  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @carsten04
    Danke für die Info, habe gerade meine ViS 1 einigermaßen fertig und da sind viele Widgets dabei, die in der VIS nicht oder noch nicht funktionieren. Deshalb warte ich noch etwas mit den Umstieg
    #189
    ist das normal wenn man sich bei mapbox Registrieren will dass man dennoch Kreditkarten Informationen hinlegen muss?
      #190
      also bei mir lädt der ewig und es kommt nichts...
      Thomas BraunT carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
        #191
        @olli_m sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
        es kommt nichts...
        Auch nicht im LogFile?
        Schau nach:
        iob logs --watch | uniq
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
          #192
          @olli_m Falls Du den ioBroker-Admin mit https aufrufst, dann geht der Adapter nicht. Bitte für diesen Fall auf http umstellen.
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • carsten04C carsten04
            #193
            @carsten04
            versuche ich gerade aber http geht bei mir nicht.... kann es sein dass man das wo einstellen kann das nur https geht?
              #194
              @carsten04
              okay geht danke :-)
              wird das noch geändert dass es über https geht? macht ja mehr sinn heutzutage oder? :-)
              • ? Offline
                #195
                @carsten04
                okay geht danke :-)
                carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @carsten04
                  okay geht danke :-)
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #196
                  @olli_m Das Thema ist auf meiner Liste, wird aber noch etwas dauern. Wenn es bei Dir um den Zugriff von extern gehen sollte, dann würde ich immer über VPN gehen (z.B. mit WireGuard), oder über einen ReverseProxy wie z.B. Nginx-Proxymanager (damit kannst Du auch sehr elegant Let's Encrypt SSL-Zertifikate managen), am Besten in einer DMZ.
                  • carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #197
                    Für alle Interessierten: ich habe im GitHub-Wiki drei kurze Videos hochgeladen, die die Funktionalität des Adapters und der Widgets grundsätzlich zeigen.
                    O D 2 Antworten Letzte Antwort
                      #198
                      @carsten04
                      Ok danke dir
                      Greife aktuell eh nur intern zu
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #199
                        @carsten04
                        Hallo Carsten, nach einem Neustart vom ioBroker, sind bei mir nicht mehr alle angelegten Routen in der Konfigurationsseite aufgeführt.
                        Die Datenpunkte sind aber noch vorhanden und lassen sich auch steuern. Die beiden Routen waren auf Pause gestellt.
                        Ein Neustart des Adapter hat nichts gebracht.
                        Dann hätte ich noch eine Frage, ist es möglich bei Neustart des Adapters zu prüfen, welche Routen auf Pause stehen und diese dann auch auf Pause zu lassen?
                        Momentan ist es so, dass alle Routen bei Neustart des Adapters automatisch abgefragt werden
                        Oliver
                          drapo
                          #200
                          @carsten04
                          Hallo carsten
                          Funktioniert der Abgleich der Daten aus der blitzer.de Datenbank mit dem Adapter noch? Ich habe gerade auf der Karte gesehen, dass ein Radar nicht mehr da ist der Datenpunkt aber immer noch besteht.
                          Neustart des Adapters habe ich bereits durchgeführt jedoch ohne Änderung des Verhaltens.
                          • D drapo
                            @carsten04
                            Hallo carsten
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #201
                            @drapo Hast Du auch aktualisiert?
                              drapo
                              #202
                              @carsten04 ah doch jetzt kommen die blitzer wieder und die alten sind raus. muss ich den adapter von zeit zu zeit neu starten lassen? Oder an was kann das gelegen haben?
                              • D drapo
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #203
                                @drapo Nein, neu starten musst Du nicht. Eigentlich kann es nur an einer noch nicht erfolgten Aktualisierung gelegen haben.
                                  drapo
                                  #204
                                  @carsten04 ich bin mir sicher dass der Datenpunkt seit Ende Februar nicht mehr aktualisiert wurde. Seit Anfang März war der Radar nicht mehr da. Kanns allerdings nicht genau nachvollziehen. Jetzt funktionierts auf jeden Fall wieder. Werde weiter beobachten und mich wieder melden falls es erneut auftritt. Danke auf jeden Fall für Deine rasche Rückmeldung.
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #205
                                    Es gibt eine neue Version 2.0.0 für den radar-trap Adapter und eine neue Version 2.0.0 für die VIS-2 Widgets.
                                    !!! Die VIS-2 Widgets benötigen zwingend mindestens die radar-trap Version 2.0.0 !!!
                                    und
                                    !!! v2.0.0 des Adapters unterstützt keine VIS-Widgets mehr. Wer also noch mit der alten VIS arbeitet und hier die Widgets nutzt, sollte nicht updaten !!!
                                    Was ist neu:
                                    • Viele Optimierungen und Bugfixes
                                    • Lange Strecken und große Gebiete werden deutlich schneller gescannt
                                    • Die Hindernisse wurden weiter ausdifferenziert und lassen sich in den Widgets einzeln anwählen (s. WIKI)
                                    • Die device/channel/state-Struktur wurde erweitert (current, new, established, rejected)
                                    Für die Installation des neuen radar-trap Adapters ist eine saubere Deinstallation des alten radar-trap Adapters erforderlich.
                                    Dazu wie folgt vorgehen:
                                    • Löschen aller Routen und Gebiete über den Admin des Adapters
                                    • Löschen der Instanz über die Admin-UI
                                    • Löschen des Adapters über die Admin-UI
                                    und dann: Neuinstallation des Adapters Version 2.0.0 über die Admin UI und Neuanlage aller Routen und Gebiete.
                                    danach: Neuinstallation der Widgets für VIS-2.
                                    Bei Fehlern und Problemen bitte hier ins Forum posten, oder Issue auf GitHub aufmachen.
                                      und
                                      Was ist neu:
                                      drapo
                                      #206
                                      @carsten04 Mir ist gerade aufgefallen dass sich der Adapter seit 2 Tagen nicht mehr aktualisiert. Das ist mir schon mal aufgefallen. Die Instanz ist aber grün und scheint zu laufen. Auch unter Protokolle ist kein Eintrag der Aufschluss über ein Problem geben könnte.
                                      Oder wird der Eintrag nur angepasst, wenn auch wirklich ein Radar geändert wurde? Dann wäre natürlich alles in Ordnung. Danke für die Aufklärung.
                                      • D drapo
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #207
                                        @drapo Die Aktualisierung läuft so wie Du sie im Cron-Job eingestellt hast. Hast Du vor der v.2.0.0-Installation die alte Version auch sauber deinstalliert? Wenn das Problem noch einmall auftritt, dann schau mal bitte mit den Dev Tools auf die Browser-Konsole, ob da eine Fehlermeldung kommt.
                                          drapo
                                          #208
                                          @carsten04 ich hab die version 2.0 noch gar nicht installiert. Heisst denn das dass hier wirklich ein problem vorliegt? Normalerweise müsste gemäss cron jede stunde ein update laufen. Ich hab momentan nicht vor auf die 2.0 zu updaten. Ich starte mal den adapter neu und hoffe dass es wieder funktioniert
