  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S snooze
    Hi, vielen Dank erstmal für den Adapter. Ich habe leider das Problem, dass ich in den Einstellungen (Instanzen) erst gar keine Gebiete und Routen hinterlegen kann, da immer ein Ladekreis angezeigt wird, der nicht verschwindet. Die Weltkarte unter "Karten" wird aber angezeigt und lässt sich auch bedienen, d.h. der Token (schon ein zusätzlich erstellter) sollte passen. Leider kommen auch mit Loglevel Error keinerlei Hinweise, woran das liegen könnte. Hat sonst noch jemand das Problem?
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #170
    @snooze Hast Du die aktuelle v1.1.5 installiert? Wenn ja, dann mach mal die dev-tools auf und reloade mal mit F5. Die dev-tools Ausgaben dann bitte hier als Code posten.
      snooze
      schrieb am zuletzt editiert von snooze
      #171
      @carsten04 Danke für die schnelle Reaktion.
      Ja, ich verwende die v1.1.5, über Admin installiert.
      Folgendes spielt die Konsole aus:
      (Port hatte ich auf 3041 verändert, um sicherzustellen, dass es das nicht ist.)
      GET https://192.168.xxx.xxx:3041/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OrGmlT1 net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
      Os.create @ polling-xhr.js:268
      Os @ polling-xhr.js:170
      bH.request @ polling-xhr.js:96
      bH.doPoll @ polling-xhr.js:126
      xh.poll @ polling.js:118
      xh.doOpen @ polling.js:63
      jh.open @ transport.js:84
      oi.open @ socket.js:250
      oi @ socket.js:122
      oi @ socket.js:28
      wi.open.wi.connect @ manager.js:226
      sl.open.sl.connect @ socket.js:107
      (anonym) @ RadarTrapActiveInfo.tsx:16
      gre @ react-dom.production.min.js:244
      fT @ react-dom.production.min.js:286
      (anonym) @ react-dom.production.min.js:282
      vSa @ scheduler.production.min.js:13
      sSa @ scheduler.production.min.js:14
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S snooze
        oi @ socket.js:122
        oi @ socket.js:28
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #172
        @snooze Stell den Admin mal auf http um, dann sollte es gehen.
        • carsten04C carsten04
          snooze
          #173
          @carsten04 Danke, so funktioniert es. Hast Du eine Idee, was ich umstellen muss, damit die Adapter-Einstellungen auch mit HTTPS funktionieren? Oder liegt das ein einer individuellen Einstellung meines Systems? Merci.
          • S snooze
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #174
            @snooze Das liegt am Adapter und ist ein CORS Thema.
              snooze
              #175
              @carsten04 ok, "ist ein CORS Thema" verstehe ich leider nicht. Ist damit cross domain wie hier gemeint?
              Hab in der VIS das gleiche Thema. Web-Instanz mit http bekommt er angezeigt, mit https nicht.
              Bedeutet "liegt am Adapter", dass Du es ggf. fixen kannst?
              • S snooze
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #176
                @snooze Das Thema steht schon auf meiner Liste. Wird aber noch etwas dauern.
                  drapo
                  #177
                  Ich hab festgestellt dass sich von z.b. mobilen Blitzern der Datenpunkt aktualisiert obwohl grundsätzlich der Standort nicht geändert wurde. Einzig die Koordinaten ändern sich geringfügig. Es ist also nicht ein 1:1 vergleichbares json. Da ich mir die nachrichten per telegram sende läutet es doch öfter ohne einen neue blitzer zu melden. Da ist die gefahr gross dass man die meldungen ignoriert falls wirklich mal ein neuer dazu kommt. Gibt es hier jemand der für dieses problem eine elegante lösung gefunden hat?
                  • carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #178
                    Es gibt eine neue Version v1.2.0.
                    Neuerung: jede Route und jedes Gebiet hat einen neuen state "lastUpdated", der das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung enthält.
                    Damit der state nach einem Update auf v1.2.0 im Objektbaum erscheint und genutzt werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten:
                    1. warten bis der nächste cronjob läuft
                    2. Aktualisierung im Adapter-Admin händisch anstoßen
                    Es müssen also weder die Routen, noch die Gebiete neu angelegt werden.
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #179
                      Es gibt eine neue Version v1.3.0
                      Neuerungen: es gibt für Routen und Gebiete im Objektbaum jeweils neue States:
                      • trapsNew: enthält alle neuen Hindernisse bezogen auf die vorherige Aktualisierung.
                      • trapsNewCount: Anzahl der neuen Hindernisse.
                      • trapsRejected: enthält alle entfallenen Hindernisse bezogen auf die vorherige Aktualisierung.
                      • trapsRejectedCount: Anzahl der entfallenen Hindernisse
                      WICHTIG: Für dieses Update müssen die Routen und Gebiete neu angelegt und vorher gelöscht werden. Dazu vor dem Update im Adapter-Admin die Routen und Gebiete löschen.
                      • D drapo
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #180
                        @drapo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                        Mit der v1.3.0 solltest Du die neuen States für Dein Problem nutzen können.
                        • I Offline
                          I Offline
                          IOMax
                          schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                          #181
                          Leider muss man ja wohl bei Mapbox eine Kreditkarte angeben. Kennt jemand einen guten "CC-PrePaid" Anbieter ? Ich würde dort ungerne meine CC Daten hinterlegen.
                            drapo
                            #182
                            @carsten04 wau was für ein service. werde ich dieses wochenende mal testen. Vielen Dank
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #183
                              Es gibt für den Adapter aktualisierte Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) für vis-2 in der Version v1.1.1. Um diese nutzen zu können, muss der Adapter radar-trap auf die Version v1.3.1 aktualisiert werden.
                              Die Widgets für die Darstellung (Route und Gebiet) der Hindernisse können jetzt zwischen Bestandshindernissen und neuen Hindernissen in Bezug auf die letzte Aktualisierung unterscheiden und die neuen Hindernisse separat, oder zusammen mit den Bestandshindernissen in verschiedenen Farben anzeigen.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #184
                                @carsten04
                                Hallo Carsten, sind die Updates nur noch für VIS 2 verwendbar, oder auch für die VIS 1?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @carsten04
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #185
                                  @oli Es gibt nur noch Widget-Updates für vis-2. Die vis-Widgets bleiben auf dem jetzigen Stand und werden nicht mehr weiterentwickelt.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #186
                                    @carsten04
                                    Aber die Updates kann ich mir trotz VIS 1 installieren oder zerschieße ich mir da was?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @carsten04
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #187
                                      @oli Du meinst radar-trap aktualisieren und "alte" vis-Widgets in vis v1.5.4 nutzen? Das geht ohne Probleme. Wobei ich Dir natürlich ein Update auf vis-2 und die neuen Widgets empfehlen würde 😀 .
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #188
                                        @carsten04
                                        Danke für die Info, habe gerade meine ViS 1 einigermaßen fertig und da sind viele Widgets dabei, die in der VIS nicht oder noch nicht funktionieren. Deshalb warte ich noch etwas mit den Umstieg
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @carsten04
                                          #189
                                          ist das normal wenn man sich bei mapbox Registrieren will dass man dennoch Kreditkarten Informationen hinlegen muss?
