellung (Route und Gebiet) der Hindernisse können jetzt zwischen Bestandshindernissen und neuen Hindernissen in Bezug auf die letzte Aktualisierung unterscheiden und die neuen Hindernisse separat, oder zusammen mit den Bestandshindernissen in verschiedenen Farben anzeigen.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #184
                          @carsten04
                          Hallo Carsten, sind die Updates nur noch für VIS 2 verwendbar, oder auch für die VIS 1?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @carsten04
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #185
                            @oli Es gibt nur noch Widget-Updates für vis-2. Die vis-Widgets bleiben auf dem jetzigen Stand und werden nicht mehr weiterentwickelt.
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #186
                              @carsten04
                              Aber die Updates kann ich mir trotz VIS 1 installieren oder zerschieße ich mir da was?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @carsten04
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #187
                                @oli Du meinst radar-trap aktualisieren und "alte" vis-Widgets in vis v1.5.4 nutzen? Das geht ohne Probleme. Wobei ich Dir natürlich ein Update auf vis-2 und die neuen Widgets empfehlen würde 😀 .
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #188
                                  @carsten04
                                  Danke für die Info, habe gerade meine ViS 1 einigermaßen fertig und da sind viele Widgets dabei, die in der VIS nicht oder noch nicht funktionieren. Deshalb warte ich noch etwas mit den Umstieg
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @carsten04
                                    #189
                                    ist das normal wenn man sich bei mapbox Registrieren will dass man dennoch Kreditkarten Informationen hinlegen muss?
                                      #190
                                      also bei mir lädt der ewig und es kommt nichts...
                                      Thomas BraunT carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #191
                                        @olli_m sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                        es kommt nichts...
                                        Auch nicht im LogFile?
                                        Schau nach:
                                        iob logs --watch | uniq
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #192
                                          @olli_m Falls Du den ioBroker-Admin mit https aufrufst, dann geht der Adapter nicht. Bitte für diesen Fall auf http umstellen.
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
